Ланселот |
#469
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 805 Регистрация: 29.10.2010 Из: Альметьевск ![]() |
Да, эти симпатичнее чем просто прямые. Таких что- то не видел.... Почём и где? (в инет магазинах есть?)
jr007 |
#470
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 11.5.2011 Из: город-герой Москва ![]() |
Яндекс в помощь Вам! Название (Ego light drl-100p18) забейте и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал jr007 - 4.5.2012, 17:27 ______________________________________
zoon |
#471
zoon, молодца, поздравляю, а почем брали ДХО? Спасибо! Брал в zakazi24.ru дешевле 2-х т.р., но там теперь вообще ДХО нет в продаже. Сейчас, я думаю, имеет смысл брать в avtogsm.ru цена:2200р. (ссылка), там акция, бесплатная доставка почтой в любую точку России, да и магазин довольно надежный. ______________________________________
Ланселот |
#472
Яндекс в помощь Вам! Название (Ego light drl-100p18) забейте и будет Вам счастье. Как сказал ослик Иа в ответ на пожелания счастья от Винни-Пуха: "Спасибо, мне уже посчастливилось"....... ![]() ![]() ![]() ______________________________________
Androny |
#473
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 4.3.2010 Из: Караганда ![]() |
Я себе решил такой заказать. Передумал. Купил реле с адаптером D-03. Подключил к ПТФ.Хотя, не удивлюсь, если моргание тоже не будет работать. В инструкции мощность идёт так: 30%, 50%, 65%, 75%, LED, DRL. На самом реле, немного по-другому. ![]() Адаптер D-03 подключил и оставил в IPDM блоке. ![]() Само реле вывел в штатное место для DRL. 25% ![]() 33% ![]() 65% ![]() 75% ![]() Левая туманка визуально светит слабее (менял). Лампочки одинаковые, может быть, нужнл поднастроить отражатель. ______________________________________
alexandei |
#474
На ПТФ вместо дальнего воткнул? В режиме ДХО лучше всего пригашенный дальний.
Androny |
#475
Ну вот нравятся мне туманки. Жаль конечно что в новой прошивке нет 50%. 33% в солнечный день маловато. В пасмурную погоду хватает с лихвой. Поставил 65%, хорошо видно. Ну и в этом режиме, плавное включение выключение есть.
Androny |
#476
Попробовал с дальним...
В IPDM разрезал провода на дальний. С выхода штатного реле на 86 контакт DRL-30. Ну, а фары на 87. ![]() ДХО 25% ![]() Ближний свет ![]() Дальний при этом без проблем моргает обеими фарами! ![]() ______________________________________
alexandei |
#477
Днем с дальним лучше. Даже на минималке - машину хорошо видно, и расход электричества минимальный.
1nfern0 |
#478
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 13.11.2011 Из: Усть-Илимск ![]() |
Дневные ходовые огни МАЯК ADPL-004.
Нет ли у кого инструкции по подключению таких? Или, может, кто такие ставил? ______________________________________ |
Auffassungsfahig |
#479
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск ![]() |
А у меня сегодня утром перегорел предохранитель ДХО Phillips. С чего бы вдруг??
Wild Tiger |
#480
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 1.11.2007 Из: Зеленоград ![]() |
коротыш?
Водичка куда-нибудь попала, или кабель трется где-то. ______________________________________
Auffassungsfahig |
#481
Возможно водичка - на днях мылся. Трение кабеля маловероятно - прокладывал так, чтобы избежать трений с металлом. Вечером поставлю новый предохранитель - посмотрю.
zoon |
#482
1nfern0, а в чем проблема с МАЯК ADPL-004? Все ДХО ставятся примерно одинаково.
Имеем 3 провода, два из низ питание (+ и -), третий управляющий отключением (включением). Питание к аккумулятору, управляющий - к ... в зависимости от того отключает или включает ДХО.... В общем проблем быть не должно. Да и схема с этим девайсом скорее всего будут в комплекте. ______________________________________
Midas |
#483
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 9.2.2012 Из: Россия, Ярославль ![]() |
А такая самоделка сойдет за ходовые огни?
![]() Подключил параллельно с габаритами. Фоткал в солнечную погоду. ______________________________________ |
Братец Лис |
#484
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 724 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль ![]() |
Это смотря что за диоды стоят..... если слабенькие - то скорее как доп. габарит.....
Auffassungsfahig |
#485
Возможно водичка - на днях мылся. Трение кабеля маловероятно - прокладывал так, чтобы избежать трений с металлом. Вечером поставлю новый предохранитель - посмотрю. Поставил первый предохранитель - фары заработали, но через 1 минуту погасли - перегорел предохранитель. Поставил второй - перегорел сразу же. Отсоединил фары ДХО от управляющего блока, новый предохранитель - перегорел. Измерил потребление тока управляющим модулем - 10 А!!! Аж провода на мультиметре нагрелись. Наверное КЗ в управляющем модуле. Отсоединил его и положил на полочку. Фары пока не снимал, но что делать с ними - не знаю. Вроде рабочие. Вот такой вот опыт эксплуатации ДХО Филипс. Проработали ровно 2 года и проехали 24000 км. Хорошо хоть предохранитель присутствовал в эл.схеме ДХО. ______________________________________ |
Братец Лис |
#486
Вчера вживили ДХО в оптику Тииды (естественно с разбором фары). Вставили кольцо (45 3-х чиповых светодиодов + на каждый светик отдельная линза 30град)... что могу сказать, вид просто опупительный. На фоне включеных фар ДХО явно проступают. Светит - дай Боже. Фотки попрошу хозяина сделать или сам, когда к нему ещё раз поеду, в течении месяца.
1nfern0 |
#487
Цитата А в чем проблема? 1 нужен не нужен стабилизатор (есть без встроенного) 2 Блок управления или нужно еще и реле ______________________________________ |
zoon |
#488
Я думаю, что ни чего не нужно. Все должно быть в комплекте, как правило стабилизатор встраивается прямо в ДХО.
Схема автоматики тоже может быть встроена прямо в ДХО или, как отдельная коробочка, идет в комплекте. Обычно все ДХО имеют в комплекте всё, что нужно для подключения. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 7:07 |
