61 страниц V « < 18 19 20 21 > »
> Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему?, Обсуждение вариантов реализации ДХО на еНоте
ярк
сообщение 16.12.2011, 10:42
Сообщение #369
Из: Екатеринбург
Проводку во всех случаях приходится тревожить, и здесь не исключение.
А это схема использования дальнего света в полнакала.
s-rv
сообщение 16.12.2011, 10:48
Сообщение #370
Из: Таганрога
никто не реализовывал подобного на еноте??
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Sever98
сообщение 16.12.2011, 12:22
Сообщение #371
Из: Санкт-Петербург / Колпино
Что именно? Многие поставили ДХО.
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
s-rv
сообщение 16.12.2011, 13:50
Сообщение #372
Из: Таганрога
Реле включения.
Я люблю эту страну
ярк
сообщение 16.12.2011, 15:05
Сообщение #373
Из: Екатеринбург
Подскажите ,где появляется плюс только при работающем двигателе? Хотелось ,что бы ДХО светили только после заводки двигателя,а не с момента включения зажигания.
Сообщение отредактировал ярк - 16.12.2011, 15:07
s-rv
сообщение 16.12.2011, 15:17
Сообщение #374
Из: Таганрога
Я люблю эту страну
DVN
сообщение 17.12.2011, 15:40
Сообщение #375
ярк, у меня реализована родная ниссановская в полближнего. Подробности см. выше (поиск рулит wink.gif ). По весне переделаю в треть дальнего через шим на наборе от КИТа (см. выше) - так виднее и можно на трассе с ходулями ехать - дещебле.
енотовод74
сообщение 17.12.2011, 16:15
Сообщение #376
Из: Дулин-сити
ходули эт чего такое,пардон...
NOTE 1.6 AT (2010)
Не все в деревне дураки-то! М.Евдокимов
sergeysa
сообщение 17.12.2011, 16:25
Сообщение #377
Из: Курская обл.г.Курчатов
Ходули-эт ходовые огни.Так или нет sad.gif ? Поставил ходовые- диоды горят на раз поменял третий комплект,благо есть где поменять по гарантии.Другие ставить не хочу -У меня в ходовики интегрированы поворотники -прикольно горят, при включении поворота ход. огонь гаснет -загорается оранжевый. Разобрал поменял сопротивления на больший номинал-прошёл месяц полёт нормальный.
Сообщение отредактировал sergeysa - 17.12.2011, 16:33
s-rv
сообщение 17.12.2011, 17:27
Сообщение #378
Из: Таганрога
Чет поиском ничего про ближний не нашел. Не сложно конкретней описать про ДХО на ближнем?
Я люблю эту страну
ярк
сообщение 17.12.2011, 17:43
Сообщение #379
Из: Екатеринбург
Мне тоже очень интересно. Спасибо ,нашел. Только я не очень разбираюсь в электротехнике и потому мне не понятно,как будет работать реле ,у которого на обоих концах по плюсу. Я то думал ,что надо с одной стороны дать минус ,а с другой, при включении габаритов, придет плюс. И для чего диод?
Сообщение отредактировал ярк - 17.12.2011, 19:16
DVN
сообщение 18.12.2011, 7:52
Сообщение #380
У меня управление реле реализовано по схеме от ладоводов на двух транзисторах (все в этой теме см. с начала). Логика работы как у родного ниссановского ДХО.
Реле, если подать на оба конца катушки одинаковый потенциал, останется в прежнем состоянии - номальнозамкнутом или нормальноразмокнутом - смотря какое реле. Оно срабатывает только если на разных концах катушки потенциал разный.
Диоды обычно ставят чтобы ток тек только в одном направлении.
Сообщение отредактировал DVN - 18.12.2011, 7:53
s-rv
сообщение 2.1.2012, 14:07
Сообщение #381
Из: Таганрога
Посмотрел, в коробке предохранителей под капотом для родного реле ДХО даже посадочное место есть, но только место. smile.gif И помимо самого реле еще нужно будет ли что-либо внедрять?
Вот, если б кто-нибудь наглядно показал что, куда и как на наших авто цеплять - было бы просто замечательно!
Я люблю эту страну
сообщение 2.1.2012, 17:02
Сообщение #382
Если под "родными ДХО" подразумевается последовательное включение нитей ближнего света, то для реализации этого варианта нужно установить реле в штатное гнездо IPDM, немного переделать проводку ламп головного света и перепрошить BCM. Вполне вероятно, что перепрошивка не потребуется. Это легко проверить вольтметром: если после запуска мотора при выключенных фарах на 65-ой ноге IPDM висит ноль, а при включении ближнего или дальнего при любом состоянии мотора оказывается почти полное напряжение бортсети, то перепрошивка не нужна.
Сообщение отредактировал Василий - 8.1.2012, 17:53
jr007
сообщение 29.1.2012, 22:24
Сообщение #383
Из: город-герой Москва
Не стал мучиться и гемороиться, купил китайские фирмы ЭГО и воткнул под бампер...
В будущем хочу поставить их вертикально, как на последней фотке.
Подробно об установке и подключении в моем бортовом.
Мой бывший бортовой журнал
1nfern0
сообщение 17.2.2012, 4:34
Сообщение #384
Из: Усть-Илимск
Загорелся идеей установить Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, кто ставил такие же? Работают правильно? (при включении габариты/ближний гаснут при выключении включаются). При самостоятельной установке будет слет с гарантии? (как я понял там без вмешательства в схему авто)
сообщение 17.2.2012, 11:21
Сообщение #385
Есть одна мысль по дхо и рассеивателям.
Для реализации нужен кусок цельного поликарбоната или оргстекла толщиной 8-12 мм 30*20 см. Ни у кого не завалялось обрезков от чего-нибудь?
А то лист 2*3 метра за 15 тысяч покупать не хочется.
ПС Сделаю - поделюсь)
jr007
сообщение 17.2.2012, 11:31
Сообщение #386
1nfern0, Вам по любому надо будет один провод подцеплять к плюсовому ближнего света или к плюсовому габаритов, а также нужно будет цеплять плюс ДХО на зажигание, так что вмешательство будет.
Сообщение отредактировал jr007 - 17.2.2012, 11:33
сообщение 17.2.2012, 11:57
Сообщение #387
Сань, кажется я догадываюсь про твою задумку.
1nfern0
сообщение 17.2.2012, 16:30
Сообщение #388
Из: Усть-Илимск
jr007
судя по видео по установке + там цепляется на акум а вот про подключения провода к габаритам не очень понятно,
http://www.youtube.com/watch?v=Z2HssQgM98k...player_embedded
там правда на Ауди цепляют
вот схемку нашел
Сообщение отредактировал 1nfern0 - 17.2.2012, 16:43
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:30
