33 страниц V « < 7 8 9 10 > »
> Шумоизоляция салона
evad
сообщение 15.3.2010, 17:35
Сообщение #143
Из: Таллин, Эстония
По- любому,битумное покрытие,это виброизоляция,а сверху всё-равно нужно ложить шумоизоляцию.
Опять-же,не всякое битумное покрытие годится для внутренних работ,когда жарко,в салоне может быть запах,да и от отравления этими парами никто не гарантирует.А это важно,согласитесь.
В таком случае можно было-бы заливать салон битумным покрытием днища,однако,никто этого не делает.
Экономить,конечно можно,но никак не за счёт своего здоровья.
Если не хватает средств,лучше вообще отказаться,или сделать частичную из специальных материалов,
и не превращать машину в душегубку.
savely
сообщение 15.3.2010, 22:44
Сообщение #144
Из: Рига, Латвия
Аргументировано, спасибо большое.
evad
сообщение 16.3.2010, 0:53
Сообщение #145
Из: Таллин, Эстония
Пожалуйста,но к сожалению,я привёл не все аргументы против покрытий которые используются для наружных работ.
Грубо говоря в них не хватает пластификатора,который и играет основную роль в подавлении вибрации металла,именно металла.Дело в том что назначение этих материалов совершенно разное и материал который ставится снаружи является скорее гидроизоляцией,но никак не виброизоляцией.
Во вторых,клей,которого в первом случае нет,как такового,а значит при перемене температурных режимов в течении года,материал для наружных работ потеряет своё сцепление с металлом и в результате
потеряет своё назначение,а останется просто битумом под ногами и не более того.
Вывод такой,напрасно потраченное время и деньги.Я думаю стоит подумать.
Не забывайте,в машине постоянная вибрация.
ALEXDHAWK
сообщение 4.4.2010, 0:11
Сообщение #146
Подскажите пожалуйста, как снять центральную консоль между передними сидениями. Если возможно, последовательность операций, + схемки или фото. За ранее благодарен.
сообщение 4.4.2010, 8:27
Сообщение #147
1. Поднимаете ручник и, подцепив, снимаете небольшую вставку на защелках перед ним.
2. Сдвигаете оба передних кресла максимально вперед
3. В задней части консоли по бокам выкручиваете 2 самореза
4. Сдвигаете оба передних кресла назад
5. В передней части консоли снизу, около соединения её с бородой, есть две клипсы. Тяните переднюю часть вверх (можно подсобить себе широкой отверткой), чтобы клипсы вышли из зацепления
6. Консоль приподнимается
7. Отключаем проводку от кнопок попогрейки, блокировки дверей и розетки в торце консоли
После этого можно вынимать консоль из салона.
Иван.
сообщение 4.4.2010, 17:09
Сообщение #148
Это ССЫЛКА на братский форум, тема про замену лампочки индикации положения селектора АКПП. Там всё то же, о чем говорил Михаил, плюс картинки.
DRONIZL
сообщение 29.4.2010, 21:58
Сообщение #149
Из: Донецк
Ну вот, отмучался с задней частью!!! Думаю вам будет интересно глянуть фоточки!!!
Сообщение отредактировал DRONIZL - 29.4.2010, 21:59
evad
сообщение 29.4.2010, 22:51
Сообщение #150
Из: Таллин, Эстония
Молодец,такой вариант годится.Хотя возможны варианты.Единственно советую,внимательно посмотри,чтобы сплен везде прижимался пластиковыми панелями,я видел ты их оклеил битопластом,это правильно,так вот при сборке проконтролируй чтобы по возможности сплен был прижат,иначе он со временем отходит.В этом году разбирал у себя и заметил,местами отклеился(особенно на углах).
А крышу делаешь?Делай обязательно,она самая главная,поверь,большего вибрирующего листа металла в еноте нет.
Советую под запаску,поверх сплена,приклей баръер 5мм,иначе сплен очень нежный и будет рваться.
и на полы под ноги поверх всего барьер.
А так всё правильно,молодец,не забудь закрыть все отверстия,под провода(из салона в двери),можно
поверх всей изоляции.Желаю удачи!Уверен,будешь доволен как слон!
После такой изоляции,акустический комфорт не уступит ни одной немке-проверено.
Да,ещё,на задние арки неплохо добавить сверху полностью битопласта,будет 3и слоя,а то у тебя вибропласта маловато,а они очень шумные.
Сообщение отредактировал evad - 29.4.2010, 22:57
DRONIZL
сообщение 2.5.2010, 23:41
Сообщение #151
Из: Донецк
Да и так очень хорошо стало, хоть жопа перестала бухать на полицейских и арки тише стали! Я бы сделал передние арки, но, я так понимаю, что их нужно делать снаружи!?
rkazarov
сообщение 3.5.2010, 19:35
Сообщение #152
Из: г.Ижевск
Сегодня попытался обесшумить панель приборов (сверчок поселился в районе центрального бардачка и справа где то в районе пассажира). Разобрал аккуратно и оку....л (по другому не скажешь). Трубки воздуховодов болтаются и пропускают воздух из за кривой проклейки поролоном, блок БСМ болтается на кронштейне, провода закрепленые на пистонах тоже трутся и скрипят. Воздуховод который подводит воздух к лобовому стеклу и боковым форточкам полностью состоит из щелей. Потратил 2 часа на проклейку и закрепление всего что болтается монтажными хомутами.Собрал - выехал из гаража думая что щас то уж точно станет тихо - и что ж вы думаете? ничего подобного сверчок как был так и остался sad.gif . что делать ума не приложу, может выкинуть нахрен белый утеплитель из под панели? кто чем может подсказать?
Запчасти для енотов в Ижевске
radic
сообщение 3.5.2010, 20:06
Сообщение #153
Из: М.О. Жуковский
Было нечто подобное. Проклейка воздуховодов и крепление проводов помогло частично. Боролся неделю, даже ездил с разобранной панелью. angry2.gif Оказалось что скрипит пластик на верхней крышке там где vin номер. Он терся о металл рамки стекла. Проклеил. Сверчек сдох. rofl.gif
rkazarov
сообщение 3.5.2010, 20:14
Сообщение #154
Из: г.Ижевск
Тоже вт идея была поездить со снятой верхней панелью - так наверное и сделаю
DRONIZL
сообщение 3.5.2010, 23:52
Сообщение #155
Из: Донецк
Проклей внутри всё битопластом и всё будет шоколадно!!!
Anton24
сообщение 4.5.2010, 6:40
Сообщение #156
Из: Красноярск
Господа-товарищи, подскажите, пользовался ли кто материалом Бикрост? Вычитал что он не плохо справляется с обязанностями вибропоглотителя, так ли это?
Привлекает цена, у нас в Красноярске цена рулона 700-900р, в рулоне порядка 10-15м - можно всю машину проклеить в 2 слоя! smile.gif
Другой автомобиль (2005)
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
сообщение 4.5.2010, 7:19
Сообщение #157
Из: Татарстан
Это же кровельный материал, применяеться в строительстве домов. Лучше вибропласта, визомата, сплена нет ничего.
rkazarov
сообщение 4.5.2010, 11:33
Сообщение #158
Из: г.Ижевск
я им все и проклеивал - правда правую половину салона и все стыки воздуховодов
evad
сообщение 4.5.2010, 19:00
Сообщение #159
Из: Таллин, Эстония
БИТОПЛАСТ-так и называют по простому,антискрип.Только чтобы получить от него желаемого результата
нужно внимательно смотреть,куда и как его наклеивать,а не ляпать по принципу,лишь-бы больше было.
Видел такие варианты-оклеено всё всплошную,а где нужна полосочка 3-5мм,его нет.
Оклеивают им в сплошную все пластиковые детали,если хотят получить максимальный эффект от вибро-шумоизоляции авто.Эта шумка(оклеивание пласт.деталей),является окончательной по установке шумоизоляции авто.Так-же в этом случае является и дополнительной теплоизоляцией.
Это шумо-тепло-изоляция для авто.Клеится на пластиковые детали авто,а так-же можно использовать (клеить)поверх вибропласта.
Используется практически везде кроме,пола,багажника,капота.
Толщина 5-10мм.Спрашивать в сервисах,где ставят автозвук и автомагазинах.
Вот, пример...
mustanggt
сообщение 5.5.2010, 15:02
Сообщение #160
Из: Киев
...сверчок как был так и остался sad.gif . что делать ума не приложу, может выкинуть нахрен белый утеплитель из под панели? кто чем может подсказать?
ну так центр снимается даже без снятия верхней крышки, два винта в самом бардаке под оббивкой днища и два в нижней части всей середины под накладкой (над ручками климата, смотреть снизу) и тащится на себя, тоже наверное воздуховоды
у пассажира может быть крепление типа-амортизатора крышки бардачка, там зазор 3мм при полностью затянутом саморезе, прокладку туда
тоже снимается бардачок за минуту - три винта сверху, два внизу, шатаем и вынимаем, когда ставить - снять механизм охлаждения бардака поставить после установки бардака взад..
да писалось все это ужо
ну и раз снималась верхняя полка торпеды то там видно где трет и впереди по металу по стеклом и в районе накладок передних стоек
RASH
сообщение 19.5.2010, 16:15
Сообщение #161
Товарищи какое количество листов виброизоляции (к примеру вибропласт) требуется на изоляцию крыши, арок, пола от торпедо до двери багажника и заднюю дверь? Заранее спасибо!
Bitstream
сообщение 19.5.2010, 18:02
Сообщение #162
Рассчитайте сами! Измерьте оклеиваемые площади и посчитайте все что вам нужно из расчета, что, к примеру, STP Bimast имеет размеры листа 53х75 см (для оптимального эффекта площадь обработки составляет от 40 до 70%, можно и все 100% площади укрыть)... Вибромаст же имеет размеры листа 50х60 см... А какую площадь вы будете подвергать обработке 40 или все 100% - эт уже от вас зависит и от толщины кошелька smile.gif
Для примера, у меня для проклейки только одного багажного отделения (с боковинами, арками колес, крыльями, места под запаску) до заднего дивана - ушло примерно 6 листов STP Bimast Bomb (100% площади)...
STP Bimast фасуют в упаковки по 5 листов (2 кв.м.)
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 20:24
