16 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле, Только для машин с АКПП!
niky
сообщение 27.7.2015, 21:23
Сообщение #221
Цитата(gernick @ 22.7.2015, 19:01) *
FEBEST NAB-115-KIT по exist пробивается Сайленблок передней тяги стабилизатора (комплект) при том как правый так и левый, где засада?
Левый нижний среди них отсутствует, который с резьбой, я прав?
Для АТ FEBEST NSL-NM4 подойдет? (а то у меня уже голова кругом...)
В последнее время рассматривал варианты сайлентов от Группа компаний "Пятикратный ресурс" 32-0144 http://www.x5online.ru, но в наличии нет - 10 дней изготовление и 5 дней доставка. Еще подходит сайлент от metgum 13-31 Сайлентблок соединительной тяги подрамника (с резьбой) Nissan. Дорогой и с украины.
Наверно буду брать FEBEST NAB-115-KIT оригинал дорогой ((. Как думаете?
Ставил Febest NSL-NM3 (с левой стороны)
Менял 2 года назад, всё отлично.
Serg161
сообщение 20.11.2015, 22:02
Сообщение #222
Из: Ростов-н/Д
Сайленты Automotor France AEM1968. Купил, поставил. Как поведут себя, отпишусь позднее.
При демонтаже подрамника обнаружилась проблема: в месте крепления переднего левого кронштейна подрамника к кузову оборвало втулку (закладку), в которую непосредственно вкручивается болт, крепящий верхний конец к лонжерону. Втулка с обоих торцов была приварена точечной сваркой к листовому металлу (площадь пластин увидеть не представляется возможным) на мой взгляд слишком малой толщины, а уже вот эти пластины приварены изнутри к лонжерону. Втулку вырвало "с мясом", оторвав от лонжерона со стороны моторного отсека небольшие куски. Пришлось сверлить лонжерон со стороны колеса, наращивать втулку в длину и, пропустив втулку сквозь лонжерон, обварить её с обеих сторон. Кронштейн прикрутил штатным болтом на своё место - на мой взгляд конструкция получилась более надёжной, чем была первоначально- толщина металла лонжерона превышает толщину закладных пластин как минимум в два раза.
partaz1975
сообщение 7.4.2016, 9:22
Сообщение #223
ЛЮДИ подскажите пожалуйста длину этой греб... втулки, или в идеале
кто мерил расстояние от внутренней до наружной полки лонжерона !!!!
Katerina_Sanovna
сообщение 12.4.2016, 1:03
Сообщение #224
Из: Казань
Кто сталкивался с этой проблемой, не подскажете в какой сервис обратиться в Казани? Чтоб были люди, знающие суть проблемы. У меня тоже долгое время были непонятные стуки, все мастера грешили на амортстойки, но в итоге выяснилось, что в лонжероне натурально дыра размером сантиметра 2х3, при этом болт давно уже никуда не вкручен и просто так болтается в рычаге и колотит по лонжерону на каждой кочке) Вот только втулки в лонжероне похоже уже тоже нет, видимо улетела внутрь или на улицу - не понятно. Пробег 100 тыс. И где взять теперь новую втулку, чтоб вварить ее туда? Из чего ее сделать, из трубы какой-нибудь?
Цитата(sergan @ 27.7.2015, 22:04) *
ну вот наконец-то, еду и тишина в передней подвеске, кстати стало жестче подвеска ощущаться.
показал мастеру распечатаные фотки с форума. сказал вырезай дырку здесь, вваривай новую втулку(старая похорнена в лонжероне), закрепляй в оба слоя лонжерона. сделал хорошо, в втулку вварил гайку для нового болта, надежно. ЕНОТ снова на ходу. сайлентблоки менять не стал. лучше старые но родные, xем новые китай (Febest) ,брал в экзисте за 900рэ. ремкомплект, завтра сдам обратно
А болт, стало быть, оставили старый?
Ничего на свете лучше неету...
partaz1975
сообщение 13.4.2016, 9:16
Сообщение #225
АУУУУУУУ !!! ЛЮДИ какой длины втулка, или расстояние между полками лонжерона ????
*Zhuk*
сообщение 13.4.2016, 20:03
Сообщение #226
Из: Минск BY
А что мешает померять? в ланжероне отверстий рядом с болтом пару штук (со стороны арки колесной),а у тебя там вобще дыра ,судя по сообщению выше.
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 13.4.2016, 21:30
Сообщение #227
Длина втулки должна быть больше, чем расстояние между полками лонжерона.
partaz1975
сообщение 13.4.2016, 22:12
Сообщение #228
не пойму ! что так трудно сказать расстояние ? и где взаимосвязь между моим вопросом и размером - это к Вам господин Zhuk относится .
*Zhuk*
сообщение 14.4.2016, 17:58
Сообщение #229
Из: Минск BY
Если бы помнил,то сказал.Далее, если сами делать собираетесь,то в чем проблема штангелем замерить по-месту и определиться с размером и формой втулки ,исходя из того как её крепить-вваривать собираетесь.Если этой работой будите заниматся не сами ,а кто-то другой,то это его заботы.
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
partaz1975
сообщение 14.4.2016, 19:11
Сообщение #230
Вопрос возник по одной причине. Делаю сам, заказал токарю втулку,
а с длиной втулки не мог определиться. Сам нарисовал чертеж втулки,
посоветовался со слесарем, хочу сделать нормально и выложить полностью отчет на форум, чтобы те кто с этим столкнулся, могли быстро и малой кровью решить эту проблему. У меня принцип такой - сделать один раз и навсегда. Причем не нарушая никаких заложенных заводом-изготовителем допусков. Почему ? да потому что почитал эту ветку и ужаснулся конструктивному "косяку" нашего авто, и что бы его устранить люди РЕЖУТ, РЕЖУТ ЛОНЖЕРОН !!! Вы чего творите ??? Зачем решать проблему варварским способом ? никогда я этого не пойму, хоть бейте.
сообщение 14.4.2016, 20:29
Сообщение #231
Усвоишь пару самых элементарных положений сопромата насчет консоли и замкнутого силового контура -- поймешь.
Сообщение отредактировал Василий - 14.4.2016, 20:31
partaz1975
сообщение 14.4.2016, 23:47
Сообщение #232
не переживай, я в свое время сапромат грыз в ВИА - дай бог каждому.
Katerina_Sanovna
сообщение 15.4.2016, 21:34
Сообщение #233
Из: Казань
Да. При аварии (не дай бог) эти вырезы в лонжероне им еще аукнутся. Расстояние между стенками лонжерона примерно 9 см (плюс-минус). Тоже думаем заказать втулку знакомому токарю. Причем с внутренней резьбой и грибовидной шляпкой (для усиления, и чтоб закрыть дырку в лонжероне). Втулка будет делаться с запасом по длине, в стенках лонжерона под нее вырежем сквозное отверстия, так что держаться будет она с обоих концов и консоли не будет. А "шляпка грибка" будет смотреть внутрь моторного отсека и по периметру обварим. Болт соответственно останется родной. Вопрос, какой шаг резьбы у болта? И из какой марки стали делать втулку?
сообщение 15.4.2016, 21:56
Сообщение #234
Ничего при аварии не аукнется. Зона программируемой деформации на конце лонжерона по определению слабее участка с заплаткой. В качестве материала втулки с успехом можно использовать любую "дворовую" сталь навроде Ст45А. Просто толщина стенки должна быть соответствующей. 4 мм более чем достаточно. Шаг резьбы не помню, --1,5 или 1,25. Как вариант, проще не изготавливать резьбу во втулке, а применить сквозной болт с гайкой.
Сообщение отредактировал Василий - 15.4.2016, 22:28
Katerina_Sanovna
сообщение 16.4.2016, 9:30
Сообщение #235
Из: Казань
А сам лонжерон из какой стали?
Lorp
сообщение 16.4.2016, 9:41
Сообщение #236
Из: Йошкар-Ола
Думаю Сталь 45 - не лучший выбор, очень сложно качественно её приварить. А если удастся, нужно внимательно осмотреть шов на предмет трещин. Лучше использовать сталь с меньшим количеством углерода, например Сталь 20 или Сталь 30.
partaz1975
сообщение 16.4.2016, 11:54
Сообщение #237
Вот чертеж втулки ! втулка уже изготовлена. Сейчас еще фото скину.
Вот фото чертежа.
Прикрепленное изображение на фото видно: болт М12Х160
я прорезал резьбу подальше, не знал реальных размеров лонжерона.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________1.doc ( 123.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
partaz1975
сообщение 16.4.2016, 12:15
Сообщение #238
Прикрепленное изображение фото втулкиПрикрепленное изображениееще разПрикрепленное изображение и еще раз
Прикрепленное изображение внутренний диаметр втулки я взял 12,5 мм чтобы болт плотно сидел
для заказа взял болт от жигулей , номер 000010055422218 - стоит 50 р.
на следующей неделе буду ваять, выложу полный отчет.
из какой стали делал токарь не знаю. но из неё же он изготовляет на
двигателя шпильки, болты гбц и т.д. я так думаю сталь норм.
Katerina_Sanovna
сообщение 16.4.2016, 14:08
Сообщение #239
Из: Казань
Ну шпильки и болты явно не из мягкой стали делаются. Ст45 как минимум. А значит вариться будет не слишком хорошо.
partaz1975
сообщение 16.4.2016, 14:59
Сообщение #240
а там и не надо сильно варить, на 3 точки и хватит.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 8:48
