56 страниц V « < 53 54 55 56 >
> Передние стойки (амортизаторы и пружины), Что выбрать на замену?
YeZhDan
сообщение 19.5.2021, 13:41
Сообщение #1081
Василий, направляющие суппортов проверю обязательно. Но не очень давно перед перебором подвески менял тормозные колодки и диски, все проверял.
Какие симптомы, если передние кронштейны подрамника под замену?
NOTE 1.6 MT (2012)
Netsky
сообщение 19.5.2021, 15:03
Сообщение #1082
Из: Казань
+1 к стуку суппортов ввиду износа направляющих пальцев, у себя их раз в год обслуживаю и меняю смазку на новую. так вот после этой процедуры никаких звуков в подвеске нет. На днях планирую пружинки суппорта внедрить, которые будут его оттягивать, так суппорт поживет без стуков еще тысяч 100, после уже только замена пальцев на ремонтные или суппорта целиком, но там уже я планирую внедрять передние тормозные диски и суппорты от Тииды на 280мм.
Alexxes
сообщение 20.5.2021, 19:18
Сообщение #1083
Вы уверены что стучит именно рулевая рейка, она течёт?
А то у меня был стук в рейке, и в двух сервисах сказали её менять, пока я по рекомендации знакомого не попал на СТО Master Service в Краснодаре.
Мне все сделали в течении дня и недорого, езжу без проблем уже около года. Попробуйте к ним обратиться.
NOTE 1.6 MT (2015)
DVN
сообщение 4.6.2021, 13:23
Сообщение #1084
Цитата(Василий @ 8.5.2021, 14:14) *
Для эстетов есть заводской вариант...
Сомнительно применение заводского варианта - у нас крепеж шлангов вдоль колеса, а на Клио поперек.
Aviator0176
сообщение 9.6.2021, 15:04
Сообщение #1085
Цитата(Aviator0176 @ 5.4.2021, 7:15) *
... Придется наверное KYB брать.
Приехали. Дизайн у коробок одинаковый, а размер разный. На обоих амортстойках написано изготовлено в Испании. В комплекте гайки еще. Но не такие как штатные, без пресшайбы.
Изображение Изображение
DVN
сообщение 28.6.2021, 16:58
Сообщение #1086
Кстати, о феншуе с аммо от Клио 3.
Одноклубник День достиг его.
сообщение 29.6.2021, 3:24
Сообщение #1087
Толково и красиво. Молодец День.
И спасибо за информацию и ссылку.
Aviator0176
сообщение 11.7.2021, 17:50
Сообщение #1088
Да, хорошая тема эти кронштейны. Заказал, всего 500р. smile.gif Очень хотелось попробовать амортстойки от Клио, но дорабатывать ничего не хотелось, а пока, сегодня заменил на новые штатные. Пружины и опорные подшипники б/у. Гайка крепления чашки к штоку тоже б/у, с прессшайбой. Ходят, работают и замены не просят. Подшипников у меня два комплекта, оригинальные, "заводские". И пружин 2 комплекта. Очень удобно. Естесно сильно похорошело, по ямам и колдобинам в гаражах. В общм родные амортстойки ушатал. Левый потек, когда не знаю, заметил еще при переобувке на летние шины.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 11.7.2021, 17:57
evgbbb
сообщение 11.7.2021, 21:31
Сообщение #1089
Хоть я и писал, что Boge рабочие при пробеге 80 тыс.км, а по факту в середине июня купил у djeday новые оригинальные стойки и заменил перед поездкой в Крым.
Ну, дак вот - одна стойка Boge была вытекшая и шток легко двигался (похоже зимой пробил в -27 на выступе колодца, а может был сильный удар, потому что стойка пустая). После замены стоек явно на ямах подвеска стала отрабатывать мягче и лучше, в том числе на ж/д переездах.
Но все равно, блин, у Ноута аморты более жесткие, чем у Тииды (у сеструхи недавно купили, сравниваю). Но там конечно и резина 195/65R15, у меня на Ноуте 195/60R15.
По Тавриде давил до 190 км/ч. Но недолго, вдруг че развалится...
NOTE 1.6 AT (2010)
sandro
сообщение 22.12.2021, 21:11
Сообщение #1090
Из: Спасск-Рязанский
Добрый вечер, одноклубники.
Наступили у нас холода под -20 градусов Цельсия и передние стойки амортизаторов "забубнили", можно сказать "забУхали"😁. Назрел вопрос замены.
Выбрал Монро. Кто ставил как отзывы, ощущения, какой пробег на них?
И ещё. Дима Джедай продаёт передние стойки, кто-нибудь ставил их?
DVN
сообщение 23.12.2021, 17:13
Сообщение #1091
У меня монро. Отходили лет 6. Доволен. Но это информация о стойках монро выпускавшихся 6 лет назад. А тогда и вода была мокрее...
Нынче модно ставить от рено клио из комплекта для плохих дорог. Кронштейны шланга выпускает День. Ссылка выше.
сообщение 29.12.2021, 14:06
Сообщение #1092
На днях заменил передние амортизаторы, верхние эластичные опоры амортстоек и стойки стабилизатора.
Пробег 69,5 тыс км.
Левый аморт начал "бУхать" на мало-мальских дорожных выбоинах. При проверке вручную демонтированных амортов он оказался сильно слабее правого. Оба аморта оказались абсолютно сухими снаружи, даже масляного запотевания не было. Штоки выдвигались под давлением газа за одинаковое время. Зеркало штоков было в идеальном состоянии.
Заменил на реновский оригинал от Клио 3.
Спасибо pol freeman за наводку. good.gif Также благодарю Дениса День за кронштейны кабелей датчиков ABS и тормозных шлангов. victory.gif
Эластичные опоры были в отличном состоянии, без намека на трещины резины. Заменены превентивно, для феншуя biggrin.gif , на оригинал от Nissan X-Trail T30. Высоту внутренних втулок уменьшил до 2,5 мм.
Люфт в шарнирах стоек стаба отсутствовал, но один шарнир двигался уже очень легко. Думаю, пробег 70 тыс км очень неплохо. В общем, заменил.
Еще изготовил и смонтировал разгрузочные кольца. Раньше описывал их предназначение. Сталь 40Х. Высота несущей части 4 мм.
С новыми амортами передок тачки приподнялся на 25-30 мм. Подвеска получилась достаточно комфортная, не слишком жесткая.
Maff
сообщение 30.12.2021, 9:53
Сообщение #1093
Из: г. Электросталь
Размер колец напишите, пожалуйста.
сообщение 30.12.2021, 11:08
Сообщение #1094
Эту деталь правильнее изготавливать не по заданным размерам, а по месту. Т. е. с примеркой в процессе токарных работ на конкретный подшипник и пружину.
Шайба должна надеваться на подшипник более-менее плотно. Верхний радиусный переход шайбы должен быть равен или чуть больше соответствующего радиусного перехода нижней части подшипника. В общем-то, допустима и просто фаска.
А вот между пружиной и шайбой должен быть радиальный люфт 0,1-0,3 мм, во избежание "заневоливания" витка пружины. Нужно учитывать, что верхний виток пружины переменного радиуса, т. е. его форма не окружность, а спираль. Указанный размер люфта должен быть на минимальном диаметре витка. Ну, попросту при примерке шайба должна свободно болтаться в витке, ни в коем случае не клинить. Это необходимо, чтобы не возникали дополнительные механические напряжения в прутке пружины. С этой же целью поверхность шайбы, сопрягающаяся с пружиной, должна быть плоской. Внутренний диаметр на приведенном эскизе весьма приблизительный. Наружный диаметр 115 мм указал ошибочно. Правильно 135 мм. smile.gif
Енотовский опорный подшипник скольжения после 2011 года модифицирован. Добавлена резиновая прокладка на нижней опорной части. При монтаже разгрузочной шайбы удалять эту прокладку не надо.
Сообщение отредактировал Василий - 1.1.2022, 9:56
staniv
сообщение 28.1.2022, 19:32
Сообщение #1095
Из: Odessa
Сложновато реализовать, конечно... токарь будет кривиться... Но, Спасибо Василий!
NOTE 1.6 MT (2010)
To be or not to be on-line...That is the question!
сообщение 22.2.2022, 16:30
Сообщение #1096
Добавлю информативности к своему предпоследнему посту в этой теме.
Вот так выглядит порожняя тачка с передними амортами от Клио 3 и задними от Логана/Сандеро:
Высота баллончика ровно 200 мм. Размер колес 195/65/15. Пол строго в горизонте.
Сообщение отредактировал Василий - 6.9.2022, 15:13
djoni-37
сообщение 29.3.2022, 16:10
Сообщение #1097
Подскажите, пожалуйста!
Стойки передние у ТИИДЫ и ЕНОТИКА одинаковые? Можно с Тииды поставить на енота стойки в сборе?
сообщение 29.3.2022, 21:22
Сообщение #1098
Вроде нет...
djeday
сообщение 30.3.2022, 8:42
Сообщение #1099
Из: Москва,ЮВАО
Точно разные.
Не подойдут
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
сообщение 1.4.2022, 9:57
Сообщение #1100
Вчера в залежах барахла случайно наткнулся на б/у опорный подшипник Рено Меган 2. У него нижняя поверхность, сопрягающаяся с пружиной, не плоская, как у енотовского, а фасонная, соответствующая форме верхнего витка пружины.
Примерил мегановский опорник к енотовским эластичной опоре и пружине. Обнаружилось абсолютное совпадение.
Обрадовался. Решил, что нашлось радикальное решение енотовской системной проблемы излома пружины, запрограммированного чрезмерно экономными инженерами. Имеется ввиду критический изгиб оси пружины по причине корявого сопряжения "подшипник-пружина".
Оказалось, рано радовался. В процессе пробной сборки енотовской амортстойки с мегановским подшипником, при разжатии приспособы пружина с большим усилием соскочила с опорника. Такой эффект возник вследствие непараллельности виртуальных опорных плоскостей нижней чашки под пружину, приваренной к амортизатору, и самого опорника. Дело в том, что у енотовской пружины 4,5 витка против почти 5-ти мегановской. В результате нижняя часть опорника при сборке ориентируется с отклонением около 180° от правильного положения относительно опорной чашки амортизатора. Такая ориентация задается соблюдением упора концов пружины в ограничители гнезд опорника и нижней чашки.
Конечно, монтаж мегановской пружины устранит эту проблему. Но, скорее всего, жесткость подвески увеличится до неприемлимого уровня. -- Меган заметно тяжелее Енота.
Еще попробую срезать упор-ограничитель мегановского подшипника и при монтаже развернуть подшипник на полоборота относительно конца енотовской пружины. Правда, не уверен, что и в таком варианте пружина не сползет. Потому что ограничитель перемещения ("борт") в радиальном направлении усеченный, всего примерно 130° по окружности подшипника. В общем, буду экспериментировать. Посмотрим, что получится.
Сообщение отредактировал Василий - 3.4.2022, 8:41
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:07
