27 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Кондиционер, Работа кондиционера (без климат-контроля)
Oleg_M
сообщение 11.1.2011, 12:40
Сообщение #181
Цитата(Auffassungsfahig @ 10.1.2011, 23:44) *
Думаю, зимой кондиционер не нужен (разве что для профилактического включения) - надо его отключить.
Так ведь воздух же сушит для обдува!..
Хотя..
Зима зиме рознь!
Теперь, когда и в наших краях температура упала до -4 - -9 гр. Ц , то воздух и так сухой, вероятно будет достаточно и просто обдува (?) внешним воздухом, пропущенным через печку.
Кондер ведь автоматически запускается в режиме обдува, несмотря ни на что. Или есть "волшебная кнопка" (проводок, реле?), кроме штатной, которую каждый раз надо не забыть нажать после каждого включения обдува!
Сообщение отредактировал Oleg_M - 11.1.2011, 12:40
сообщение 11.1.2011, 21:39
Сообщение #182
Из: Питера мы
Oleg_M можно эту принудиловку отключить сообщение #157
Конфуций.
Oleg_M
сообщение 11.1.2011, 21:54
Сообщение #183
Вот спасибо!
А ведь вроде все читал...
..посчитал наверное, что это лампочку отключают, чтоб не раздражала!
А эт вероятно провод, по которому в положениях заслонки "обдув стекла" и "ног/стекла" подается сигнал на запуск кондея, аналогичный (паралельно) нажатию на кнопку.
enot1971
сообщение 11.1.2011, 22:53
Сообщение #184
Из: москва
Совершенно верно, на переключателе направления обдува есть параллельные контакты кнопке включения кондиционера. Многие эти контакты просто отключают. А кондиционер надо включать раз в неделю мин на 10, для смазки системы кондиционера.
NOTE 1.6 AT (2010)
Adamah
сообщение 13.1.2011, 15:11
Сообщение #185
Из: г.Воронеж
Скоро буду забирать машину из салона, на дворе зима! Подскажите как проверить работу кондиционера?
NOTE 1.6 AT (2010)
[Изображение
Sever98
сообщение 13.1.2011, 15:22
Сообщение #186
Из: Санкт-Петербург / Колпино
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
enot1971
сообщение 13.1.2011, 15:49
Сообщение #187
Из: москва
Это точно, особенно при первом включении, такого не слышал ни на одной машине, немного странно
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 21.1.2011, 23:16
Сообщение #188
[/quote]
Вообщем если руки нормально заточены, то надо снять "личико"регулеровок. ручки все стягиваются на себя. "личико" отковыривается легко. на "личике" будет провод к индикатору подушки пассажира- НЕ В КОЕМ СЛУЧЕ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ. (ВЫЛЕЗЕТ ОШИБКА ПОПОДЁТЕ НА ДЕНЮШКУ ) К переключателю "положений заслонок" в райне "лобового" (изнутри) подходит провод с разъёмом. его выдернуть, если пальцы не подлезут, то придётся ещё пару винтов открутить, что бы долезть до разъёма. фишку оберните (напр.поролоном), чтобы не брякала о пластик. вот и всё
[/quote]Попытка отсоединить разъем не увенчалась успехом -- ручки управления снялись легко, а вот накладку так и не сумел содрать. Попробую использовать съемник "3M", вставляя его в зазор между накладкой и центральной консолью и расклинивая, но предварительно хотелось бы убедиться, что держат только защелки, а не какие-нибудь винты... Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2011, 23:17
сообщение 22.1.2011, 9:22
Сообщение #189
Держат только защелки.... смелее, первый раз всегда страшно....
сообщение 22.1.2011, 9:45
Сообщение #190
Спасибо. Забавно, что арматурные работы -- моя повседневность, а вот когда дело касается собственного авто...
krig
сообщение 27.2.2011, 12:08
Сообщение #191
Из: Донецк
Так прямо на СТО и проверьте, не выезжая на мороз.
Другой автомобиль (2006)
ALEX71AS
сообщение 21.3.2011, 21:20
Сообщение #192
Из: Тимашевск
Плиз первая машина с кондеем.Вот включил первый раз выйдя из машины слышно как включается кондей секунд 10 работает и отключается через 5 сек опять включается .кто скажет это нормальная его работа .Говорят что он должен включиться и работать пока не наберёт заданную температуру. Другие говорят типа он останавливается от срабатывания датчика нижнего предела давления хладогена тогда как проверить есть ли там св системе давление или как быть.
андремф
сообщение 21.3.2011, 21:26
Сообщение #193
Из: Курск
работает порой шумновато, и воды под движком не надо бояться. а проверка простая - если работает - то давление и фреон есть, он убегает быстренько, не проглядишь)))
Хвалу и клевету преемли равнодушно да не оспаривай глупца...
vika74
сообщение 21.3.2011, 22:12
Сообщение #194
Из: Украина Одесса
Добрый день кто сталкивался с такой проблемой. В tekne кондёр охлаждает только на 16 градусах, в следующем положении дует уже тёплый воздух, на сервисе уже перебрали всё и заправляли и т.д. никаких здвигов.
 (2008)
андремф
сообщение 21.3.2011, 22:17
Сообщение #195
Из: Курск
это нижний предел температуры, а при покупке обещали снег из дефлекторов или в чем проблема-то, не понимаююююю? о_О
если этого не знают и не понимают ремонтеры - то они клинические идиоты, ибо на дисплее как крутишь вниз - идет "19, 18, 17, LOW" Перевожу последнее из 3 букв - "нижний предел"
курим мануал - там минималка указана 18,33 по Цельсию, что не так?
Сообщение отредактировал андремф - 21.3.2011, 22:21
bas120
сообщение 21.3.2011, 22:19
Сообщение #196
У меня тоже самое,думаю это нормалбный принцип работы кондея,на других машинах муфта кондея влючалась на постоянную работу и отключалась только при повышенных оборотах с выше 5000
vika74
сообщение 21.3.2011, 22:35
Сообщение #197
Из: Украина Одесса
ставим 16- дует холодный воздух ,но на 16 силиный шум при работе кондёра и вообще прохлодновато. поднимаем температуру -ставим 17- дует уже тёплый воздух и ничего вообще не охлаждает. вот и проблема нарисовалась- либо холодно либо жарко, а система называется климат-контроль. да ,возможно, что на сто работают странные люди поэтому спрашиваю тут. уже 2 месяца ежу на сто всё никак не могут разобраться.
 (2008)
андремф
сообщение 21.3.2011, 22:41
Сообщение #198
Из: Курск
по порядку! 16 в Техне НЕТ!!! есть 17 и LOW!!! можно продолжу правильный ответ)))
1. курим мануал. рекомендуемая комфортная температура - 24, остальное климат сделает автоматически (у меня 23 стоит).
2. оформляем по всем правилам гарантийный ремонт с добиванием дилера до упора.
3. пишем кляузы в НиссанМоторсРус
vika74
сообщение 21.3.2011, 22:57
Сообщение #199
Из: Украина Одесса
машина в гараже завтра посмотрю у меня в памяти 16, могу ошибиться. на 23-24 вообще жара. всё лето мучились, то горло у всех болит, т.к. холод cold.gif в салоне, то обливаемся потом, т.к. жара. вот я и катаюсь туда до упора ,но его-упора- ещё не видно. я живу на Украине, они даже в Россию писали ,вот поеду опять в четверг на ТО, посмотрим что россияне предложили. хорошо что пока на гарантии. в первый мой визит это было ещё прошлым летом, ТОшники пытались дозаправить фреон за мой счёт, ничего не получилось, заправили по гарантии.теперь вот мучаются, они думали что я устану к ним визиты наносить,но пришлось искать причину, уже дважды перебирали всю электронику, я хоть посмотрела сколько там, в душе моего нотика, проводов- кошмар. blink.gif
 (2008)
андремф
сообщение 21.3.2011, 23:01
Сообщение #200
Из: Курск
раз есть холод сильный - глюки с блоком управления электронным 100 пудов. остальное - работа спецов, пугать их жалобами в Ниссан МУкраина об отзыве лицензии за отказ отремонтировать кондей. ну не посоветуют тут дернуть нужный "секретный" проводок, зуб даю)))
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:46
