| Rinat |
8.7.2011, 18:22
#101
а каковы параметры меандра? что с ним происходит с добавлением скорости? Частота увеличивается с увеличением скорости, амплитуда 5 В, переходные характеристики не имеют значения, конечно не совсем меандр, точнее прямоугольные импульсы. ______________________________________
| s-rv |
8.7.2011, 19:26
#102
а если дать просто 5 В? не пойдет??
а то осциллографа нет... (как мне частоту узнать?) ______________________________________
| botanik34785 |
4.9.2011, 21:40
#103
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.1.2011 Из: чувашия г.Чебоксары |
здраствуйте,установил в сомфорт2011г мафон от рестайла1 рн-2805ф перепаяв штекер на евро,но осталась одна прблемма,подсветка клавиш не работает,мафон от кашкая,есть к колодке контакт иллюми+ может он ответсвеннен за подсветку? Подскажите пожалуйста
| Братец Лис |
5.9.2011, 7:31
#104
Именно так
| botanik34785 |
5.9.2011, 18:32
#105
ище раз спасибоза подсказку,получается цепляю 9 котакт к габаритам и подсветка загорится вместе с габаритными огнями? Если так то останется рамку у Демьяна001 купить и вот оно счастье
| R@X@R |
13.10.2011, 16:55
#106
Ребята, а ни кто не может показать, как выглядит сзади дорестайл 2DIN
Чтото нигде не могу найти ______________________________________
| SASH |
13.10.2011, 19:20
#107
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
Ребята, а ни кто не может показать... Если нужно показать разъем, то см. по ссылке - Автомагнитола - можно ли к ней что-нибудь подключить? ______________________________________
| R@X@R |
15.10.2011, 8:11
#108
Т.е. один в один как на 1DIN Блау?
| SASH |
15.10.2011, 8:40
#109
разъема на 1DIN я не знаю, на фото приведен мой 2-х DINовый
| silver09 |
20.10.2011, 20:01
#110
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.6.2011 Из: Новочеркасск |
Привет землякам ! Тоже хочу вместо дорестайл 1 ДИН поставить 2 ДИН 1го рестайла . А как все совместить ? У Вас опыт смотрю большой может подскажете как разъемы совместить ?
| R@X@R |
3.11.2011, 10:03
#111
- евровский красный провод с 7 пином АСС - евровский черный провод с пином 20 GND - евровский желтый с пином 19 BACK UP Начала дымиться-походу дела она неисправная. Что-то кто-то тут мутит а какже вот этот разъём?? http://i31.fastpic.ru/big/2011/1103/e5/56f...be9e71e2ee5.jpg Озвученые цвета не совпадают с реально увиденными, так что не мудрено, что ваша магнитола задымилась ______________________________________
| SASH |
3.11.2011, 10:12
#112
| R@X@R |
3.11.2011, 10:20
#113
Ну так а на дорестайле не было евро разъёма.....
А человек пишет о цветах и пинах разъёма ЕВРО Уточню На первом рестайле Постоянный плюс пин19 - зелёный провод ACC пин7 - синий провод Подсветка кнопок пин9 - фиГолетовый провод Упраление громкостью (по скорости) пин18 - красный провод п.с. Не исключено что в различных версиях цвет может различаться, хотя мало вероятно Сообщение отредактировал R@X@R - 3.11.2011, 16:47 ______________________________________
| s-rv |
12.11.2011, 23:34
#114
Доброго. Есть вопрос.
На 2 дин рестайле мафоне есть 3 контактный антенный разъем. Один не используется, второй (средний) экранированый для антенного кабеля (его я подключил), а третий - это ANT+B. Что это за разъем? Куда он цепляется? Спасибо ______________________________________
| Иван. |
13.11.2011, 18:32
#115
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
на +12 вольт, антенна-то активная
| s-rv |
13.11.2011, 19:17
#116
на +12 вольт, антенна-то активная активная на 2 дин?? так получается, что этот проводок с 12 Вольтами идет в сторону самой антенны, и где-то стоит усилитель?? просто на дорестайле антенна большая впереди (усилителя нет), а у рестайла маленькая сзади.. на рестайле есть антенный усилитель? ______________________________________
| Иван. |
13.11.2011, 20:51
#117
Говорят есть; когда покупал переходник под нормальный штеккер - на этом проводе написано типа +12ват, то есть постоянка +12 вольт. Я так и подключил - всё работает.
| s-rv |
13.11.2011, 21:05
#118
а что куда подцеплял??
что за переходник?? от куда там 12 В? Сообщение отредактировал s-rv - 13.11.2011, 21:08 ______________________________________
| Иван. |
13.11.2011, 21:25
#119
Есть переходник с ненормального штеккера антенны на рестайле НА нормальный штеккер (штырь). http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/262/
Как можно видеть, он состоит из фишки типа "мама" (как на магнитоле) и отходящего от неё антенного кабеля с нормальным штеккером (штырём) и провода для питания активной антенны с надписью +12 Ват. При установке нештатной магнитолы этот переходник нужен для нормального подключения антенны. Провод от этого переходника подключается к +12 вольт от акка - туда же, где берёт своё питание магнитола. ______________________________________
| s-rv |
13.11.2011, 21:59
#120
т.е. получается нужно его кинуть на аккум???
СТОП! Это переходник для евро мафонов! Т.е. антенный провод с фишкой рестайла туда втыкается! Значит со стороны мафона идет по этому проводу 12 В. Вывод, стоит активная антенна на рестайле! Следственно, мне этот провод не интересен ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 16:44 |
