16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле, Только для машин с АКПП!
Michael
сообщение 22.8.2011, 19:02
Сообщение #61
у меня скрипит рычаг, но правый
на схеме 54524N, артикул по каталогу 54524-BC01A
экзист выдает аналог правого
54524-AX001
а так же Febest NSL-NM1
кто нибудь пробовал их ставить, а то цена, с Nissan 54524-BC01A , отличается в два раза
есть еще Optimal F8-6665 какой то, но уж очень он на фото стремно выглядит. Сегодня заезжал в Экзист, менеджер так и не смог сказать одинаковые они или нет.
А еще лучше, если кто подскажет артикул только верхнего сайлентблока этого рычага smile.gif
фотограф www.milaev.ru
ADvAN
сообщение 22.8.2011, 22:16
Сообщение #62
Из: Москва,ЮВАО
54524-AX001
Сайлентблока этого рачага нет,вроде сами дорабатывают,у меня у самого скрип идет,скорее всего от туда,там резинки износились,тоже смотрел по экзисту,вроде Optimal хорошую продукцию делают,так что может левый и правый рычаг этой фирмы закажу,Febest все отговаривают.
Michael
сообщение 22.8.2011, 22:31
Сообщение #63
меня фото смутило
Оптимал
про Фебест смотрел отзывы в гугле, там мнения разделились smile.gif у кого то долго не ходит, кто то доволен
ZazZ
сообщение 23.8.2011, 0:20
Сообщение #64
Из: Казань
за оптимал =) .. дольше живёт...не не всё есть в наличии в некоторые времена ...и не всё есть вообще...
ADvAN
сообщение 23.8.2011, 14:53
Сообщение #65
Из: Москва,ЮВАО
А про фебест пишут отзывы,кто только что поставил рычаги,вот и довольны.Не спорю,выглядит стремно,но тот просто покрашен,главное какие сами резинки по качеству и металл конечно же.
Сообщение отредактировал ADvAN - 23.8.2011, 14:54
Michael
сообщение 23.8.2011, 15:48
Сообщение #66
если долго не отходит, я тут еще вариант нашел, изготовление из полиуретана, правда по цене получится почти как оригинал sad.gif
ADvAN
сообщение 23.8.2011, 21:31
Сообщение #67
Из: Москва,ЮВАО
Как придет и поставите,отпишитесь smile.gif мне вот интересно,пойдет ли он для автомата,говорят что немного отличаются,хотя подрамник один и тот же.
сообщение 23.8.2011, 21:42
Сообщение #68
Из: Питера мы
правые рычаги подрамника для МТ и АТ одинаковые, левые разные, они в разные места подрамника цепляются.
Конфуций.
ADvAN
сообщение 24.8.2011, 0:03
Сообщение #69
Из: Москва,ЮВАО
В 61-ом сообщении рычаги же левые?у меня такой же с автоматом идет,который к лонжерону крепится.
Michael
сообщение 24.8.2011, 8:44
Сообщение #70
сообщение 24.8.2011, 10:04
Сообщение #71
Из: Питера мы
в 59 сообщении Michael привел схему от АТ. Будьте внимательны!!!!! Если на exist смотреть схемы исходя из правильного запроса (МТ или АТ) то схемы именно по рычагам(левым подрамника) разные!!!!
МТ и АТ
Сообщение отредактировал master - 24.8.2011, 10:05
Конфуций.
dgon49
сообщение 24.8.2011, 20:09
Сообщение #72
Всем, привет! Заскрипела задняя управляющая тяга о лонжерон. Как искал- не интересно. Сделал такую опору на трех болтах. на фото все видно. Короткое описание: -болты на 8мм с дюбелем внутри, полной высотой 25мм;-в опору запрессовал верхний сайлентблок, который лег на 2мм ступеньку внутри опоры;-зажал сайлентблок с опорой родным болтом;-затем затянул 3 болта с дюбелями, которые врезались в лонжерон и зафиксировали заднюю управляющую тягу;-тишина, я просто тащусь. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал dgon49 - 25.8.2011, 4:28
Sergius
сообщение 29.8.2011, 18:27
Сообщение #73
Из: Луганск, Украина
Ура товарищи! Благодаря форуму наконец то нашёл где скрипело! Именно шляпка болта о тягу (болт-шайба-тяга). Были видны следы трения. Лонжерон цел. Всё промазали медной смазкой. Теперь прям как только что из салона. Сначала думали опорник, полез на форум, затем - сдох сайлентблок в этой тяге или даже лопнуло вышеописанное крепление внутри ланжерона. Мастера попросил снять тягу - причина найдена. Аж на форуме зарегистрировался, чтобы выразить благодарность ! Да. Мастер сказал что по статистике где-то у 3% автомобилей всё таки лопаются эти крепления внутри. Приходится обваривать. Так что косяк производителя налицо! angry2.gif
сообщение 29.8.2011, 18:59
Сообщение #74
Из: Питера мы
Мне тут пришла гениальная мысль( пока только в теории). Народ, у кого такая проблема с тягой(АТ),лопнуло крепление в лонжероне,может попробовать поставить тягу от МТ , там под неё на кузове всё равно есть отверстие с резьбой. И на первый взгляд там ей ни чего мешать не должно. Может я конечно и ошибаюсь.....
Конфуций.
Sergius
сообщение 29.8.2011, 19:52
Сообщение #75
Да вот её то и перенесли в лонжерон, потому как часть автомата мешает её расположению или нет ?
сообщение 29.8.2011, 19:57
Сообщение #76
Из: Питера мы
в сообщении 69 схемки приводил, посмотрите у себя , возможно ли такая замена.
Конфуций.
Sergius
сообщение 29.8.2011, 20:20
Сообщение #77
В ближайшее время под машину уже не полезу. Будет возможность - обязательно посмотрю. Может кто то из Форумчан на днях будет ковыряться в том месте (АТ) - посмотрите плиз
NOTE287
сообщение 30.8.2011, 8:40
Сообщение #78
Уважаемые форумчане подскажите, у меня не скрип в подвеске а звук напоминающий выстрелившую пружину! может у кого было такое? Спасибо!
Sergius
сообщение 30.8.2011, 15:18
Сообщение #79
В каком месте ? спереди или сзади ? Может защита двигателя открутилась - тогда звук похожий.
NOTE287
сообщение 30.8.2011, 19:05
Сообщение #80
Звук впереди, заезжал на яму всё смотрел всё на месте и в порядке звук то появляется то пропадает иногда бывает даже при трогании с места.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:57
