16 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле, Только для машин с АКПП!
Michael
сообщение 8.9.2011, 20:54
Сообщение #101
Цитата(грызун @ 8.9.2011, 21:38) *
так у нас по моему все ключи чуть не подряд с 12 идут на машинке, а по затертой надписи прикольно, это не у дяди Ашота делали? Да в таких случаях и будешь склоняться к самостоятельному колхозу (я уже склонился) smile.gif
на 18-ть у меня был, а на 16, пришлось шестигранной головкой на 17, аккуратно тянуть smile.gif
Не знаю, Ашот ли с Малой Арнаутской делал, но заказывал я на экзисте smile.gif
я бы то же может сколхозил, но не знал артикула сайлентблока, а полиуретаном восстанавливать, стоит почти как стойка в сборе
Цитата(master @ 8.9.2011, 21:47) *
Michael А где заказывали то?
на экзисте, стойка Optimal
фотограф www.milaev.ru
сообщение 8.9.2011, 20:57
Сообщение #102
Из: рядом с Краснодаром
Я слева, уже писал, с шохи резинки ставил smile.gif Экзист, экзист не ожидал sad.gif
сообщение 8.9.2011, 21:11
Сообщение #103
Из: Питера мы
не чё себе, ексист дает.... sad.gif . был опыт возврата рычага, вид у него был мама не горюй, наверное валялся на складе лет 5 и его ещё пинали наверное. А заказывал парой(оригинал), второй пришёл в коробке новый, как надо, так я им тот замученный то вернул.
Я ещё что вспомнил Michael, болт который вертикально крепит тягу эту,где то 12мм , а отверстие в сайлентблоке приблиз.16 мм, не понимаю куда такой люфт нужен???
Конфуций.
Michael
сообщение 8.9.2011, 21:19
Сообщение #104
да, дыра там, мама не горюй, но шайба плотно прижимает, в родном все так же
коробка была красивая rofl.gif а стойка, она у них на фото такая же, меня больше волнует как резина в сайлентблоке ходить будет
Сообщение отредактировал Michael - 9.9.2011, 7:55
ADvAN
сообщение 8.9.2011, 23:42
Сообщение #105
Из: Москва,ЮВАО
Заезжал сегодня в авто-запчасти,тоже узнавал про рычаги эти,сказали что Optimal,как и фебест в Китай,есть типа оригинальные 2300 стоит за рычаг левые и правый столько же,но там не понятно,на автомат они идут или механику.мне кажется там нет отличий.
Сообщение отредактировал ADvAN - 8.9.2011, 23:42
ADvAN
сообщение 29.9.2011, 23:19
Сообщение #106
Из: Москва,ЮВАО
Купил на разборке рычаги,2 штуки,бу,но состояние отличное..правый поменял,а вот с левым проблема,как в 1 посте была,так же начал разрушаться,еле открутили его и заваривали потом,сейчас все идеально.
nemec2010
сообщение 30.9.2011, 9:11
Сообщение #107
народ эта проблема на левом или правом руле ?? и принципиально ли это или нет ??
NOTE 1.6 AT (2005)
купил ниссан мучайся сам :))
nemec2010
сообщение 30.9.2011, 9:46
Сообщение #108
народ мне кажется конструктивное изменение лонжерона это не есть гуд. жизнь дороже. Я за вариант изготовления крепления как было указано выше. и ПРросьба ответьте такая проблема и на правом руле или только на европейках ???
сории за орфографию
NOTE 1.6 AT (2005)
сообщение 30.9.2011, 9:59
Сообщение #109
У меня на пруле пока лонжероны не отпадают biggrin.gif Сайленты это да половину уже поменял но и пробег под 130 smile.gif
Ravager
сообщение 4.10.2011, 17:26
Сообщение #110
Из: Череповец
А кто еще как я ездит с оторваным левым рычагом? Как думаете долго протянем? Мне на сто мастера с месяц назад сняли этот болт и втулку. Предложили вариант попробовать просверлить лонжерон насквозь. Вставить втулку гриб и обварить с стороны колеса. Ну и болт насквозь под гайку чтоб закрепить рычаг.
WE BRAKE FOR NOBODY!
ZazZ
сообщение 4.10.2011, 18:22
Сообщение #111
Из: Казань
Цитата(Michael @ 8.9.2011, 21:25) *
Цитата(ADvAN @ 6.9.2011, 23:57) *
Michael,как поставите,отпишитесь о результате,просто думаю заказывать или нет и кстати,пришел optimal? (который на фото)
оптимал, который пришел, это восстановленный оригинал, там даже ниссановская выбитая маркировка затерта болгаркой wink.gif
поставил почти без проблем, почти, потому как там нужны ключи на 16 и 18 shok.gif
не факт что восстановленная я в своё время на форд заказывал сайленты феби.. по виду один в один как фордовский стоимость меньше в половину.. маркировка идентичная..а значёк форд на резинке был элегантно болгаркой задет.. штампы используют теже.. или завод один и тот же.. для форда это оригинал ..а без эмблемки типа уже не оригинал =)
ADvAN
сообщение 5.10.2011, 20:04
Сообщение #112
Из: Москва,ЮВАО
Я так себе и сделал,вообще все стало идеально,без стуков,щелчков и хрустов,плюс конструкция надежнее и новый рычаг.
Passat-yuran
сообщение 18.11.2011, 14:06
Сообщение #113
driver.gif Для тех у кого стук при неровностях и при вовороте руля: сам ездил 50.000 тыщ км. и не могли найти проблему, оказалось: РУЛЕВОЙ КАРДАН ! (к пружинному звуку это не имеет отношение). Заменил и сейчас все идеально! Может кому поможет.Удачи всем!
сообщение 22.4.2012, 18:11
Сообщение #114
ДД!
порвали резинку на тяге внизу.
подскажите, оно чинится или покупать всю тягу в сборе?
moderators
сообщение 13.5.2012, 22:38
Сообщение #115
на днях отвезу распечатку этой темы официальному автодилеру Ниссан в Уфе - они нихрена не понимали в чем дело, диагностировали причину скрипа -надрывы на сайлентблоках рычагов передних.
с чем не согласился один из лучших в уфе неофицициальных сервисов - свалили на опорные подшипники.
А вообще, Меня мой "Енот" на 113-й тысяче задолбал- заменил опорные чашки аммортизаторов передних, сайлентблоки подрамника, ступичный подшипник переднего правого колеса, развал-схождение сделал, а теперь сказали подорваны сайлентблоки рычагов передних. И при всем этом при "переваливании" машины на дорожных неровностях, старте-торможении слышен скрип. Сервисмены-официалы валят все на сайлентблоки рычгов, а неофициалы - на опорные подшипники. В сиденье водительском появилось пощелкивание, еще болт подлокотника обломился - пришлось заказывать новый,ждать месяц, замена - около 2500 р. или больше. Шины летние заменил на Mishelin Energy Saver - рекомендую! Стекло треснуло, в принципе менять и так надо было из-за выбоин. Двигатель неожиданно перегреваться начал - проблема оказалась в том, что загрязнился радиатор компрессора кондиционера (с него сняли шубу). Еще надо заменить поводок заднего стеклоочистителя, пыльник переднего бамера с юбкой, левый подкрыльник, отремонтировать вмятину на пятой двери, мелкие вмятины и сколы на кузове, перекрасить бампера,заменить ВЧ-динамик левый передний...
Сообщение отредактировал moderators - 13.5.2012, 22:39
сообщение 22.5.2012, 20:39
Сообщение #116
вот такая хрень на автомат не подходит.
Sasic 4005522
Febest NSL-NM2
Optimal F8-6664
блин заказал по ошибке, приложил - неа.
тут она с изгибом, а на автомате прямее гораздо.
Сообщение отредактировал 21043 - 22.5.2012, 20:40
сообщение 22.5.2012, 20:45
Сообщение #117
Из: Питера мы
ну что ж вы...Как хоть заказывали то???
в 69 сообщении даже схему приводил для осторожности!!!!!
Сообщение отредактировал master - 22.5.2012, 20:50
Конфуций.
*Zhuk*
сообщение 22.5.2012, 21:25
Сообщение #118
Из: Минск BY
а зачем тягу откручивать эту,рычаг левый на автомате и так снимается ,не трогая оную)
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 22.5.2012, 21:26
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 22.5.2012, 21:29
Сообщение #119
я заказывал Sasic 4005522, а там такая фотка, что кажется, что оно прямое.
запутался короче. ну да может верну, а если нет - подарю кому за полцены.
судя по всему, правильный номер для левого рычага АКПП 54525-AX002
и схема на экзисте показывает именно нужный рычаг.
но блин в аналогах стоит NSL-NM2, который гнутый и для МКПП блин.
Сообщение отредактировал 21043 - 22.5.2012, 21:50
сообщение 22.5.2012, 21:58
Сообщение #120
Это левый для АКПП, для механики оба прямые...
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 23:45
