| DVN |
7.10.2015, 14:29
#621
Пользовали. Даже тема коневодов есть. Поиск рулит.
| AndreiM |
7.10.2015, 16:36
#622
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 18.1.2013 Из: Магнитогорск |
что то в инете не мало плохих отзывов про кони, особенно с регулируемой жёсткостью, передние, пишут, умирают очень быстро в холод, задние ходят долго, здесь пишут обратное, кому верить
| jacksontown |
7.10.2015, 21:18
#623
передние, пишут, умирают очень быстро Могу под этим подписаться - 25 тык за такие бабки ______________________________________
| Bob |
8.10.2015, 20:25
#624
Ребята, не посылайте в поиск
Вопрос: Передние аммортизаторы у праворульных и у европейских Енотов одинаковые или есть нюансы? ______________________________________
8.10.2015, 21:23
#625
У янотовского диаметр опорной чашки пружины меньше. Взаимозаменяемость амортизационных стоек только в сборе.
Сообщение отредактировал Василий - 8.10.2015, 21:24 ______________________________________
| Maff |
8.10.2015, 22:39
#626
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.10.2010 Из: г. Электросталь |
Может кто знает стойки и зад. и пер. масляные какие подходят на наш авто
| АлПан |
9.10.2015, 9:17
#627
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.6.2015 Из: Белгород |
| Bob |
9.10.2015, 11:47
#628
У янотовского диаметр опорной чашки пружины меньше. Взаимозаменяемость амортизационных стоек только в сборе. Спасибо!Т.е. аммортизаторы вместе с пружинами. А опоры и опорные подшипники то же менять? ______________________________________
| kuza2626 |
11.10.2015, 22:00
#629
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.6.2012 Из: Салехард ЯНАО |
я много услышал про заднее пружины , но какие лучше ставить на енота точного ответа не услышал . Так что лучше по жесткости и lesjofors 42 729 27 или Kayaba RH 6424
прошу вас дайте точный ответ!!!!! ______________________________________
11.10.2015, 22:24
#630
У янотовского диаметр опорной чашки пружины меньше. Взаимозаменяемость амортизационных стоек только в сборе. Спасибо!Т.е. аммортизаторы вместе с пружинами. А опоры и опорные подшипники то же менять? я много услышал про заднее пружины , но какие лучше ставить на енота точного ответа не услышал . Так что лучше по жесткости и lesjofors 42 729 27 или Kayaba RH 6424 От Тииды или Клио III. Аморты от Логана.прошу вас дайте точный ответ!!!!! ______________________________________
| kuza2626 |
12.10.2015, 11:38
#631
Так что лучше по жесткости и lesjofors 42 729 27 или Kayaba RH 6424 кто ставил .у кого есть приятная информация про эти пружины ?извините что достою вас своей проблемой но очень нужно знать чтобы не купить за зря такое же оригинальное го..но
| Aviator0176 |
12.10.2015, 11:48
#632
Читай ТУТ
| Bob |
12.10.2015, 20:33
#633
Недавно писал, что поменял аммортизаторы на Каяба Эксель Ж
Так вот: Прошло недели три. Слева стук при проезде стыков плит и всяких кочек. Кладу сверху руку на шток, качаю - небольшой, отчетливый люфт. Гайка не тянется. Подкладываем под гайку шайбу - люфт исчезает, стуки то же. Проходит еще три недели - та же история с правой стойкой. Или резьба на штоке короткая, иди опоры низкие (что вряд ли - оригинал), или гайка короткая. ______________________________________
| тов.Бендер |
12.10.2015, 21:08
#634
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 20.4.2012 Из: Калужская обл.г.Балабаново |
А вы гайки родные оставили,или поставили которые в комплекте шли?
12.10.2015, 21:29
#635
Не раз уже переделывал подобное после горе-мастеров.
Попробую объяснить, почему так происходит. Отверстие под шток амортизатора в верхней части арматуры эластичной опоры очень большое, в нем концентрически расположен выступ нижней части арматуры. Штатная гайка штока имеет фланец, который гарантированно перекрывает отверстие в верхней части арматуры. Кстати, торец фланца не плоский, а имеет коническую форму, поэтому после затяжки фланец работает как пружина, стабилизируя момент затяжки, что не дает шанса знакопеременным нагрузкам ослабить соединение в процессе эксплуатации. Ведь шток нехило дергает гайку вверх-вниз при работе подвески... Извините, увлекся. Итак, в комплекте нового амортизатора есть обычная гайка и нет плоской шайбы. Это не проблема, если была бы возможность использовать при сборке старую штатную гайку. Да вот беда, шаг резьбы штока нового аморта другой... Поэтому криворукие (в данной ситуации кривоглазые) сервисмены тупо закручивают новую гайку (без фланца) до упора в выступ нижней части арматуры так, что она только самыми краешками слегка касается верхней части арматуры. Понятно, что через короткое время все разбивается. В общем, для нормальной сборки надо сразу подкладывать под гайку плоскую шайбу с соответствующим наружным диаметром, причем увеличенной толщины. Сообщение отредактировал Василий - 12.10.2015, 21:55 ______________________________________
| jacksontown |
12.10.2015, 22:24
#636
Хм, странно. У меня изначально стояли самоконтрящиеся гайки и плоские шайбы. Никаких фланцев не было. Поэтому новые гайки, которые в комплекте со сменными амортами, нормально ставятся и не разбалтываются.
| axelroses |
12.10.2015, 23:14
#637
...Штатная гайка штока имеет фланец, который гарантированно перекрывает отверстие в верхней части арматуры. Я думаю, Женя, Василий говорит здесь про гайку с юбкой. Вот, такую, как на этой попавшейся в Инете картинке...Кстати, торец фланца не плоский, а имеет коническую форму, поэтому после затяжки фланец работает как пружина, стабилизируя момент затяжки, что не дает шанса знакопеременным нагрузкам ослабить соединение в процессе эксплуатации. Ведь шток нехило дергает гайку вверх-вниз при работе подвески... ![]() А "фланец", он же "юбка", указан стрелкой. На данной картинке он рифлёный, а бывает и гладкий, но "имеет коническую форму..." и так далее по тексту. ______________________________________
| jacksontown |
12.10.2015, 23:42
#638
Блин, Алексей, ты ж меня за идиота не держи
| axelroses |
13.10.2015, 8:59
#639
Извини, что формально получилось так, как-будто я аппелировал к тебе, Женя...
Но задумывалось сообщение, лишь как расширение-иллюстрация к сообщению Василия. Не принимай его на свой счёт. ______________________________________
| jacksontown |
13.10.2015, 12:22
#640
Ой, тогда вопросов нет. Вернее, есть вопросы, но совсем из другой оперы
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 5:31 |
