| Karlos |
5.4.2011, 15:08
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.11.2007 Из: МО Балашиха |
Добрый день!
Извиняюсь конечно, но исследование форума ответов на вопрос не дало. Хотя может я как то не так искал Если что поправьте. Очень хочется поменять тормозную жидкость, поскольку за всю жизнь Енотика ее еще не меняли. И поменять хочется самостоятельно и как говориться по полной программе. Если кто уже делал данную процедуру, поделитесь. Буду премного благодарен ______________________________________
Karlos Замена тормозной жидкости 5.4.2011, 15:08
андремф самый нижний пост http://www.nissan-note.info/foru... 5.4.2011, 15:25
Karlos Спасибо, но если честно то совсем не понятно описа... 5.4.2011, 16:02
username обычно ее не откачивают, а меняют методом вытеснен... 5.4.2011, 16:21
андремф вот с фотками как самому менять http://forums.drom... 10.4.2011, 18:19
GEKA_916 Полезная инфа, молодечик! А я вот думал или на... 10.4.2011, 19:23
s-rv а еще есть такой шланжик с клапаном на конце - офи... 12.4.2011, 8:52
werefish вдвоем качали, по схеме из мануала. наизусть не по... 12.4.2011, 18:42
s-rv
ещё не удалось отключить АБС (обязательная операц... 12.4.2011, 20:07
werefish s-rv
вообще никаких проблем, кроме магнитолы (неш... 12.4.2011, 20:14
s-rv
s-rv
вообще никаких проблем, кроме магнитолы (не... 12.4.2011, 20:16
mshorohov надо прокачать тормоза. схема прокачки у нас станд... 1.6.2011, 15:16
goldsnake как обычно: колодки новые поставил, и нажимаешь до... 8.6.2011, 8:57
oleg_e
надо прокачать тормоза. схема прокачки у нас стан... 8.6.2011, 16:02
Gosha Первый пункт не понял :shok:
Какой разъем подскаж... 8.6.2011, 17:31
MORPEH
Какой разъем подска... 8.6.2011, 17:49
Василий Это пункт можно игнорировать при условии, что слес... 8.6.2011, 21:46
werefish сегодня медитировал, и нашел, как разъем от АБС от... 9.6.2011, 13:58
Bond-sn Вопрос может и глупый. Полная замена тормозной жид... 24.8.2011, 11:06
master Тоже предстоит замена жидкости, обязательно буду н... 24.8.2011, 11:09
Bond-sn
мастер а это разные опперации? 24.8.2011, 11:11
master бачок один, жидкость одна, , а вот как по оплате з... 24.8.2011, 11:23
Bond-sn Спасибо. ща в обед пойду в атосервис поблизости по... 24.8.2011, 11:32
Krause Жидкость в гидроприводе сцепления также надо прока... 24.8.2011, 11:36
Bond-sn ТОлько ходил в авто сервис сказали 2 разные операц... 24.8.2011, 12:05
bsv господа, подскажите пожалуйста: почему отключение ... 24.8.2011, 13:07
Krause кто это вообще сказал?
тормозуха течет через блок ... 24.8.2011, 13:15
s-rv возможнокакой-то клапан остаетсязакрытым и не всяж... 24.8.2011, 13:17
Krause нет такого в мануале. 24.8.2011, 13:32
s-rv а ты внимательней прочти!!! а потом ут... 24.8.2011, 13:38
Krause 1. Turn ignition switch OFF, and remove ABS actuat... 24.8.2011, 13:46
werefish нам, конечно, тут виднее.
соединитель отключается... 24.8.2011, 13:50
Krause http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php
Существует... 24.8.2011, 14:01
s-rv
1. Turn ignition switch OFF, and remove ABS actua... 24.8.2011, 14:15
werefish
зажигание включают ровно настолько
это к чему, ... 24.8.2011, 14:41
kivanov80 стоит ли придерживаться регламента именять тормозу... 1.9.2011, 12:39
Pops Тормозуха ,ИМХО , вообще не теряет свои свойства ,... 1.9.2011, 14:33
werefish тормозуха набирает воду, в результате чего может в... 1.9.2011, 14:46
Братец Лис Тормозная жидкость очень гигроскопична, т.е. очень... 1.9.2011, 15:31
Sever98 89 тыков пробег.
ни разу не менялась тормозуха.
то... 1.9.2011, 16:12
s-rv А потом будут проблемы с тормозами - и кто виноват... 1.9.2011, 21:20
master С жидкостью ещё и шланги не мешало бы менять.Резин... 1.9.2011, 21:32
alexandei На фотогайд никто так и не сподвигся?
На братском... 16.9.2011, 9:48
s-rv Да в принципе фотогайд и не нужен :)
но только есл... 16.9.2011, 14:08
alexandei Не делал. Но после того как последний раз при заме... 16.9.2011, 18:16
den50 В выходные поменял в месте с сыном просто тупо про... 29.9.2011, 14:20
Василий Требоавание мануала отключать ABS обусловлено необ... 29.9.2011, 19:56
грызун Ну да, иногда наверно все надо делать по мануалу, ... 29.9.2011, 20:26
surfer Зачем трогать разъёмы АВС? Я просто скинул клемму ... 29.9.2011, 21:16
грызун Ну тогда магнитола слетает :) А не у всех есть ко... 29.9.2011, 21:27
bsv я менял тормозуху простым самотёком, открутил все ... 19.10.2011, 14:14
MIHA PTG
Требоавание мануала отключать ABS обусловлено нео... 20.10.2011, 21:53
father А на каком пробеге вообще надо менять тормозуху? В... 15.11.2011, 18:21
Michael
А на каком пробеге вообще надо менять тормозуху? ... 15.11.2011, 19:29
21043 ребята, а сколько брать нужно тормозухи для замены... 13.12.2011, 11:17
Karlos 1 литр 13.12.2011, 11:50
artemij Кто менял сам тормозную жидкость ?
Подскажите како... 27.8.2012, 11:15
s-rv Могу ошибаться, но спереди ключ на 8 27.8.2012, 13:30
Reklamshik да там на 8 специальный ключ 13.9.2012, 20:56
Reklamshik вот и я собрался сам поменять жидкость! мораль... 11.10.2012, 7:56
OLG Енот прошёл сотку, хочу поменять тормозуху, посове... 8.4.2013, 18:49
Игорь stvr Нормальная. 9.4.2013, 9:51
Братец Лис Хорошая. 9.4.2013, 10:21
OLG СПАСИБО за ответ! 9.4.2013, 19:04
ulanov Подскажите, такая ситуация: стерлась тормозная кол... 4.6.2013, 18:21
Иваныч1 А чего мешает обновить жидкость? Частично и так пр... 4.6.2013, 18:49
Gosha13 Cобрался ехать на ТО1, по телефону озвучили что за... 4.6.2013, 21:05
алексей 578 гоша, как пройдёшь , отпишись в теме то-15000 , пл... 4.6.2013, 23:06
Братец Лис Тормозная жидкость меняется по регламенту через 90... 5.6.2013, 7:01
R@X@R
посоветуйте эта нормальная:
А чем обусловлен в... 5.6.2013, 8:35
denver
Тормозная жидкость меняется по регламенту через 9... 5.6.2013, 8:58
chicken Почитав предварительно все предыдущие посты, собра... 24.8.2013, 22:10
Maff Кто знает пожскажите! Прокачал тормоза акб не ... 8.9.2013, 22:21
1nfern0 наткнулся случайно http://www.cars.ru/articles/not... 9.9.2013, 3:58
Maff Что ни кто и не знает как правильно качать тормоза... 9.9.2013, 10:37
Maff :( 9.9.2013, 17:45
surfer Правый задний, левый задний, правый передний, левы... 10.9.2013, 16:40
kartoshka А абс надо отключать илинет можно прям так??? 10.9.2013, 16:51
DRON 33 Я скидывал штекер с блока абс и качал . 10.9.2013, 17:29
Maff На заведенному двигатели ни кто не пробовал? 10.9.2013, 18:10
surfer Я штеккер АБС не трогал, просто не включай зажиган... 10.9.2013, 18:13
kartoshka Всем спасибо 10.9.2013, 19:34
Maff Слушал что на ауди с абс рекомендую на заведенном ... 10.9.2013, 19:49
EVMAR98 Подскажите когда то есть на каком пробеге менять т... 10.3.2014, 17:18
Страстная еNOTEлюбка Менять надо каждые 30 т. км или 2 года, по техноло... 10.3.2014, 18:30
DRON 33 :good:
А менять можно путём замещения старой ТЖ н... 10.3.2014, 18:44
Василий Замена без особенностей, точно как на древнем Моск... 10.3.2014, 21:18
EVMAR98 Был 412-тый, но ни разу не менял. 11.3.2014, 6:19
bragnik Я менял на М-2140. в 19...бородатом году. Вроде бы... 29.3.2014, 22:18
bragnik Народ, кто скажет почему такая разная цена на эти ... 29.3.2014, 22:50
Aviator0176
А на каком пробеге вообще надо менять тормозуху?... 30.3.2014, 8:32
Enotovod69 Тоже менял тормозуху. Не запаривался. Но вот то чт... 3.4.2014, 12:22
GTI
Тоже менял тормозуху. Не запаривался. Но вот то ч... 3.4.2014, 21:58
axelroses При замене тормозной жидкости на прошлой неделе
ис... 3.4.2014, 22:18
Krusty Номано :victory: В этом вопросе как и с маслом (с ... 3.4.2014, 23:10
Вообще тормозуху не менял целых 100 тыщ км, все л... 3.4.2014, 23:22
алексей 578 Я понимаю и про гигроскопичность ( правда видимо в... 4.4.2014, 9:07
pllan С этим лучше не доводить до повезет-неповезет. Все... 4.4.2014, 10:38
GTI
Категорически никому не советую повторять подобно... 4.4.2014, 11:15
Marozoff спрошу, раз темка всплыла...
на ТО1 меняли тормоз... 4.4.2014, 12:16![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:49 |
