150 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
Sergioro
сообщение 21.11.2011, 3:53
Сообщение #621
Когда купил машину,был свист колодок.Припиливал по плоскости,спиливал по контуру,ничего не помогло.Переставил колодки местами(внутренние наружу),писк пропал(не помню,где это вычитал)но до сих пор тишина.Попробуйте,может поможет.
водитель
сообщение 21.11.2011, 22:27
Сообщение #622
Снимал, местами менял, фаску с диска снял, а KASHIYAMA пищит и подбивает руль при торможении с 80 до 50 км/ч.
Заводские колодки наружные были приклеены. Может из-за этого подбивает? Или диски заводские (вычитал, что стоят TRW) и колодки KASHIYAMA несовместимы?
 (2014)
Olebartez
сообщение 24.11.2011, 10:24
Сообщение #623
Из: Черкассы
Оцените такой тандем:
Комплект тормозных колодок - BOSCH 0 986 424 795 (вариант оснащения: exkl. Warnkontakt ; Толщина [мм]: 17,5 ; Ширина (мм): 116,5 ; Высота [мм]: 52,3 ; Тормозная система: Lucas-Girling)
Цена за комплект около 36.00 USD
Тормозной диск BOSCH 0 986 479 103 (Диаметр [мм]: 260 ; Толщина тормозного диска (мм): 22 ; Минимальная толщина [мм]: 19,8 ; Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией ; Диаметр ступицы колеса [мм]: 61 ; Число отверстий: 4 ; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с винтами)
Цена за штуку около 49.00 USD
Стоит ли покупать? Кто-то может ставил?
сообщение 24.11.2011, 10:47
Сообщение #624
Нормуль. Я ставил. откатал на дисках 3 комплекта колодок. Диски прошли около 60000, колодки менял примерно раз в 20000. Внутренние колодки стачивабтся быстрее, так что при своевременной замене колодок местами один комплект будетходить дольше.
Сейчас стоит комплектдисков и колодок Brembo. Уже 20000 проехал, внутренние и внешние колодки одинаковой толщины.
demon11
сообщение 6.12.2011, 14:05
Сообщение #625
Поставил колодки Nipparts, обошлись в 650 руб.
Пока все OK, скрипа нет.
NOTE 1.4 MT
Игорь 51
сообщение 11.12.2011, 20:40
Сообщение #626
Поставил колодки LPR. Не издают никаких звуков - тишина и покой. И всего-то 780 руб.
Диски родные, пробег на колодках уже 10 тык. Общий пробег 78 тык.
Сообщение отредактировал Игорь 51 - 11.12.2011, 20:41
goldsnake
сообщение 12.12.2011, 8:58
Сообщение #627
Поставил колодки Кашияма - полный отстой, запищали через полгода (не более 6 тыс. км).
korroziametalla
сообщение 14.12.2011, 5:42
Сообщение #628
Заменил тормозные диски и колодки на Brembo, летом думаю и барабаны заменить на эту же марку - ну, а почему бы и нет smile.gif
сообщение 14.12.2011, 7:43
Сообщение #629
FreshFruit
сообщение 14.12.2011, 9:32
Сообщение #630
Из: Минск
Забрал с экзиста сегодня диски Brembo и колодки LPR..
Люблю халяву
keks
сообщение 18.12.2011, 0:18
Сообщение #631
Сегодня взял тормозные колодки TRW, по вскрытии коробки был приятно и не приятно удивлён, предыдущие 2 раза колодки от оригинальных ни чем не отличались, т.е. в комплект шли л/п колодки, одна из них с клеевым раствором и 4 крепёжных болта, в этот раз в комплект идут 4 крепёжных болта+4 направляющих колодок, а вот клеевого слоя на колодках - нет, почему? Разве теперь внешние (или внутренние, точно не помню) идут без клеевого слоя?, странно... dirol.gif Придётся. тупо, клеем момент помазать....
Тормозные диски так же стали упаковывать по два диска в одну коробку, раньше каждый был в своей коробочке.... dirol.gif
Хотя, наверное, это я туплю, раньше я брал ТРВ и они были один в один как нисановские, и шли в обыкновенной невзрачной упаковке, белая (серая) с чёрной набписью ТРВ, а теперь я взял ТРВ Лукас, всё в красных коробочках с белыми набписями ТРВ. Я так понимаю, что в первых случаях мне доставались з/ч которые идут напрямую на конвеер, а в этом случаи, те которые идут в розничную сеть.... Этим, наверное, и объясняется, что на колодках нет клеевого слоя dirol.gif
Сообщение отредактировал keks - 18.12.2011, 11:24
сообщение 18.12.2011, 0:24
Сообщение #632
Из: Питера мы
Двусторонний скотч (1-1.5мм) вам в помощь victory.gif Сам так делаю, когда местами колодки меняю (внешн/внутр).
Клеить надо на колодку, которая устанавливается с внешней стороны (противоположная сторона от цилиндра)
Конфуций.
Игорь stvr
сообщение 20.12.2011, 17:31
Сообщение #633
Из: Ставрополь
011642121140 ETG Диск тормозной 991.13 руб.
А кто такие ставил? Цена нарядная!
jr007
сообщение 7.1.2012, 0:44
Сообщение #634
Из: город-герой Москва
Так, что лучше ставить, посоветуйте, жесткий диск и мягкие колодки.
Присмотрел диски Febi, что скажите, кто ставил и с какими колодками, если ставили или что-то другое подобрать?
Сообщение отредактировал jr007 - 7.1.2012, 0:49
Мой бывший бортовой журнал
*Zhuk*
сообщение 7.1.2012, 1:20
Сообщение #635
Из: Минск BY
Цитата(Shaft @ 7.8.2010, 11:40) *
диски можно и оригинал оставить, проблема же не в них, а в колодках -- родные колодки TRW пилят диски.
Много приезжает Ниссанов, и вправду, TRW пилят диски жестко, прям борозды выгрызают!
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 7.1.2012, 1:25
Сообщение #636
EBC берите - не пожалеете smile.gif --- они ж не стираются )))))) вовсе.
енотовод74
сообщение 7.1.2012, 5:42
Сообщение #637
Из: Дулин-сити
О каком клеевом слое речь?
Поменял только первый комплект колодок, но ни на родных, ни на приобретенных такого не наблюдалось. Родные пробежали 31 тыс. км, при снятии остаточная высота меньше регламентированых 1,5 мм.
NOTE 1.6 AT (2010)
Не все в деревне дураки-то! М.Евдокимов
toliz
сообщение 17.1.2012, 17:24
Сообщение #638
Из: Владимир
А у кого нибудь были случаи чтоб тормозные диски повело? Пару тройку дней шел снег ездил со скоростью до 60 км/ч. Сегодня более менее почистили, разогнался до 90 немного отпускаю руль, а он вибрирует на сантиметр туда сюда. Вот пока сижу думаю: диски повело (был печальный опыт с аналогичными симптомами), или снег забился (снега выпало по колено, визуально вроде чистые передние диски), или может грузик оторвался.
Бабай
сообщение 17.1.2012, 17:27
Сообщение #639
Из: Московская область г.Можайск
Что бы диски повело надо очень хорошо их нагреть, для этого надо оттормозиться этак со 150 в пол smile.gif
Когда диски уже при смерти (стерлись) тогда в руль бьет при торможении.
ИМХО дело не в дисках, я бы на мойку заехал, чуть по трассе проверить остался ли эффект и в сервис на диагностику smile.gif
Ой блииин, я то подумал про тормозные, вроде тема то про них)))))))))))))) или все таки про них shok.gif wacko.gif
Сообщение отредактировал Бабай - 17.1.2012, 17:32
toliz
сообщение 17.1.2012, 17:45
Сообщение #640
Из: Владимир
тоже так думаю думаю, сильно не гоняю. пока что спрашиваю. а так попробую помыть (хотя визуально всё чисто), и балансировку.
PS когда диски повело (из прошлого опыта), был сброс скорости с 180 до 0. С тех пор не гоняю и вам не советую. С таких скоростей тормозной путь предугадать совсем невозможно.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:06
