61 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему?, Обсуждение вариантов реализации ДХО на еНоте
egorcik
сообщение 21.9.2012, 19:28
Сообщение #541
Из: Кишинёв-Курск
Если ехать даже днём, то снег может наделать вот такое http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...6ff086-main.jpg Это частный случай попавшегося примера. Не цепляться к нему! Просто для общего понимая того, что лучше себя сзади тоже как то обозначать, а то белый зад на белой дороге, да ещё при ярком солнце...
alex15
сообщение 22.9.2012, 10:40
Сообщение #542
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
zoon, и Вы наивно полагаете, что, если бы у Вашей машины "был подсвечен зад", этот олень Вас бы не забодал? smile.gif
...вообще, первый раз читаю о желании "подсветить зад" - почему-то нигде раньше мне не поподалось прочитать про такое желание. shok.gif
NOTE 1.6 MT (2012)
сообщение 22.9.2012, 11:14
Сообщение #543
Пытаешься принять меры, что-бы хоть как-то себя обезопасить...
Сообщение отредактировал zoon - 22.9.2012, 11:15
DVN
сообщение 23.9.2012, 12:52
Сообщение #544
1. В условиях ограниченной видимости положено врубать габариты (+ ближний свет или ПТФ), нет?
2. На остановке у светофора придерживаеш ногой педальку тормоза и получаеш обозначенное транспортное средство wink.gif
egorcik
сообщение 23.9.2012, 14:28
Сообщение #545
Из: Кишинёв-Курск
ДХО тоже не для "условий ограниченной видимости", а что бы лучше обозначить авто на дороге. Это моё личное мнение и я себе хочу обозначить и перед и зад автомобиля и меня тут ни кто не переубедит music2.gif Знаете, мне просто так в душе ещё на капельку спокойней, а значит оно того стоит.
Micdan
сообщение 23.9.2012, 14:30
Сообщение #546
Из: Таллин
А что если вместо габаритов вставить LED ватт так на 5 никто не в курсе есть такие светодиоды нужного цоколя? По яркости они вполне могут и "сканать" за ДХО biggrin.gif
Другой автомобиль (2010)
Silver Edition
Nissan Note 1.5 Dci (2010)
Renault Captur 1.2 Tci (2018)
sasha19671630
сообщение 23.9.2012, 15:04
Сообщение #547
сообщение 23.9.2012, 15:17
Сообщение #548
Запаритесь охлаждение делать для 5Вт светодиодов.... Их как минимум нужно сажать на хороший радиатор, а ещё лучше с принудительным обдувом...
DVN
сообщение 23.9.2012, 15:20
Сообщение #549
Гы, сделать уши как у запора и чтоб тока на ходу работало - встречным потоком охлаждалось smile.gif
alex15
сообщение 25.9.2012, 7:06
Сообщение #550
Из: регион 34
Цитата(cap_Nemo @ 8.2.2011, 21:08) *
...Откатал с импульсной схемой 2 года, решил изменить (дают сильную помеху в бортовую сеть...
Решил переделать - без импульсного преобразователя...
А в чём конкретно выражалась сильная помеха?
И, после переделки без ШИМа, мне непонятна целесообразность применения кучи полевиков - для последовательного включения ближнего вполне достаточно пары реле, не?
NOTE 1.6 MT (2012)
cap_Nemo
сообщение 26.9.2012, 8:12
Сообщение #551
Из: Апатиты
Импульсная помеха выражалась в следующем.
При включенных фарах проектор скорости (датчик используется от ABS левого переднего колеса) нормально работал (соответствовал текущей скорости). Стоило выключить фары, (включалась импульсная схема ДХО) и скорость по проектору возростала на 30 км/ч (прибавлялась частота от импульсной схемы).
Почему на полевиках? Хотелось вообще уйти от реле, но одно пришлось оставить.
На двух реле, конечно, проще. Но импульсная давно была внедрена и я на её место соорудил новую.
В первый год (без схемы ДХО) менял несколько раз лампы (сгорал ближний).
После внедрения схемы, ни одной лампы не заменил.
alex15
сообщение 26.9.2012, 8:25
Сообщение #552
Из: регион 34
Ну, тогда понятно.
Кстати, тоже соорудил схему включения ДХО из уже имеющихся "блоков" - включается от датчика скорости. Как опробую, так схему выложу.
Вот, только не знаю, как индикацию ДХО сделать, да и нужна ли она вообще?
NOTE 1.6 MT (2012)
Valery63
сообщение 20.10.2012, 18:02
Сообщение #553
Из: Саратов
Если говорить про ДХО формой в линейку, то в нашу решётку (в верхнюю часть) можно установить без нарушений ГОСТа ДХО с размером только 125 мм.
И то, вопрос спорный, так как не соблюдается требование ГОСТа - не более 400 мм по краям автомобиля.
Я замерял, у нас получается 410-430 мм.
aek1010
сообщение 27.12.2012, 19:33
Сообщение #554
Подскажите пожалуйта, кто знает: Где конкретно удобнее всего и правильно "взять" +(плюс) в подкапотном пространстве, который появляется после включения замка зажигания и после запуска двигателя???
Лезть в блок IPDM (около левой фары) совсем не хочется в новой машине, что и не советует инструкция: "Проверку и замену предохранителей, расположенных в блоке 2(IPDM) под блок-фарами, следует проводить на сервисной станции официального дилера NISSAN".
Хотелось бы найти другие варианты.
Хороший вариант взять "плюс" на реле с лампы габаритных огней, а управляющий сигнал с лампы ближнего света. Подключил, проверил-всё работает, правда при включении дальнего света, ДХО тоже включаются, но думаю это не критично. Но при таком подключении не функционирует "система автоматического управления освешением",тк опять же будем ездить с уже включённым переключателем габаритов.
Может взять "плюс" с АКБ через второе реле, но опять же нужен упраляющий сигнал "+", а откуда?
"Плюс", который появляется после запуска двигателя, если я правильно понял, есть советы взять от генератора, от масляного датчика и датчика уровня жидкости тормозной системы.Посмотрел на "железе": к датчику масляной системы подхода со стороны капота нет, проверить когда там появляется плюс пока не смог, да и вряд ли полезу(нужно снимать защиту), в датчике уровня ТЖ плюс почему-то не загорелся ни при включённом зажигании, ни при заведённом двигателе, может плохо "тыкал". До генератора пока руки не дошли, правда есть мысль взять управляющий "+" с клеммы "D+". Вопрос требут изучения с прозвонкой. Брать оттуда основной плюс на подключение ДХО(где-то прочитал) не рекомендуется, тк туда при запуске подходит малый ток на возбуждение генератора или что-то в этом роде.
Кто-нибудь подключался реально в вышеперечисленные места или это только не реализованные предложения?
P.S. Продолжу свой монолог.
Попробовал реально подсоединить управляющий "+" на нормально замкнутое четырёх контактное реле от клеммы "D+" генератора, в итоге реле сработало штатно, но загвоздка оказалась в том, что при этом не гаснет сигнализатор системы зарядки аккумуляторной батареи(красный) при запущенном двигателе. Так что мысль, согласно различных советов, взять управляющий "+" от генератора оказалась не верной.
Пока остановился на варианте подключения ДХО от лампочек габаритов и ближнего света, другие варианты, кроме как лезть в блок IPDM или через перегородку в салон, не просматриваются.
Сообщение отредактировал aek1010 - 9.1.2013, 4:46
Edvig
сообщение 5.3.2013, 20:26
Сообщение #555
а вот такие никто не ставил себе?
Audi Q5 Premium S
сообщение 5.3.2013, 20:30
Сообщение #556
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 23:04
сообщение 5.3.2013, 21:18
Сообщение #557
Наверное, желающим реализовать ДХО на дальнем вполнакала проще не городить колхоз, а у дилеров за 700 рублей прописать в IPDM эту штатную фичу ("минус" на 65-ом пине при работающем моторе и нулевом положении переключателя света)...
А если приспичит "подсветить зад", то на этот же пин через развязывающий диод посадить управляющую обмотку реле задних габаритов.
Останется только воткнуть стандартное пятиконтактное реле в штатное гнездо и перекроссировать проводку дальнего, ну, или ближнего, -- по вкусу...
sasha19671630
сообщение 5.3.2013, 21:34
Сообщение #558
Ланселот
сообщение 6.3.2013, 13:21
Сообщение #559
Из: Альметьевск
Там какие-то сложные связки разных предохранителей, собраных в одном корпусе. Небось, такая приблуда будет стоить денег... И сделано, наверняка, для того, чтоб народ-таки ехал в сервисную контору. sad.gif Япона-машина...
yas
сообщение 6.3.2013, 14:11
Сообщение #560
Из: САО
Сегодня в магазине увидел новинку от Филипса, светят полосками, а не отдельными диодами, смотрится очень круто.
Другой автомобиль (2009)
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:48
