150 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
сообщение 27.4.2014, 8:20
Сообщение #1401
Комплект колодок тормозных дисковых передних Otto Zimmermann 23973.175.1 есть в EXIST declare.gif
жэшэ
сообщение 27.4.2014, 22:28
Сообщение #1402
Буду брать с этим комплектом колодок и диски Zimmermann с артикулом 470.2416.20.
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
nkokarev
сообщение 28.4.2014, 21:25
Сообщение #1403
Всем привет. ПРошёл 2е ТО - кроме всего прочего поменяли колодки. Диски за 30тк подъело конкретно. Сказали лучше биски не точить типа притрётся через 2000км само и самое главное перестанет жутко скрипеть. Прошло 2800км а скрип так и остался. Кроме всего прочего грохот суппортов. Суппорт просто болтается если его покачать. Я свободно могу им постучать пошатав рукой. Грохот суппортов появился уже после 5000-8000 км пробега, но сейчас это просто грохот. Видимо при замене колодок никто направляющие так и не смазал. Колодки стоят "Nissan" - видимо оригинал.
В общем бесит стук и скрип. К диллеру ехать не хочу. Бабки возьмут, а толку видимо не будет.
Сделай сам. Вопрос что сделать (((. Времени на эксперименты особо нет, нервы тоже на исходе.
Я на ланосе ставил пружины с опеля, которые поддерживают суппорт и не дают ему сильно трясьтись.
Эффект 100% стук пропал и я забыл что это такое. Но тут машина новая и как бы .. видимо единственный выход.
Скрип я не понимаю, но видимо оригинальные колодки рассчитаны на то чтобы запилить диск как можно быстрей, у меня на ланосе за 70т пробега не было такого буртика как тут. Видимо надо менять колодки.
Bud
сообщение 28.4.2014, 21:27
Сообщение #1404
конечно менять smile.gif И чем быстрее, тем лучше.
AK3D
сообщение 29.4.2014, 0:20
Сообщение #1405
Из: Москва, САО
Отписываюсь по дискам EBC Ultimax и greenstuff
Ставил в ноябре, проверял неделю назад - толщина обоих дисков 21,7мм... Изначально диск 22мм, минимальная толщина 20...
Износ получается 0,3мм за 5 месяцев это примерно 10тыков у меня... Колодки как-то не понял как определить износ... Выглядят вполне живыми...
к720ом, САО
nkokarev
сообщение 29.4.2014, 16:52
Сообщение #1406
Интересный момент против стука суппорта.
Завтра и себе "приколхожу", хотя после переборки суппорт перестал греметь, но чтобы он не расслаблялся..)
Korsuk
сообщение 29.4.2014, 18:21
Сообщение #1407
Ставил помимо оригинала, колодки и диски Remso и если диски вроде как ничего, то колодки через 20 т.км стали крошится и разваливаться прямо на глазах, никогда раньше такого не видел, поменял на кашияму за 500р и все нормально. Сейчас подошло время менять диски и колодки, скорее всего не буду особо выпендриваться возьму брембо и кашияму, дешево и сердито.
Другой автомобиль (2017)
сообщение 29.4.2014, 18:49
Сообщение #1408
Из: Киев (краина У)
Цитата(жэшэ @ 26.4.2014, 23:33) *
Какие еще колодки с дисками зиммерами нормально работать будут?
На собственном примере могу сказать точно какие не брать колодки к дискам "Зимермана":
Феродо оригинальные испанские колодки - хватило одного комплекта, чтобы сточить диски Зимерман в хлам до 19-19,2 мм за 22-26 тыков.
Сейчас катаюсь на полной связке Зимермана с первым комплектом колодок - никаких нюансов, всё гуд.
Korsuk
сообщение 29.4.2014, 19:54
Сообщение #1409
Otto Zimmermann 470.2416.20 Диск тормозной с внешней вентиляцией 2 003,07р.
Otto Zimmermann 23973.175.1 Колодки тормозные дисковые передние комплект 1 623,06р.
Правильно понимаю, что вот эти вот колодочки и диски уважаемые форумчане рекомендуют для Енота?
Задумался тут, потратить чуть больше но сделать качественные тормоза. smile.gif
Lyolick
сообщение 30.4.2014, 19:31
Сообщение #1410
Из: Ставрополь
Коллеги, подскажите пожалуйста: После покупки авто сменил уже 2 комплекта колодок и дисков sad.gif Первый комплект- диски брембо, колодки бош. Прошли 28 тысяч- началось биение. Проточил- через пару тысяч снова биение- сменил. Второй комплект- диски АТЕ, колодки валео. Пробег 16 тысяч- снова биение руля при торможении. Проточка не решила проблемы. Смотрел направляющие- не закисшие, суппорта постукивают немного, но не клинят.
В чём причина? Неудачный подбор пары диски/колодки? Или ещё может что- то влиять?
DRON 33
сообщение 30.4.2014, 20:44
Сообщение #1411
Из: Владимирская губерния
Lyolick , авто я так понимаю 2007 года ? Подшипники ступичные не смотрели ?
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
жэшэ
сообщение 30.4.2014, 22:20
Сообщение #1412
пока суть да дело, праздники и непонятно как магазины заказы привозить будут, поставил вместо котеков мало бу комплект колодок ремса. пока скрипа нет.
Lyolick
сообщение 1.5.2014, 5:11
Сообщение #1413
Из: Ставрополь
Да, 2007 года. Ступичные не гудят, люфта нет. Правый ступичный менялся год назад по причине износа магнитного кольца АБС. Сам подшипник был ещё вполне живой.
З.Ы. Поскольку ездить надо, а единственная возможность обслужить машину- это выходные- взял из того что было в наличии. Поставил новые диски НК и колодки ремса. Пока притираются.
Старые колодки за 16 тысяч км стёрлись примерно наполовину.
Сообщение отредактировал Lyolick - 4.5.2014, 7:36
Шурык
сообщение 1.5.2014, 19:22
Сообщение #1414
Из: Запорожская обл.
Накладки Вагнер допилили диски. Поставил диски Бош и накладки TRW GDB3332 COTEC. Первая тысяча км. пройдена, результат супер!!!
shpuntik
сообщение 3.5.2014, 22:12
Сообщение #1415
коллеги - посмотрел на екзисте рекомендованные колодки Циммерман
1604 руб
но - яндекс сказал, что они только для Ноут 1,4
а для Ноут 1,6?
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 3.5.2014, 22:31
Сообщение #1416
У нас колодки одинаковые.
shpuntik
сообщение 3.5.2014, 22:32
Сообщение #1417
Они будут нормально работать со штатными дисками?
Просто передним колодкам каюк полный за 19500 км пробега, а диски OK...
Что порекомендуете - родные колодки или Циммерман?
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 3.5.2014, 22:43
Сообщение #1418
Про взаимодействие колодок цимерман со штатными дисками - не скажу, ибо не пробовал такой комбинации.
сообщение 3.5.2014, 22:54
Сообщение #1419
Вообще-то, по многим отзывам, родные колодки стачивают родные же диски за две замены wink.gif Боюсь, что Зиммеры поведут себя непредсказуемо с дисками TRW. Лучше уж поставить комплект, как мне кажется.
mihxser
сообщение 4.5.2014, 5:23
Сообщение #1420
Из: Тульская обл.
Отъездил пока только тысячу на родных дисках плюс циммерман полет нормальный.Замена была при пробеге 2400 сейчас 3500.
Торможение мне гораздо больше нравится чем на родном комплекте оно более плавное и предсказуемое обычно передвигаюсь неспеша вообщем самое то для неспешной езды.
Сообщение отредактировал mihxser - 4.5.2014, 5:29
NOTE 1.6 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:23
