9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
> Полки в багажник. Сделаем сами!, Многострадальные...
Heljar
сообщение 12.2.2010, 21:08
Сообщение #71
Из: Москва, ЮВАО, Люблино
Дык, она же "фигурная и объёмная"... Стоит ли её из какой-нибудь фанеры выпиливать??? sad.gif
Anton24
сообщение 12.2.2010, 21:21
Сообщение #72
Из: Красноярск
Главное размер знать, а формы доп.накладками и вставками придать можно - смотря под что использовать, к примеру можно лист ДВП на фанеру наклеить с квадратными окошками, обтянуть тканью и будут углубления под что-нибудь - простой пример.
Другой автомобиль (2005)
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Пашкинсон
сообщение 19.4.2010, 22:37
Сообщение #73
Из: Москва, СВАО, Останкино
Наконец то прорезал упор в крышке полок и заднюю полку поставил вертикально, аки на новых НОТАХ. Пластик режется легко, можно ножовкой, можно надсекать просто перочиным ножом. Я использовал тонкую фрезу, надевал на аккумуляторную дрель. Теперь по багажнику ничего не катается!
И докучи подсветил прикуриватель, а то в темноте пепельницы не видно, да оно и красивее так. Пользуюсь диодами на пластиковой клеевой ленте, которые километрами продаются на радиорынках. Цвет можно любой, кто какой захочет. Нарезается по разметке через 3 диода, далее подпаивается и поехали... Проводку скрыл, просверлив отверстие с самого края приклеенной ленты. Кнопку тупо врезал в заглушку ( она у всех торчит бесплатно), ну и соединил на прикуривательной проводке с учётом полярности. Штатная проводка затронута не была. Вуаля!
По замыслу Бога порядок таков, что теплится всякая живность ;
И если уменьшить число дураков у них возрастает активность.
сообщение 20.4.2010, 6:50
Сообщение #74
Вот если бы облагородить разрез, а то как-то не очень смотрится...
aleksei190
сообщение 20.4.2010, 7:37
Сообщение #75
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
Как и сказал Михаил, надо как то облагородить разрез!
Наверное, тоже вырежу... ящик хороший получается... удобно.
сообщение 20.4.2010, 8:00
Сообщение #76
Я давно думал о прорези, но отказался - именно из-за эстетического аспекта.
А если прорезь сделать тоньше, чем надо, а потом нагреть и внутрь загнуть, будет опрятнее.
МАВ
сообщение 20.4.2010, 9:26
Сообщение #77
Из: г. Дмитров М.О.
А разве можно прикуриватель в енту разетку? Где-то читал что категорически нельзя!
Освещение подстаканников (съемное) сделал при помощи старой зарядки от мобилы и одного диода!
Пашкинсон
сообщение 20.4.2010, 10:50
Сообщение #78
Насчёт эстетики. А там и не видно особенно, а когда полка стоит вертикально, то вообЧе хорошо. Это же багажник всё таки... А так, сами попробуйте, потом напишите, как получилось, я хоть позавидую. Кстати! По самой видимой, передней части рядом располагается металлический привал, к которому эта обшивка и крепится, до него недопилил 7 мм всего. И к нему вконтакт ничего придумать не могу, а вдруг снимать придётся?.
К слову о прикуривателе. Он же в рамке и достаточно мощной, не нагреется. В "десятках" то стоит, и ничего. А проводка туды штатаная с вполне приличным сечением подходит.
bzhasso
сообщение 20.4.2010, 11:37
Сообщение #79
Из: стольный град Киев
На фотках плохо видно, там в пластиковом коробе на который полки облокачиваются, идет усилитель? Или он пустой?
Я ещё хочу для эксперимента сделать из фанеры полки на рояльной петле с фиксатором в вертикальном положении...
Другой автомобиль (1995)
Пашкинсон
сообщение 20.4.2010, 12:43
Сообщение #80
Наверху усилитель не идёт, внутри пустота ( сопровождаемая кусками шумоизоляции) , но привальная планка из металла идёт по внутренней стенке и начинается ( слава создателю) дальше, нежели мы будем врезаться. Её не сфотаешь никак, только на ошупь. Кстати, крепления закрыты пластиковыми заглушками .Ещё обращаю внимание, что по левой стороне в глубине ( видно на снимке) проходит трос ( чёрного цвета), ибо на провод не похоже. скорее всего от лючка бензобака.
Роман (УУМ) Хабаров
сообщение 6.5.2010, 23:38
Сообщение #81
Из: г. Воронеж
Про трос особенно актуально. а то так перепилишь...
alexPFFF
сообщение 23.12.2010, 20:41
Сообщение #82
А не скажете, влезут ли полки в поддон (резиновый ковёр с бортиками) багажника? dntknw.gif
Drack
сообщение 23.12.2010, 22:28
Сообщение #83
Из: Киев, Голосеево (Черкассы время от времени)
Зависит от поддона конечно, но как по мне, то не влезут. Они подогнаны один в один к полу, так что если поддон с бортиками (а куда же без них), то лягут разве что поверх бортиков. Так что, чем выше бортики тем выше поднимутся полки.
NOTE 1.4 MT (2009)
Серхио1
сообщение 14.1.2011, 16:34
Сообщение #84
Ну, вот, и я стал обладателем полочек а-ля Флекси Боард - самодельной. Распил сделал в ЛЕРУА, а всё остальное вечерком дома и вот результат! uga.gif
Нарадоваться не могу, и вот информация для КОМФОРТНИКОВ, остался комплект распиленной по размерам фанерки 2 шт.
Просто делал два комплекта (а то вдруг с одной накосячу), то всегда есть запасная. Но всё вышло ОК с первого раза. Если кому нужны - стучите в личку или на мыло motorland@rambler.ru.
NOTE 1.6 AT (2010)
МаксМ
сообщение 15.2.2011, 10:56
Сообщение #85
Большое спасибо за чертежи. Сделал полочки из 12мм фанеры. Вот только не успел обклеить. Как оказалось - оно и к лучшему.
Недавно выяснил, что еНот, ещё не совсем джип. smile.gif Плотно сел "пузом" на заледенелый снег, оказавшись на запорошенной, глубокой колее. Вот тут-то и пригодились полочки! biggrin.gif
В домкрате не понравилось вращение ручки. При работе на асфальте ещё может и ничего, а вот на снегу .... ещё та развлекуха biggrin.gif
NOTE 1.4 MT (2009)
Бог подарил мужчине мозг и пенис, но, увы, когда работает один из них, второму не хватает кровоснабжения. © Робин Уильямс
сообщение 18.2.2011, 11:21
Сообщение #86
Собрался делать полки из 12 фанеры.Хочу привезти лист фанеры из магазина 1500х1500 влезет ли он по диагонали в наш енот?
Sever98
сообщение 18.2.2011, 11:46
Сообщение #87
Из: Санкт-Петербург / Колпино
Думаю, что нет.
Сейчас же во многих строительных гипермаркетах могут выпилить все, что хочешь по твоему чертежу.
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
сообщение 18.2.2011, 11:56
Сообщение #88
У нас нет такого сервиса)) Значит попрошу распилить на два куска.
Rinat
сообщение 18.2.2011, 11:58
Сообщение #89
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 18.2.2011, 12:00
Сообщение #90
Полки без разреза на две имеют размер 995х543.
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 2:54
