17 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Моргает ошибка подушки безопасности, Как тушить?
сообщение 21.10.2010, 15:14
Сообщение #61
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=34919
переместил
Сообщение отредактировал Shaft - 21.10.2010, 16:01
grand
сообщение 21.10.2010, 15:43
Сообщение #62
Из: Нюрки
Другой автомобиль (2005)
Nissan Note 2005. 1.5. Модификация - 15E SALSA GREEN
alexey012
сообщение 13.11.2010, 19:54
Сообщение #63
Из: Киров
Наконец то нашел время и спеца в нашем городе по автомобильным мозгам. За два часа проверил все системы и перепрошил блок SRS за 6000 рэ. Теперь все работает как надо. biggrin.gif
samodelkin
сообщение 16.11.2010, 20:17
Сообщение #64
Надеюсь,проверяли? smile.gif)
alexey012
сообщение 16.11.2010, 22:39
Сообщение #65
Из: Киров
Смешно. Надеюсь больше не прейдется проверять, но когда знаешь, что они помогут если что - спокоенее за себя и за своих близких. Один из параметров, по которым я выбрал этот автомобиль это безопасность при аварии, а от нее ни кто не застрахован...
Dmitriy_Ch
сообщение 20.11.2010, 18:15
Сообщение #66
Из: Нижний Новгород
Всем доброго времени суток. Помогите, перестал работать клаксон и стала мигать лампочка неисправности подушки безопасности водителя. Подозреваю на предохранитель, но проверка показала что все исправны. Кто сталкивался подскажите что делать. Может быть не там смотрю. Какой предохранитель отвечает за клаксон и подушку водителя??? Разбирал рулевое колесо, зачищал контакты клаксона не помогло, видимых неисправностей не обнаружил. Пробовал сбрасывать ошибку подушки путем поворотов ключа зажигания не помогло. Что делать. Неприятно ездить без сигнала.
сообщение 20.11.2010, 23:13
Сообщение #67
Первое, что приходит в голову, накрылся (чтай рассоединился) какой-нибудь разъем ведущий от баранки... может на в самом колесе, а где-нибудь в рулевой колонке...
oleg_e
сообщение 22.11.2010, 9:29
Сообщение #68
Из: Н.Новгород
второе, что приходит в голову, проверь штекер на дуделке перед радиатором. Если снимал подушку и не отключал аккум, то ошибка подушки и будет гореть. Как выключить, темы есть на форуме.
сообщение 22.11.2010, 9:37
Сообщение #69
Олег, дело не в отключении....
oleg_e
сообщение 22.11.2010, 10:23
Сообщение #70
Из: Н.Новгород
это сейчас, когда починит сигнал, это будет его второй вопрос.
Bud
сообщение 22.11.2010, 22:30
Сообщение #71
Если у нас стоит "подрулевое контактное кольцо", думаю стоит, то оно порвалась... (Это токопроводящий шлейф в коробке за рулем, как рулетка )... примерно вот...
Вообще ремонтируется без замены барабана, разобрал - запаял - посыпал тальком - собрал- сбросил ошибку uga.gif
Bud
сообщение 22.11.2010, 23:25
Сообщение #72
Нашел. У нас это спиральный провод. Надо его проверить. (Позиция №6)
Сообщение отредактировал Bud - 23.11.2010, 23:33
Dmitriy_Ch
сообщение 1.12.2010, 9:44
Сообщение #73
Из: Нижний Новгород
На Еноте "подрулевое контактное кольцо" сделано совместно с выключателем очистителей/омывателей и переключателем света фар/указателей поворота. Разбирать не пробовал, но видимо придется т.к. новый стоит 7230 руб.
Dmitriy_Ch
сообщение 7.12.2010, 15:28
Сообщение #74
Из: Нижний Новгород
Спаял все нормуль, работает. Пришлось повозиться пару часиков, самое сложное было разобрать а потом собрать. Шлейф тонкий но ремонтопригодный.
Bud
сообщение 7.12.2010, 23:57
Сообщение #75
МАВ
сообщение 15.12.2010, 16:08
Сообщение #76
Из: г. Дмитров М.О.
[quote name='Androny' date='14.7.2010, 19:54' post='131214']
[quote name='minidisc' date='25.3.2009, 1:56' post='63344']
[quote]ViRuS' date='1.7.2008, 13:04' post='34919']
Сделал все как по ссылке только по другому..никаких 7-8 секунд не ждал..алгоритм таков...
* Садимся за руль
* вставляем ключ зажигания в замок
* быстро поворачивем ключ в положение ON
* загораеться лампочка с пузатым мужиком
* ждем как только она погаснет(приблизительно 5-6 сек, в смысле не подпускать ее моргание) поворачиваем ключ в положение «ВЫКЛ»
* ждем не менее 3-х (трех) секунд (максимума не знаю)
* проделываем тоже самое еще два раза
ПОМОГЛО!!! Только данную "операцию" проделал два раза. После первого - мигать стал реже, после второго - исчезло совсем.
СПАСИБО!!!
Александра Я
сообщение 3.3.2011, 17:46
Сообщение #77
Ребята, я новенькая и у меня таже проблема с индикатором аэрбэга. После компьютерной диагностики в салоне сказали, что надо менять блок подрулевого переключателя (можно без боковых переключателей). А где его найти? В салоне все обещают, а время идет (я планирую продавать машинку), а индикатор всё мигает... Пришлось заклеять его лейкопластырем, а то на нервы действует. Посоветуйте, где искать?
сообщение 4.3.2011, 8:23
Сообщение #78
Попробуйте проделать операцию описанную постом выше вашего, есои не помогло - тогда действительно нужно что-то менять....
Александра Я
сообщение 5.3.2011, 19:55
Сообщение #79
Вот это да! Где я только не была, чего мне только спецы не советовали, а я всё же повторила (уже более внимательно) операцию с вкл.-выкл. мотора. И всё получилось!!!!!!!!!
Спасибо, мои дорогие!!!!!!!
сообщение 5.3.2011, 20:05
Сообщение #80
Из: Питера мы
А кто что посоветует, если загорелся пузатый мужик и не гаснет...( и на приборке и справа индикатор) пробовал алгоритм-не получилось. Зажёгся зараза вроде от того,что помазал личинку замка зажигания и крутанул несколько раз подряд(с включением зажигания), хотя может это и совпадение....
Сообщение отредактировал master - 5.3.2011, 20:06
Конфуций.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 2:48
