150 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение 24.4.2010, 12:09
Сообщение #301
странно как-то... shok.gif дымить уж точно не должно -- что-то не так.
Ванька
сообщение 24.4.2010, 21:06
Сообщение #302
ездил сейчас и тормозил - все ок.... может грязь горела какая...хз...буду надеяться на лучшее
ivbuzik
сообщение 26.4.2010, 11:56
Сообщение #303
Наконец-то поменял диски, поставил Брембо и колодки Минтекс.
Обзванивая сервисы узнал, что работа по замене у официалов стоит от 1400 до 4500 руб.
В итоге за 25 минут с товарищем на подъёмнике сделали сами.
Первые впечатления после обкатки: не скрипят, не бьют, эффективность торможения не хуже оригиналов. В целом доволен.
SEVa52
сообщение 26.4.2010, 15:25
Сообщение #304
Из: Н.Новгород
Механика 1.6, пробег 53000 км. Колодки родные.
Сегодня сказали на диагностике, что пора их менять.
Подкиньте какой-нибудь код...
chicken
сообщение 27.4.2010, 18:37
Сообщение #305
Из: Нижний Новгород
Превосходя ожидания или ожидая превосходства?
OVSjanka
сообщение 27.4.2010, 22:24
Сообщение #306
Сегодня вывернул до упора колеса, попробовал рукой диск и ужаснулся: бортики 1,5 мм каждый - не меньше. Спешно заказал на замени.ру Брембо 1800х2, Текстар 1450 с бесплатной доставкой на завтра. Как получу, погоню в сервис. Потом расскажу, как все получилось.
Сантехник
сообщение 28.4.2010, 7:28
Сообщение #307
Из: Винница
У меня при замене дисков износ был с каждой стороны больше 2 мм. То есть общая толщина была немногим больше 17 мм.
Лучше наверное до такого не доводить, но...
Шустрий
сообщение 28.4.2010, 17:08
Сообщение #308
Из: Киев
По моему комплекту Remsa. Замер по износу дисков на ТО-3 показал отсутствие этого самого износа:-) Ездим немного динамично, но аккуратно. Аварийных торможений почти не было, а те, что были - завершились удачно:-)
Ванька
сообщение 28.4.2010, 23:45
Сообщение #309
SEVa52
сообщение 30.4.2010, 8:48
Сообщение #310
Из: Н.Новгород
Приобрёл и поставил колодки тормозные Delphi LP1865 (NAe9383625)...
Как ни странно, на одной из них стоит "скрипун" - механический сигнализатор износа.
OVSjanka
сообщение 30.4.2010, 18:08
Сообщение #311
Вчера поменял диски с колодками.Родные диски оказались спилеными до 19,6; 19,4. колодки ТРВ-
практически не пострадали.
Мастера предложили их поставить в следующий раз, а к новым Брембо установить новые Текстары.
Сейчас обкатываю. Пока тормозит так-себе. Стараюсь непережать.
Подвеску смотрели - пока можно не париться.
OVSjanka
сообщение 17.5.2010, 12:39
Сообщение #312
Уже 300 км пробежал после замены диска и колодок. При остановке слышен писк, а если до конца не остановиться, то наблюдается легкая вибрация. Но, зато стали тормозить намертво, четче предыдущих оригиналов.
Кто скажет, нужно делать сход-развал после замены дисков?
сообщение 17.5.2010, 13:44
Сообщение #313
Не нужно.
RUSLAN N
сообщение 19.5.2010, 0:23
Сообщение #314
Из: НАБ. ЧЕЛНЫ. ТАТАРСТАН
ФОТОАЛЬБОМ с комментариями по замене передних тормозных колодок.
 (2011)
Турист
сообщение 20.5.2010, 13:37
Сообщение #315
Из: Обнинск
А, скажите, в комплекте колодок Textar установочные пружины есть?
Я когда менял колодки на Кашияму пружин установочных не было. Поставил старые, а теперь еще одна замена предстоит. Вот, думал взять Текстар, но думаю, что пружины столько не выживут...
Другой автомобиль (2007)
Sergey826
сообщение 20.5.2010, 16:28
Сообщение #316
Из: Мытищи
У меня небыло.
Без клубной символики :(((
ortodok
сообщение 20.5.2010, 20:48
Сообщение #317
На днях прошел ТО-2 (25 000), толщина дисков 21,3 мм - измерял своим микрометром, колодки, визуально износ % 10. Стиль вождения умеренно-активный. Вообще по трассе часто торможу двигателем.
OVSjanka
сообщение 30.5.2010, 19:33
Сообщение #318
Пробег после замены уже 450 км. На холодную при торможении ещё слышен писк тормозов при остановке, но когда прогреются - всё OK.
Брембо и Текстар пока работают хорошо.
ivbuzik
сообщение 31.5.2010, 14:35
Сообщение #319
Обкатал Брембо+Минтекс. Работаю нормально, пока холодные немного поскрипывают, потом скрип пропадат.
OZZY
сообщение 31.5.2010, 22:25
Сообщение #320
Из: МО,Барыбино
Хочу ставить Brembo + ABS(колодки). Кто сказать может по этому выбору?
V6 3,8 218л.с.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 8:16
