> Чистка и адаптация дроссельной заслонки
STR8
сообщение 16.6.2010, 20:44
Сообщение #181
Мне на ТО-75 рекомендовали прочиститть дроссельную заслонку.
И объявили за это с 30% (машине 3 года) скидкой в районе 5000.
В связи с этим хотел узнать, возможно ли сделать это самому (интересно жутко, но немного стремно испортить что-либо в машине). И как? Разобрать и тряпкой/щеткой протереть или просто присадку влить?
На форуме нашел, что после этого надо еще и ХХ регулировать-адаптировать. Операция показалась не очень сложной, но не получится ли так, что скупой платит дважды и всё равно надо будет на сервис ехать?
Нашел на братском форуме. Может, кому-то тоже интересно...
STR8   Чистка и адаптация дроссельной заслонки   16.6.2010, 20:44
димьян 001   Чистил сам, дел минут на 20! Только сними клем...   16.6.2010, 20:50
mihalich827   А разве заслонку не в любом случае обучать приходи...   17.6.2010, 8:31
pjv   Чистил, ничего не обучал. В АВТО49 купил баллон дл...   17.6.2010, 8:38
Lexik   А на Ноуте обучать как? По ссылке выше - это на X-...   17.6.2010, 12:19
king   Чистил просто растворителем не дотрагиваясь до сам...   17.6.2010, 14:39
Lexik   Записан на 18-ое на процедуру обучения. Услуги ...   17.6.2010, 23:01
димьян 001   Там дел-то на 2 минуты! Воспользуйтесь поиском...   18.6.2010, 0:07
Lexik   прошёл процедуру....взяли половину)) 575 рупий...э...   18.6.2010, 14:18
STR8   На выходных попробовал. Оказалось очень просто. Фо...   21.6.2010, 21:37
димьян 001   Люди говорят что да!спрашивал в сервисе и на ф...   21.6.2010, 22:49
shesh37   Пробег 90000 км! Пройдено ТО-6 в СТК, где пред...   10.7.2010, 19:10
Евгений_   сегодня решил помыть заслонку......... пробег 50 0...   15.7.2010, 22:04
ярк   А как выполнить действие 5 (через 3 сек после пост...   16.7.2010, 5:31
Евгений_   если желтая лампочка не моргает ? вот это самое ...   16.7.2010, 7:40
Sergiusnet   Не получается обучить даже с секундомером, в чём п...   27.7.2010, 13:54
Евгений_   Ездить, не знаю. Я просто погрел ее до 60-70 и все...   27.7.2010, 14:48
Andrey59   А она и не замигает! Я тупо отсчитал 20 секунд...   27.7.2010, 19:32
holod   Полностью поддержу товарища, прежде чем чего то м...   27.7.2010, 20:06
Sergiusnet   Andrey59, у нас разные движки! Вот, я думаю, в...   27.7.2010, 20:52
Sergiusnet   В общем, получилось у меня! Без секундомера и ...   27.7.2010, 21:35
ярк   Я вот тут озадачился мыслью ,как бы оградить засло...   11.8.2010, 12:23
THawk   Спасибо! Все получилось!!! Сначал...   2.11.2010, 15:02
docc   Может кому то пригодится:поменял на своём Ноуте св...   4.11.2010, 20:08
SEVa52   docc, спасибо! Мне помог именно этот способ. М...   16.11.2010, 16:37
mika262   привет всем!!! поменял свечи на еНоуте...   14.12.2010, 14:21
STR8   Варианта всего два. Либо по книжке, либо в сервисе...   24.1.2011, 18:01
Empty   Чистка (с картинками) и обучение для двигателя 1.4...   25.2.2011, 21:23
ekrushin   Все так и есть, сам обучил, как там написано. Ну, ...   25.2.2011, 21:33
PCAlex   Тоже проводил чистку профилактическую дроссельной ...   25.2.2011, 22:12
STR8   Недавно чистил на х-трэйл т30, все тоже самое. пра...   23.3.2011, 11:32
OZZY   Попал на эту же хрень, обороты на холостую плавают...   10.4.2011, 23:16
ekrushin   Нужно все четко делать по инструкции, все получитс...   11.4.2011, 6:47
Ванька   а эффект-то есть? или призрачно?   11.4.2011, 12:35
OZZY   Вылечилось все сканером Carman в течение 30 минут....   11.4.2011, 15:00
ekrushin   а эффект-то есть? или призрачно? Фигасе, конечн...   12.4.2011, 11:52
werefish   Это-то понятно. "Купи козу, продай козу......   12.4.2011, 12:48
Maff   На днях почистил дроссель и обучил, но с трудом - ...   4.8.2011, 22:33
Maff   Я чистил на 50т. и сам обучил машина 2006г. Но не ...   17.9.2011, 23:00
s-rv   Все потребители выключить! Если есть дневной с...   18.9.2011, 8:19
SARGpro33   Уф... :angry2: Напишу тут. Менял свечи. Всё прошло...   8.10.2011, 22:10
father   Всё прочитал. Поправьте, если я не так понял. А по...   30.10.2011, 21:54
Bob   Сегодня поменял свечи. Батарею не отсоединяли. Ра...   31.10.2011, 23:18
Анатолий   Я менял свечи и ничего не обучал. ХХ как был так и...   1.11.2011, 7:24
Бабай   Господа, озадачился вопросом чистки клапанов и ДЗ,...   1.11.2011, 8:35
RUSalka   Ура, Енот снова со мной!!!! 3 неде...   11.1.2012, 16:29
*Zhuk*   девочкам респект!!!на 1 .6 тоже не мор...   11.1.2012, 18:41
gavrilov3   .   11.1.2012, 19:26
SARGpro33   Я больше не трогал. пытался пару раз еще "пер...   11.1.2012, 19:44
SaMEc   Жесть ваще, вчера наступил на этиже грабли. Поменя...   5.4.2012, 6:55
alexandei   А воспользоваться мультитрониксом для регуляции об...   25.4.2012, 9:05
rkazarov   Нет, ошибки он сбрасывает, а адаптации дроссельной...   25.4.2012, 15:39
Timbu$   Точно-точно! Двиган 1,4, 2006 г., ЛАМПА НЕ МИГ...   29.4.2012, 18:33
Karlos   Вот и у меня возникла необходимость чистки заслонк...   27.6.2012, 10:50
R@X@R   Всё правильно, но, всему этому процессу предшеству...   27.6.2012, 11:49
R@X@R   :) ППЦ Чёрт дёрнул, провести профилактику в проше...   2.7.2012, 10:24
Bond-sn   Если речь идет про горящий чек то он сам погаснет...   2.7.2012, 11:15
R@X@R   Раз машина тупить стала, тем более, грех не помыть...   2.7.2012, 12:23
грибник   В свое время на двенашке раз в полгода промывал ке...   2.7.2012, 14:09
master   На днях поменял свечи и почистил дросельную заслон...   2.7.2012, 14:56
тов.Бендер   Сегодня поменял свечи и черт дернул побрызгать очи...   13.7.2012, 20:40
Mr_Camel   Bond-sn! Отдельный топливный фильтр на NOTE от...   13.7.2012, 22:18
R@X@R   Прошу откликнуться тех, кто чистил заслонку самост...   30.7.2012, 9:52
master   У меня такая же ситуация с налётом.   30.7.2012, 12:48
rubbersoul   Здравствуйте! Пару часов назад сам почистил з...   19.11.2012, 23:07
yas   rubbersoul, если все правильно собрали то должно с...   19.11.2012, 23:16
alexmoto   Было то же самое, при переходе на пониженную перед...   20.11.2012, 9:31
antoxakud   Я тоже на днях поменял свечи, вычистил заслонку др...   26.11.2012, 21:03
майк   всем привет.я вот тоже столкнулся с проблеммой обу...   10.1.2013, 19:12
marasoft   Всем привет! почистил заслонку обороты стали 1...   14.4.2013, 13:27
father   Начиная с ТО-2 дилер каждый раз предлагает чистку ...   21.4.2013, 21:48
ANDREW1958   ***   21.4.2013, 22:05
Bob   Когда на предыдущей машинке меняли свечи, а пробег...   22.4.2013, 18:09
trueno   Почистил вчера дросель, засада с ХХ 1300 оборотов...   25.4.2013, 15:17
matic   Тут на днях почистил заслонку, был сначала снят ак...   25.4.2013, 21:05
Dusha   Почистил заслонку, заменил свечки... Обороты подск...   22.6.2013, 20:41
igor_torres   Форумчане! Вопрос тем, кто чистил заслонку и т...   23.6.2013, 17:51
DRON 33   Чистил у себя заслонку , обороты после этого сильн...   23.6.2013, 18:02
Dusha   Главное по обучению - все выдержать по секундам...   23.6.2013, 18:07
Bob   Т.е. в сервисе нет необходимого тестера? Может наф...   23.6.2013, 18:07
igor_torres   Нет, у них все есть, они как раз по Ниссанам много...   23.6.2013, 18:11
Dusha   Думаю, нет... По обучению, если читать и делать, о...   23.6.2013, 18:12
DRON 33   igor_torres, а заслоночку когда чистили часом не р...   23.6.2013, 19:40
igor_torres   Нет, ничего не напутал точно. И заслонку при чистк...   23.6.2013, 19:41
Егорик   Тоже решил почистить заслонку при замене свечей (н...   23.6.2013, 19:54
igor_torres   Стадия паники уже прошла и наступила стадия по*уиз...   23.6.2013, 19:58
igor_torres   Все настроил у официалов на Рязанке за 1600р. Маши...   24.6.2013, 17:34
DRON 33   Поздравляю , я очень рад за вас .   24.6.2013, 17:39
Егорик   Поздравляю с выздоровлением! Ну и расценки у в...   24.6.2013, 18:42
igor_torres   Спасибо. Да, Москоу-сити, мать её!   24.6.2013, 18:50
Darma   Машинка 2012г, накатал 60 тык, свечи поменял сам, ...   7.8.2013, 8:32
yujin12   Note 1.4 2008г. при обучении ДЗ джеки чан не морга...   3.9.2013, 21:37
Bob   Ребята, а никто не ездил с повышенными холостыми п...   5.9.2013, 20:17
basilkv   Приветствую всех! Сталкивался с обучением дро...   17.9.2013, 17:56
divmaster   Поменял сегодня свечи и почистил заслонку. Но вот ...   13.10.2013, 21:22
Василий   Да, все верно, отстыковывается разъем любой форсун...   13.10.2013, 22:01
divmaster   Ура! Сегодня утром настроил ХХ с двух пинков. ...   14.10.2013, 7:48
lego-72   Всем спасибо. помогло 3-5-7-23 ^_^ обороты 500-700...   15.10.2013, 19:31
mark92   Всем привет! Приключилась у меня та же беда, ч...   19.12.2013, 22:37
k66685   у меня иногда на горячую на холостых обороты плава...   5.3.2014, 12:48
5 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:08
