| doctoric |
31.5.2011, 21:40
#81
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 11.5.2009 |
блин, ребят тема реально про г.у. получается.
вопрос мой вот в чем на комфорт поставил 2-дин пионера AVH-P3200BT, да так перестарался с "удалением" перегородки, что полулил расстояние по бокам примерно по 1см, сверху и снизу по 0,5. перевернул и обкрамсал входящую в комплект рамку, не подходит-укоротил, сверху щель 0,5 так и оставил, покупки рамки за 3 косаря не приемлю, ваши предложения. ЗЫ:скоро сфотаю будет более понятно. СПЕЦЫ рекомендуют вырезать из упаковки DVD? Сообщение отредактировал doctoric - 31.5.2011, 21:54 ______________________________________ |
| Братец Лис |
31.5.2011, 21:43
#82
Вот фотки покажи - тогда и советы будут
| АлександрМ |
2.6.2011, 18:38
#83
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 17.5.2009 Из: Волгоградская область |
Хочу себе в Комфорт поставить штатную 2 DIN балалайку ( с рамкой ) от Люкса моего же модельного года. Могут ли возникнуть проблемы и если не окажется к аппарату переписанного на лист бумаги кода, можно ли его достать из мозгов Люкса самому или у ОД. Нужен ли он вообще. Я так понимаю, что при отключении от питания балалайка заблокируется и кирдык ?
| Dol4eman |
2.6.2011, 18:57
#84
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.3.2011 Из: Волжский |
вот я этой проблеммой занимаюсь: штатную 2 DIN балалайку ( с рамкой ) от Люкса, проблемма одна переходник с ISO на родной - пока нашел тока наоборот для подключения другого мафона к родной проводке
где???? нашел??? ______________________________________ |
| АлександрМ |
2.6.2011, 19:07
#85
А с машины какого года выпуска аппарат хотите ставить , что разъёмы не подходят ? Или разъём Комфорта в принципе не подходит для установки штатной 2 DIN музыки ?
Спасибо, что никто не успел послать - сам нашёл ответы на все свои вопросы. ______________________________________ |
| Dol4eman |
2.6.2011, 19:57
#86
в комфорте 10 года разъем ISO стоит и аудиоподготовка. У меня голова родная дорестайл и переходник не нашел пока
| SASH |
2.6.2011, 20:53
#87
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
Dol4eman,так в дорестайлинговой 2DIN как раз и есть ISO разъем. В чем вопрос?
| Dol4eman |
2.6.2011, 21:04
#88
нет у меня ГУ родное там разъемов куча даже антенна не стандартная вот мучаюсь ищу переходник
может и не правильно про мафон сказал но он выглядит как на кашкае и спереди и сзади по разъемам и присоеденяется без проблем вот так Сообщение отредактировал Dol4eman - 2.6.2011, 21:03 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________ |
| SASH |
3.6.2011, 7:26
#89
Для информации, ISO-разъем выглядит так -
| Adusto |
3.6.2011, 8:56
#90
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.11.2010 Из: Москва |
У меня голова родная дорестайл и переходник не нашел пока Путаете, видимо у вас как раз рестайл (2007-2010) - и разъем не ISO. ______________________________________
| Dol4eman |
4.6.2011, 17:53
#91
правильно путаю -первый рестайл,
ищу пока не нашел ______________________________________ |
| s-rv |
5.7.2011, 19:43
#92
Доброго.
Поставил на дорестайл 2 дин магнитолу (от первого рестайла), стояла 1 дин. основной разъем (в 48 посте справа) подсоединил (правда 6, 15 и 16 остались в воздухе со стороны мафона), а вот кнопки с руля не могу.. кто подскажет куда конектить провода с руля там 4 провода: ремоут ктр А, ремоут ктр Б, ремоут ктр зем, и походу земля... к каким пинам их коннектить, чтобы кнопки заработали? Сообщение отредактировал s-rv - 5.7.2011, 20:04 ______________________________________
| s-rv |
5.7.2011, 20:58
#93
часом 6, 15 и 16-й контакты - это не на кнопки руля?
сокращения: STRG SW A, STRG SW B, STRG GND - это не есть как раз ремоут ктр А, Б и земля? ______________________________________
| s-rv |
6.7.2011, 8:44
#94
В общем так и есть: кнопки руля подключаются в 20-ипиновый разъем (6, 15 и 16 пины). Но вот только кнопка src теперь работает как кнопка телефона. Как сделать, чтобы она работала как надо (переключение источников)?
И еще вопрос: к какому разъему и какой микрофон можно подключить к мафону? ______________________________________
| s-rv |
8.7.2011, 12:25
#95
может у кого есть схема рестайлинговых кнопок?
и еще вопрос: с ростом скорости - растет громкость, но при этом уровень басов остается нужным (если ставить громкость на 21). Кто может подсказать что идет по проводу SPEED? судя по мануалу - подается какой-то импульс.. а какой импульс на 60 и выше км/ч?? как можно обдурить ГУ? спасибо ______________________________________
| Rinat |
8.7.2011, 12:31
#96
меандр, берется с датчика абс, обурить можно подав меандр на вход с любого генератора собранного на логике, себестоимость деталей 100 рублей ведро.
| alexandei |
8.7.2011, 12:53
#97
Зачем ставить родное дорестайл ГУ???? Оно ж тупое как пробка, даж просто МР3 не играет. Ставить 2-дин - так уж с навигацией и прочим...
| s-rv |
8.7.2011, 13:09
#98
меандр, берется с датчика абс, обурить можно подав меандр на вход с любого генератора собранного на логике, себестоимость деталей 100 рублей ведро. а каковы параметры меандра? что с ним происходит с добавлением скорости? Зачем ставить родное дорестайл ГУ???? поставил рестайл 2 дин, а ставить др - нет желания и денег а схемку никто не подкинет с рестайлового управления на руле?? ______________________________________
| Братец Лис |
8.7.2011, 15:25
#99
может у кого есть схема рестайлинговых кнопок? и еще вопрос: с ростом скорости - растет громкость, но при этом уровень басов остается нужным (если ставить громкость на 21). Кто может подсказать что идет по проводу SPEED? судя по мануалу - подается какой-то импульс.. а какой импульс на 60 и выше км/ч?? как можно обдурить ГУ? спасибо Не ломайте мозг.... в настройках магнитолы есть меню SpeedVol, или как-то так, ставте там 0 или 1 и с ростом скорости громкость прибавляться не будет. ______________________________________
| s-rv |
8.7.2011, 16:28
#100
Не ломайте мозг.... в настройках магнитолы есть меню SpeedVol, или как-то так, ставте там 0 или 1 и с ростом скорости громкость прибавляться не будет. Братец Лис, никто мосГ не ломает.. проблема не в наборе громкости при наборе скорости, а чуть в другом.. на ГУ после уровня 21 на громкости срезаются басы, а при наборе скорости (также на 21 уровень) - этого нет!! т.е. басы тоже нарастают.. вот в этом и вопрос: как обдурить ГУ, чтобы оно думало, что я еду постоянно со скоростью 120 км/ч? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 17:42 |
