9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Штатная автомагнитола без MP3. Можно ли к ней что-нибудь подключить?, MP3-плеер, телефон, усилитель, сабвуфер и т.п.
babloid
сообщение 15.9.2009, 10:07
Сообщение #81
Купил простой MP3-плеер. Звук надо подстроить и на плеере и на магнитоле и будет нормально звучать. Громкость с руля, трэки с плеера переключаются. Минус в том, что когда переключаешь на радио, то звуковые настройки снова надо менять. Иначе либо слишком мало басов, либо наоборот - много, в зависимоти от качества звука в плеере.
belo
сообщение 5.12.2009, 19:18
Сообщение #82
А шнур идет в комплекте МР3 плеера или в комплекте автомобиля?
k0luchi
сообщение 5.12.2009, 21:43
Сообщение #83
Из: СЗАО г. Москвы Южное Тушино
Должен идти в комплекте автомобиля
aleksei190
сообщение 18.1.2010, 12:47
Сообщение #84
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
нашёл в сети такую вот штуку: http://www.caa-mp3.ru/
на сайте есть способ установки на кашкай с аналогичной 2х диновой магнитолой как идёт на еНотах 1 рестайлинга.
никто такой штукой не пользовался? ведь читает МР3 с флешки и через АУХ...ИМХО вещь интересная и не бесполезная.
сообщение 18.1.2010, 13:55
Сообщение #85
Из статьи не понятно куда нужно подключать сеё устройство...
aleksei190
сообщение 18.1.2010, 16:15
Сообщение #86
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
как это Миш? всё написано:
Авто MP3 плеер CAA подключается к штатной аудиосистеме
посредством прямого соединения с разъемом на штатном аудиопроигрывателе
свободный разъем предусмотрен изначально для подключения устройств подобного рода
практически на всех моделях штатных аудиопроигрывателей данный разъем находится на нижней или на тыльной части
для доступа к разъему может потребоваться снятие некоторых элементов торпедо автомобиля
и вот пример установки на кашкае: http://www.caa-mp3.ru/mp3/nissan-mp3/mp3-n...qashqai-01.html
сообщение 18.1.2010, 16:26
Сообщение #87
Для того, что бы воспроизводить через AUX совершенно не нужно снимать магнитолу, достаточно открыть верхний бардачек - там разъём под 3,5" джек... пихаем туда шнурок и наслаждаемся...
Лично я не понял в какой именно разъем на тыльной стороне магнитолы ичто именно нужнео пихать.... Вот бы фотки где этот разъем и то, что в него пихается.... Из приведенных фото можно только понять как снять магнитолу.
aleksei190
сообщение 18.1.2010, 16:33
Сообщение #88
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
да дело не в АУХ разьёме Миш, он то есть. дело в USB разъеме в который можно флешку воткнуть. на главной страние этого сайта в правой колонке(где фотки пятого поколения этого устройства), на фотке видно голубой разьем...у нас в магнитоле такой имеется...я видел в каком то посте.
сообщение 18.1.2010, 17:00
Сообщение #89
Вот схема распиновки нашей магнитолы
А вот разъем на устройстве
Как видно ничего общего не наблюдается....
Вопрос остается открытым. Что, куда и как пихать?
Афоня
сообщение 18.1.2010, 17:06
Сообщение #90
Из: Днепропетровск
Ну в какашку как-то ж запихнули
Сообщение отредактировал Афоня - 18.1.2010, 17:10
aleksei190
сообщение 18.1.2010, 17:12
Сообщение #91
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
вообщем так, Миш напиши пожалуйста модель и производителя нашей магнитолы, а я завтра позвоню по телефончику данному на сайте и всё узнаю!
сообщение 18.1.2010, 17:33
Сообщение #92
Во, вот это ближе к истине!!!!
Это наш разъемчик!!!
aleksei190
сообщение 18.1.2010, 18:14
Сообщение #93
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
наверное под каждую марку авто свой разъем!
сообщение 18.1.2010, 21:26
Сообщение #94
Цитата(Братец Лис @ 18.1.2010, 17:00) *
...А вот разъем на устройстве
Эта модель подходит для ДОРЕСТАЙЛИНГОВЫХ двухдиновых голов Blaupunkt. Этот синий разъём - родной разъём под CD-Changer. Plug & Play... wink.gif Одна проблема... Именно он, ввиду наличия CD-Changer'а в ней самой, не распаян (нет пинов). sad.gif
Правда, и цена данного девайса отнюдь не антикризисная, и для общения с данным устройством необходимо выполнить ряд условий с сопутствующими ограничениями... bad.gif Рассматривал именно его, щупал... и, наконец, отказался!
aleksei190
сообщение 18.1.2010, 22:06
Сообщение #95
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
а что за ограничения? и цена вроде адекватная в 2500 т.р.
SASH
сообщение 19.1.2010, 8:57
Сообщение #96
Присоединяюсь к axelroses и подтверждаю что разъем действительно соответствует дорестайлу Blaupunkt. Но в нашей 2DIN "башке" распайка отсутствует, что доказывает фото. Сам разбирал магнитолу и изучал этот вопрос. См. мои посты выше в этой теме
aleksei190
сообщение 19.1.2010, 9:27
Сообщение #97
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
хм....в рейстайлинговой магнитоле другие разьёмы!
alez-odessit
сообщение 11.4.2010, 21:46
Сообщение #98
Из: г. Одесса
Все эти мп3 приблуды - зря выкинутые деньги. Игрался с несколькими из них, помехи по радиоканалу - раз, неудобство пользования - два, качество звука - три (полное г...). Как вариант - с этих приблуд напрямую снимать сигнал, усиливать (обязательно!) и подавать на AUX вход. Но тут нуно умение держать паяльник в руках.
Добро победит зло! А потом поставит его на колени и добьет выстрелом в голову!
Ничто так не дисциплинирует водителя, как забытые дома права...
xenos
сообщение 23.8.2010, 13:49
Сообщение #99
может немного не в тему, но все же:
к штатной магнитоле тоже можно как-то usb-шкой подключиться?
Logan
сообщение 23.8.2010, 13:54
Сообщение #100
неть !!!
до Текны на Comfort 1.4
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 9:21
