24 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> KONI SPORT + EIBACH -30mm, Регулир. амортизаторы, обнижен. пружины
Androny
сообщение 10.8.2011, 20:23
Сообщение #301
Из: Караганда
Как уже писал выше, задние не стучат. А вот передние: Правая, стук как будто втулки стабилизатора износились. Изменений нет что 180 что 360 гр. Левая, на 180,270 гр.,при наезде на крупную кочку, например стянутый асфальт, раздаётся громкий хруст. На 360 ничего нет.
Вернул родные амортизаторы, все стуки пропали. Незнаю что и думать. Не может же быть такого, что я гайки на шток родные оставлял.
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 11.8.2011, 0:18
Сообщение #302
блин странно sad.gif а собрано все правильно ?
хотя странно, что на 360 не хрустит. есть конечно вероятность что с аммом что то не то, но хз.
можно попробовать конечно, как я говорил ранее поездить месячишко на минимальных настройках жесткости, чтобы клапанная система приработалась, а потом уже крутить-я так делал.
Androny
сообщение 11.8.2011, 5:11
Сообщение #303
Из: Караганда
Собрано всё правильно. Будет время попробую с гайкой от кони. Нет, значит мне не повезло. А изначально мне ещё не понравилось, что на одном амортизаторе шток выходит быстрее. Месяц поездили, штоки так же выходят неравномерно.
Сообщение отредактировал Androny - 11.8.2011, 5:14
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 11.8.2011, 9:14
Сообщение #304
может по гарантии поменять ?
у меня к передним вопросов вообще нет - работают отлИчно-правда я ставил все что в комплекте шло.
удачи!
maks52
сообщение 21.8.2011, 20:45
Сообщение #305
Из: Нижний Новгород
подумываю перед зимой амортизаторы поменять на газовые чтоб корму не слушать. кто-что может посоветовать с учетом опыта эксплуатации и цены
сообщение 21.8.2011, 21:30
Сообщение #306
чисто газовые ???
хм.. даже не знаю что и подсказать,
keks
сообщение 24.8.2011, 8:09
Сообщение #307
Вчера ставил амортизаторы кони-спорт, возникли вопросы. Кто ставил кони-спорт подскажите по задним амортизаторам. На каябах (которые у меня стояли) внутри резиновых втулок была металлическая втулка, а на кони просто сверху и снизу резиновые втулки без металлической втулки (на кони втулки от каяб не подходят, тоньше шток). Вопрос - данные резиновые втулки на кони разбиваться будут или всё нормально? Родные нисановские втулки металические и резиновые на кони подойдут или нет?
сообщение 24.8.2011, 8:55
Сообщение #308
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 20.7.2020, 1:08
сообщение 24.8.2011, 9:32
Сообщение #309
не подойдут - я мерял уже, шток толще на Конях.
писал же уже как то - там крепление идет маленькая метал. втулочка через стопорное кольцо.
keks
сообщение 24.8.2011, 16:39
Сообщение #310
Я сначало думал что маленькую металлическую втулочку нужно всё таки ставить между резиновыми втулками в отверстие лонжерона, но оказалось что она шире отверстия в лонжероне автомобиля, поэтому собрал как показано было на схеме сборки: пыльник с отбойником - маленькая металическая втулочка (высотой мм2) - шайба - резиновая втулка - отверстие лонжерона машины (его отверстие) - резиновая втулка - шайба - гайка - гайка. dirol.gif
Сообщение отредактировал keks - 24.8.2011, 16:42
сообщение 24.8.2011, 17:18
Сообщение #311
ну примерно так -- ТОЛЬКО "маленькая метал. втулочка" садится на стопорное кольцо, которое находится на штоке, через фаску которая внутри этой втулочки.
правильно ?!
keks
сообщение 25.8.2011, 14:09
Сообщение #312
правильно ?!
Совершенно верно.
сообщение 25.8.2011, 15:31
Сообщение #313
ну значит вопрос закрыт - или еще есть что то ?
keks
сообщение 26.8.2011, 22:24
Сообщение #314
Да, есть ещё одна непонятка...... На передних стойках чтобы вода не попадала на механизм регулировки какие (от чего) используете колпачки?
Да, ещё, под минимальными настройками какие углы установки Вы имели ввиду? 180 градусов? Судя по прилогаемым рисункам вертеть всегда нужно по полоборота (180 гр)..
Сообщение отредактировал keks - 26.8.2011, 22:29
сообщение 6.3.2012, 8:54
Сообщение #315
минимум - 180, да.
Я густой смазкой замазал их и все. слепил холмик, они под ним живут.
Кто какие амортизаторы пробовал ставить назад, отличные от оригинала и кони? Родные ушатались уже, ставить такие же не хочу. На задние кони спорт свободных 12000 нет.
сообщение 6.3.2012, 10:33
Сообщение #316
забирай мою пару задних Кони за 100 баксов smile.gif пробег 10К ))))))
сообщение 6.3.2012, 11:16
Сообщение #317
Давай. Только как?
сообщение 6.3.2012, 14:45
Сообщение #318
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 20.7.2020, 0:29
сообщение 6.3.2012, 15:04
Сообщение #319
8 лучше чем 12, видать память подводит уже)
Предложение хорошее - а доставка - да, весело. Грузовозными компаниями получается доставка чуть ли не 3000, что лишает затею смысла.
Встреч клубных на весну не намечается?)
сообщение 6.3.2012, 15:16
Сообщение #320
Сань, до Москвы поездом, а оттуда до Питера клубной почтой. Почти безплатно получается доставка.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 11:42
