29 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Круиз-контроль самодельный, На INFO реализовали круиз-контроль!
Андрик
сообщение 23.12.2017, 16:19
Сообщение #481
Из: Ленинградская обл.
Круиз-контроль для Nissan Note.
E-mail: cruise_note@bk.ru
мин-воды
сообщение 23.12.2017, 16:58
Сообщение #482
Из: Минеральные Воды
я в теме + жду реализации в корпусе,
Александр1990
сообщение 23.12.2017, 17:30
Сообщение #483
Андрей, а в какое место это планируется устанавливать? Я вот все никак не соберусь, собран весь комплект кроме блока)
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
сообщение 23.12.2017, 23:29
Сообщение #484
Цитата(Андрик @ 23.12.2017, 16:19) *
Ну, мы когда-то с тобой, Андрей, это уже обсуждали, смотрю переменил-таки ты своё мнение. wink.gif
Поздравляю с очередным успехом friends.gif, но помни, оформление также будет иметь важное значение, а не только разработка устройства.
Будет ли предусмотрен янтарный вариант под штатную подсветку панели приборов? dntknw.gif
Для себя вижу тут только один неискоренимый недостаток - привязку показаний экранчика к колёсным датчикам. sad.gif Уже давно отвык смотреть на штатный спидометр. Тахограф... и тот полезнее!
Всё на ГНСС теперь равняюсь (и навигатор, и радар-детектор показывают мне в пути реальную скорость). driver.gif
Хотя, безусловно, можно в прошивке прибора предусмотреть коэффициент поправочный под конкретный автомобиль (размер шин и т.п.)... rolleyes.gif
Андрик
сообщение 24.12.2017, 2:10
Сообщение #485
Лёша, когда-то, ещё когда мы обсуждали это, не было экранов сделанных по OLED технологии, по крайней мере, доступных. Были LCD, и то текстовые. Сейчас такие экраны есть. Но цвет есть только белый и голубой, Никакого янтарного нет, к сожалению. LCD я даже и рассматривать не хочу, большие, сложнее управление, ограничения, плохо переносит морозы, нужна подсветка. А эти экранчики, по сути матрица крохотных светодиодов, и не нужна подсветка, и морозы переносит, и можно легко управлять.
Я уже внёс настройки корректировки показаний, можно подогнать по навигатору скорость, у меня совпадает до километра.
Можно выбирать из меню настроек разные типы кнопок на руле, ручную или автоматическую КПП, сохранять ли значение в ячейках памяти 1 и 2 или не сохранять, в любой вариации, 1 или 2 канала круиза, использовать ли светодиод, или нет, ну и ещё кое что, по мелочи. Без экрана реализовать все эти настройки затруднительно.
Главная загвоздка - это корпус экрана. Какой, куда, где поставить, ничего не знаю. Может, будут предложения?
И экрана-то еще нет, это на фото просто тот, что был под рукой, а хочу другой, поменьше.
Но главное, блок круиза можно не менять, а просто добавить экран в разъем внутри, и залить новую прошивку. Хотя зависит от блока, возможно, не во все получится это добавить, но во всех новых эта возможность точно имеется.
Сообщение отредактировал Андрик - 24.12.2017, 2:14
Андрик
сообщение 9.1.2018, 19:39
Сообщение #486
Сегодня круиз запустили на X-Trail. Ура!
Небольшие переделки потребовались, но в целом - все совпадает с енотом, и работает так же.
сообщение 9.1.2018, 19:48
Сообщение #487
Другой автомобиль (2018)
сообщение 9.1.2018, 21:02
Сообщение #488
Андрей, действительно круто good.gif Молодец! И экранчиком я заинтересовался.
сообщение 10.1.2018, 9:13
Сообщение #489
Андрюха, если что - я так же в очереди.
Андрик
сообщение 12.1.2018, 17:39
Сообщение #490
Внутри блока круиза есть разъем, к которому планируется подключение этой всей системы. На всех блоках до 2018 года там потребуется припаять один коротенький проводок от этого разъема к ножке микросхемы, чтобы все заработало.
Планирую, что это будет так: экранчик ведь работает не сам по себе, им управляет ардуинка, которая получает сигнал для дисплея от основной платы круиза.
Так как ардуинка - штука универсальная, то она послужит и программатором блока круиза. Эту систему надо будет подключить к круизу и к компу, прошить блок круиза новой прошивкой, а потом уже перепрошить эту ардуинку на управление дисплеем.
Может быть, по описанию сложно, но я напишу инструкцию с картинками.
Вот приехал дисплейчик, который планирую использовать. Кроха совсем.
Какие будут предложения, куда его ставить? Может, есть интересные идеи?
Что касается дисплея - сама плата с ним размером 38х12мм, а размер видимого изображения 22х5,5мм
Я не очень хочу разбирать приборку, чтобы встроить его туда, да и место в приборке нету на мой взгляд - везде индикаторы. Хотя конечно, там самое ему место.
Поэтому подумываю сделать внешний корпус небольшой, который можно будет закрепить на торпеде или где то еще - возможно кто-то подкинет мысль.
Насчет выгорания LED-дисплея ничего не скажу - сам не знаю.
Но, думаю, не должен - не круглосуточно же он будет работать.
Перед глазами на приборке вполне достаточно увидеть цифры. А настройки делаются не на ходу, и там можно посмотреть на него поближе.
сообщение 12.1.2018, 18:36
Сообщение #491
Дисплей хороший! Пока идей куда его ставить особо нет. Но есть другие идеи. У меня круиз от тебя уже давно. Вещь good.gif Поэтому может лучшим вариантом будет если я отправлю почтой блок тебе для всех нужных манипуляций? Все пересылки и работы, естественно, с меня.
Андрик
сообщение 13.1.2018, 0:38
Сообщение #492
Krusty, да, так конечно можно сделать, но ведь без блока ездить будет нельзя, так как подключения были к проводам педали газа. Я не помню, делали ли вы тогда разъемы, чтобы можно было работать без круиза.
Отправить конечно можно, я вносил еще изменения небольшие в схему и могу их тоже реализовать, но один проводок припаять гораздо проще и быстрее получится, а другие изменения не носят критического характера.
Артурка
сообщение 16.2.2018, 16:18
Сообщение #493
Из: Сергиев посад, Московская область
Поставил и я себе круиз от Андрика, все работает, с установкой не особо сложно. Пока еще не полностью его изучил, но все работает. Спасибо большое.
мин-воды
сообщение 16.2.2018, 17:39
Сообщение #494
ну не знаю сложно или нет, но я такой конструктор сам бы не потянул, отдал всё на откуп электрика - в итоге и КК работает, и кнопки светятся, с кармана выпало 4500р, но я доволен! это только за установку, рукастые могут сэкономить )
Андрик
сообщение 20.2.2018, 16:12
Сообщение #495
Получилось вот так.
DVN
сообщение 20.2.2018, 16:27
Сообщение #496
Симпатишно. И диод не нужен.
Gri
сообщение 20.2.2018, 17:12
Сообщение #497
Из: Оренбург
Очень хорошо, когда можно будет дополнить свой комплект?
Андрик
сообщение 20.2.2018, 22:28
Сообщение #498
Да, можно и без диода. Но можно и с ним. А если он есть, и сложно вынуть, то можно будет отключить его программно, в меню это предусмотрено.
Дополнить можно будет, когда он пройдет проверку боем у нескольких человек хотя бы. Ну и наверное, некоторым, у кого круиз до 2018 года, придется припаять проводок (а может, и не только) на плате круиза, чтобы заработало все, что должно. Тут надо индивидуально смотреть.
Сообщение отредактировал Андрик - 20.2.2018, 22:35
Артурка
сообщение 21.2.2018, 10:39
Сообщение #499
А сколько такой дисплей будет стоить?
Андрик
сообщение 21.2.2018, 10:45
Сообщение #500
1500
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 15:04
