Овод |
#346
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 19.5.2012 Из: Сергиев Посад, ЗелАО ![]() |
Ребят, хочу к лету сделать полную шумку Енота, но самому - просто нет времени! Подскажите грамотных спецов в Москве, можно в Подмосковье. Буду очень признателен.
А то беда, гаража нет. Был бы - сам бы заморочился. ![]() ______________________________________
Братец Лис |
#347
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 725 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль ![]() |
Приезжай! Сделаем.
В ноябре будет уже один еНот на полную шумку. Ну, в принципе, могу и сам приехать... Главное, чтобы был гараж теплый... А так, все обсуждаемо. ______________________________________
BENZINA |
#348
Кто разбирал потолок на машинах 2010-2012 года, где приклеена фишка вторая для заднего плафона на Комфортах?
Я имею в виду штекер с проводами от переднего плафона к заднему. Кто потолок снимал? ______________________________________
Rinat |
#349
Леша, успокойся, на Комфорте нет проводов и фишки для заднего плафона, проверено.
lex-eva |
#350
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.4.2011 Из: МО,Мытищи ![]() |
Вопрос к тем, кто снимал потолок: "Он приклеен или нет?"
Rinat |
#351
Я потолок не снимал, но передний угол, откуда в штатном исполнении провода назад идут, отгибал. Их там нет.
![]() lex-eva, если Вы про жесть на крыше, то она не проклеена ничем. ______________________________________
gera029 |
#352
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.4.2011 Из: Москва, ЮАО ![]() |
1) Rinat, lex-eva спрашивал, как говорится, "про Ерёму", а Вы отвечаете про "Фому". На моей Ноте выпуска 2010 года картонный потолок НЕ ПРИКЛЕЕН к железу крыши. Вопреки обратным утверждениям в некоторых книжка по ремонту Ноты. Что же касается ПРОКЛЕЙКИ железной крыши - так это дело самих утопающих после снятия картонного потолка.
2) Rinat, у мена машинка Luxury и я просто не знаю, есть ли вообще на Комфорте задний плафон. Если он имеет место быть, то вряд ли на этих машинках, включая Текну, делают разную разводку проводов. Это просто не выгодно экономически. Отсюда я делаю вывод (может быть и не очень строгий), что на Комфорте, если задний плафон есть, то есть и разъём этого плафона. Вы просто не сможете снять картонный потолок, не отсоединив плафон от подводящего провода. 3) Бензина, прямого провода от переднего плафона к заднему нет. Все соединения происходят через жгут проводов, проложенного по правому борту по потолку прямо над дверями. Сразу скажу, что по правому борту есть ещё более мощный жгут проводов, проложенный под дверями. Но он не имеет отношения к плафонам освещения салона. (Потолок я разбирал). С искренним уважением ко всем участникам разговора. Герман. ______________________________________
BENZINA |
#353
Я уже прокинул проводку от переднего плафона...все работает,фото в теме.
gera029 |
#354
BENZINA, прости меня бестолкового. В чём была проблема? У тебя был задний плафон изначально? Если он был, то не был подключён вообще? Причём здесь разъём?
Или его не было сновья и ты его врезал в потолок? Тогда твой интерес к разъёму (фишке) понятен. Развей, пожалуйста, мои сомнения. С уважением. Герман. Rinat, и Вы меня простите. Я, действительно, ничего не знаю ни про Комфорт, ни пр Текну. Поэтому задавал ВОПРОСЫ. И в этом нет ничего зазорного. Люксари, в части кузова, я знаю более, чем достаточно. И отвечаю за каждое своё слово. Если у меня будут вопросы и по Люксари, я не постесняюсь задать их. Ну, а порассуждать я , действительно, люблю. Это уж издержки бывшей профессии. Так что примите заверения в искреннем... Далее вставьте удобное Вам слово. ______________________________________
metamorph |
#355
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина, г. Николаев ![]() |
есть советы как снять пластик дверей передних и задних? хочу проклеить спленом под пластиком ибо он дребезжит местами. А то проклеил переднюю панель, она перестала бряцать, теперь начал слышать шум от дверей задних.
всем спасибо, все свободны ![]() ![]() Сообщение отредактировал metamorph - 13.11.2012, 1:52 ______________________________________
BENZINA |
#356
На Комфорте нет заднего плафона освещения, ставил сам. Спереди поставил трехкнопочный, а назад однокнопочный и протянул к нему проводку от переднего плафона.
gera029 |
#357
BENZINA, спасибо за короткий и толковый ответ. Теперь для меня всё встало на свои места. С уважением. Герман.
mavrados |
#358
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 16.1.2012 Из: Ярославль, центр ![]() |
Друзья, хочу сделать шумку. Кто делал сам, подскажите, сколько необходимо материалов? Самым лучшим будет такой ответ:
Передняя дверь: материал 1 - А листов, материал 2 - Б листов, .... Потолок: материал 1 - А листов, материал 2 - Б листов, .... Думаю, такая информация многим поможет. В салоне такой вариант предлагают. Как думаете, достаточно этого? "Итак:Шумоизоляция включает в себя- Stp 1.Капот; 1слой-Изотен. 2.Салон(включает в себя:,пол салона, поверхность под задним диваном);1 слой- Bimast Bomb, 2 слой- Сплэн 4(от ног водителя или пассажира выше к торпеде клеиться Сплэн 8) 3.Багажник(включает в себя:крышка багажника,пол багажника);1 слой- Вибропласт Silver, 2-слой Сплэн 4 4.Задние колесные Арки-1слой Bimast Bomb,2 слой Сплэн 8 5.Задние Крылья-1 слой Вибропласт Sylver,2 слой-Сплэн 8 6.Двери; 5 слоев: 1 слой-Вибропласт Silver, 2 слой-Сплэн8(внутреняя стенка)3 слой Вибропласт Silver,4 слой- Сплэн 4(внешняя стенка),5 слой-Битопласт А5(клеиться на обшивку двери)(антискриповый материал) 7.Крыша; 2слоя: 1 слой-Вибропласт Silver, 2 слой- Сплэн 8 На все снятые пластиковые детали Салона Клеиться антискриповый материал Битопласт А5(передние стойки,задние,средние) Все Вибро Материалы Нагреваются Феном,клеются на железо,а затем прокатываются валиком для лучшего эффекта. Единсвтенное в комплект не входят шумоизоляция Локеров." Спасибо. Сообщение отредактировал mavrados - 18.11.2012, 16:05 ______________________________________
gera029 |
#359
mavrados, на первый взгляд, предложенный Вам вариант выглядит вполне достойным. Материалы STP я не очень хорошо знаю (я работал свою машинку материалами SGM). Но, если предложили именно STP, значит мастера привыкли работать именно с этими материалами. STP показывает очень хорошие результаты, например, в соревнованиях по авто-звуку. Что касается конкретного расклада по частям кузова, то сейчас я точно и не вспомню. Придется Вам прочесать всю ветку в 25 страниц. С уважением, Герман.
Сообщение отредактировал gera029 - 21.11.2012, 12:38 ______________________________________
alex15 |
#360
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 ![]() |
...В салоне такой вариант предлагают. Как думаете, достаточно этого?... Я бы Сплэн 4 везде заменил на 8 - места хватает, а Сплэн 4 - это вообще ни о чём... А в различные пустоты (под карты дверей, потолок) можно напихать синтепона - он дешёвый и теплоизолятор хороший. ______________________________________
KIA1970 |
#361
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 15.2.2011 Из: Кемерово ![]() |
Да-да, и побольше, чтоб вода не выходила, и запашок пошёл затхлый!
alex15 |
#362
Читайте внимательней, юморной Вы наш, "под карты дверей, потолок" - откуда там вода?
Утеплял синтепоном не одну машину и никакого "запашка" не было. Да и с чего ему взяться? ______________________________________
KIA1970 |
#363
Я внимательно читаю! Кроме того, ещё и понимаю, для чего внизу дверей находятся дренажные отверстия, а также, чем грозит их засорение. Выводы делайте сами...
alex15 |
#364
Видимо не совсем внимательно.
Ещё раз: "под карты дверей, потолок" - где там влага? И дренажных отверстий там нет. Ну вот вроде бы взрослый неглупый человек... Я же никого не призываю затыкать дренажные отверстия, да и вообще засовывать этот синтепон, куда ни попадя. Вы бы ещё колёсные арки снаружи вспомнили! Хочу заметить, что в машине есть много войлокообразного материала, который сгниёт гораздо быстрее синтепона - почему от него "запашок" не идёт? И какие выводы делали изготовители, применяя его? ______________________________________
metamorph |
#365
Все, у кого бряцает что-то под панелью со стороны пассажира - поднимать крышку и проклеивать пластмаску, которая прилегает с другой стороны к панели. Это она бряцает о панель.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 3:05 |
