61 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему?, Обсуждение вариантов реализации ДХО на еНоте
сообщение 4.7.2012, 19:59
Сообщение #501
Цитата(BENZINA @ 4.7.2012, 20:37) *
Я хочу подключить так чтобы при заводке авто сразу ДХО автоматом включались. smile.gif
А дальше... включение "габаритов", "ближнего"..., "дальнего"..., как должны себя ДХО вести? biggrin.gif
Сообщение отредактировал zoon - 4.7.2012, 20:00
Alexey 377
сообщение 4.7.2012, 21:13
Сообщение #502
Из: Тула
Цитата(zoon @ 4.7.2012, 20:31) *
Я не понял смысл подключения к вентилятору... Он же не всё время работает... У вас ДХО будут то включаться, то выключаться...
Я не точно выразился, подключать не к самому вентилятору, а к предохранителю вентилятора (блок предохранителей перед аккумулятором). Если я правильно понял. то там плюс появляется когда двигатель заведен.
Или полскажите где еще появляется плюс при заведенном двигателе (желательно под капотом).
Сообщение отредактировал Alexey 377 - 8.7.2012, 8:36
Alexey 377
сообщение 11.7.2012, 21:20
Сообщение #503
Из: Тула
Цитата(ярк @ 22.4.2012, 7:35) *
Нигде никаких диодов нет. Провод "+батарея" подключил прямо на аккумулятор .Провод "+вкл. зажигание" подключил в салоне на плате предохранителей .Протянул его так : в салон из моторного отсека входит толстый жгут через резиновую втулку ,проколов ее шилом (осторожно ,рядом с жгутом ) ,я протянул провод в салон и подключил к одному из трех контактов ,указанных на фото...
Расскажи поподробней как ты подключался к этим контактам. Провод в салон протянул, а вот как прицепиться к ним не пойму sad.gif .
Или разобрать консоль и подключиться к прикуривателю.
alex15
сообщение 12.7.2012, 6:48
Сообщение #504
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
Цитата(Alexey 377 @ 11.7.2012, 22:20) *
... Провод в салон протянул, а вот как прицепиться к ним не пойму sad.gif .
Зачем в салон провод тянуть?
Всё это есть под капотом в блоке IPDM
Клемма 40 (оранжевый провод) - это зажигание.
Клемма 2 (толстый зелёный провод) - батарея.
NOTE 1.6 MT (2012)
sgalimov
сообщение 11.9.2012, 6:19
Сообщение #505
Из: Чайковский
Поставил вчера светики. Доволен, как слон!
Отличные и подключать легко. smile.gif Вот, фото, куда установил...
ярк
сообщение 11.9.2012, 7:00
Сообщение #506
Из: Екатеринбург
С блоком IPDM решил не связываться ,уж больно он неподступный. Мне проще было протянуть провод в салон и подключиться как на фото . Подключился с помощью разъема "папа" , только он очень узкий ,пришлось подпилить. Провод прокладывал так:проколол шилом отверстие в резине рядом с жгутом (осторожно не повредите жгут! ),потом с помощью проволоки протащил основной провод .Можно подключиться в любое из трех мест ,показанных на фото .12в появляется при работающем двигателе .
Ланселот
сообщение 11.9.2012, 8:06
Сообщение #507
Из: Альметьевск
Пост 465
Отчитываюсь: Полёт нормальный. Постоянно включённые габариты запаралеленные с ДХО.
тов.Бендер
сообщение 11.9.2012, 10:05
Сообщение #508
Из: Калужская обл.г.Балабаново
Купил вот такую штуку АвтоСвет - AS.Как теперь ее подключить?
сообщение 11.9.2012, 10:10
Сообщение #509
А зачем?
тов.Бендер
сообщение 11.9.2012, 11:51
Сообщение #510
Как, зачем?!
Дальний в пол накала,если подключить к датчику скорости,он будет включаться при начале движения.Замучился переключателем постоянно щелкать.А ДХО дороговато,если нормальные брать.
сообщение 11.9.2012, 16:04
Сообщение #511
sgalimov, у Вас расстояние между ними в ГОСТ попадает?
Должно быть не меньше 600 мм.
сообщение 12.9.2012, 18:43
Сообщение #512
По моим наблюдениям, в 90% случаев диодные ДХО очень плохо видны.
Дело даже не в яркости, а скорее в гораздо меньшей площади - узкая плохо заметная полоска.
К сожалению кроме точек крепления, никакие параметры (яркость, площадь, спектр) не нормированы.
Barbaross
сообщение 12.9.2012, 19:14
Сообщение #513
Мне вот жалко что пропадает датчик света....
А еще у меня яркость подсветки магнитолы уменьшается года ближний свет горит что бы ночью не слепило. Так что очень удобно. Рад что сделал....
Rinat
Сообщение #514
Почему же, ГОСТ не буду приводить, но как раз распределение интенсивности света по площади четко привдены.
 (2017)
land cruiser prado 150
s-rv
сообщение 12.9.2012, 19:16
Сообщение #515
Из: Таганрога
+ 1
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 12.9.2012, 20:24
Сообщение #516
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 9:31
sgalimov
сообщение 13.9.2012, 8:17
Сообщение #517
Из: Чайковский
Это потому, что 90% пользователей жмотятся купить Хеллу или Филипс.
+1
У меня, филлипс 4 ярких диода в каждой фаре светят просто великолепно!
И у Вас расстояние между ними в ГОСТ попадает?
замерил 585мм, запас есть в случае проблемм с ГТО раздвинем немного ДХО к краям)))
BOSSyak
сообщение 14.9.2012, 9:29
Сообщение #518
Из: Воронежа
На машине более 50% времени ездит жена и близко не подпускает меня со светодиодными полосками к еноту (считая это почему то "колхозом").
Машина в комплектации с противотуманками, но ездить именно на них: - дорого - менять не очень удобно.
Поэтому появилась идея поставить LED лампы в противотуманки и использовать их в качестве ДХО.
пока выбираю между этими лампочками
http://www.ebay.com/itm/150811017765?ssPag...984.m1438.l2649
http://www.ebay.com/itm/160857061452?ssPag...984.m1438.l2649
что скажете?
ps: не могу четко разобрать, но моя жаба что то там квакает в разницу в цене в 2 раза. smile.gif
Сообщение отредактировал BOSSyak - 14.9.2012, 9:31
сообщение 14.9.2012, 9:38
Сообщение #519
Цитата(ANDREW1958 @ 12.9.2012, 21:24) *
Это потому, что 90% пользователей жмотятся купить Хеллу или Филипс. smile.gif
Не жмотятся,а выбирают цена качество.У Филипсов цена задрана за бренд.
сообщение 14.9.2012, 9:50
Сообщение #520
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 18.7.2020, 9:30
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:29
