saifa |
#151
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 22.8.2011 Из: г. Липецк ![]() |
Сделал фотки самодельного ящика в моем авто.
Может кому пригодится ![]() Фото временно разместил на сервере, т.к. на сайте разместить не получается: http://files.mail.ru/682A291606424BC382B2D0EF25CB1D85?t=1 Сообщение отредактировал saifa - 20.11.2013, 14:18 ______________________________________
Efgen |
#152
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.7.2013 Из: Москва ![]() |
to saifa
отлично получилось! только думаю - если буду делать фанеру потоньше (типа 5-8 мм) наверное нужно, чтоб вынимать полегче было в случае необходимости.. ______________________________________
saifa |
#153
Днище ящика проклеено спленом, чтобы не гремел на неровностях.
Насчет толщины фанеры согласен - лучше сделать из более тонкой. Но я делал из остатков фанеры, из которой делались полки багажника - безотходное производство получилось. ![]() ______________________________________
Ozzy-Kiev |
#154
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 170 Регистрация: 15.6.2011 Из: Киев (краина У) ![]() |
Похоже на гробик для мини-мумии
![]() Вот только громоздко и домой например тащить не удобно. Кстати, ловите более удобную идейку. Можно пластиковые цветочные вазоны подобрать, причём не на всю ширину и один, а поровну - 2 шт! Так можно один в один ставить если нужно перенести или манипулировать не так громоздко т.п. Обклеивать их также как и фанеру придётся карпетом, зато лёгкие и не громоздкие получатся. Самое тяжёлое для них - огнедых - выдержат. Остальное - мелочёвка. основание вазонов только нужно выбрать без сужения к основанию (для большей устойчивости), а ширина у них стандартная во многих исполнениях, так что с выбором не будет проблем. Высота - визуально тоже влезут под полки. Для тех кто хочет с фанерой морочиться, могу предложить улучшение для удобства: в этом вазоне-полке перегородку сделать посередине центра тяжести (учитывая тяжесть огнедыха на меньшее отделение и тяжесть балончиков, омываек и прочего на вторую бОльшую половинку) и кроме этого в этой перегородке сделать отверстие под захват ладони/пальцев. Тогда можно как лукошко брать а не двумя руками или под мышку жанглёрскому мастерству учиться и будет свободна одна рука и нести на вытянутой руке будет легче. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 20.11.2013, 15:48 ______________________________________
saifa |
#155
Хорошая идея про использование двух цветочных вазонов
![]() Я в ящике вожу огнетушитель, аптечку, знак, компрессор и другую мелочевку постоянно необходимую для авто, поэтому уносить домой ящик за все время никогда не приходилось - "мини-гробик" всегда в машине ![]() Кстати может на фото не очень заметно, но в реальности ящик вписался в пространство авто как "родной", особенно когда закрыта верхняя крышка. Сообщение отредактировал saifa - 20.11.2013, 15:58 ______________________________________
грызун |
#156
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 442 Регистрация: 18.5.2011 Из: рядом с Краснодаром ![]() |
Никогда не задавался этой проблемой, но лично для меня ящики в еноте не удобны, приходится часто возить что нибудь в багажнике и непредсказуемой формы, а ящик он занимает много места, а фруктовые еще и с хлипкими стенками(кстати у меня их много валялось, да и периодически появляются). Если нужно аккуратно убрать всё, думаю, удобней какой нибудь мешок с молнией. По крайней мере в рено такой с машиной купил, очень удобно, все туда засунул и если нужно его можно хоть под ноги, хоть сверху кинуть
Ozzy-Kiev |
#157
Я видел, заметно. Нормально и цельно сделано, но громоздко.
Для меня мобильность ящика играет роль, вот, почему. Я ящик дома оставляю, когда нужно с чемоданами отвезти/встретить своих. Для чего полки вниз ставлю, а сумка (с огнедыхом, знаком, аптечкой, перчатками и лопаткой) под седлушку переезжает временно. ______________________________________
Efgen |
#158
про ручку верно подмечено а ящик хочу не на всю ширину..примерно на половину а когда нужно пространство багажника - не сложно и в салон перекинуть между сидениями -если он не широкий и узкий то нормально туда впишется (например за спинку водительского) а то сейчас громоздкий - треть пространства багажника занимает..в универсале до этого и не заметно было..в ЕнотЕ оптимизаровать пространство приходиться:-) ______________________________________
egoradze2 |
#159
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.9.2013 ![]() |
... ширина малой полки, указанная в прикреплённых чуть выше изображениях (в стандарте 234 мм) некорректна, у меня она вышла 244 мм, т.е. на 1 см шире (хотя, это может быть только у меня Так, всё-таки 244 мм или 234? ![]() ![]() ![]() ______________________________________
TORSI |
#160
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.12.2013 ![]() |
Все-таки 244 мм... сделал по фото с размерами в начале темы ширину 234 - и оказалось, что именно тех 10 мм и не хватает. Неплохо бы в том сообщении с фото сделать примечании о неверном размере!
cotla |
#161
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2013 Из: муром ![]() |
А про верхнюю откидную полку в багажнике так никто и не ответил.
![]() Может, кто-то её делал своими руками? Отзовитесь! ______________________________________
profinrus |
#162
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
Про верхнюю писали уже, что её проще купить за 1000 руб. (например, ЗДЕСЬ), чем делать самому.
cotla |
#163
ColdFireRisen |
#164
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2014 ![]() |
А никто не пробовал вместо верхней полки шторку ставить или что-то подобное, чтобы оставалась возможность двигать задний ряд сидений и легко можно было её убрать при необходимости?
Енот-одессит |
#165
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.1.2014 ![]() |
Я думаю, можно использовать липкую ленту, обычную "липучку", для крепления к сидениям, а верх крепить на резинки к крышке багажника. Как вариант.
![]() Кстати, сегодня в местном "Эпицентре" (в Одессе) заказал с порезкой, по выкройке, которую по доброте душевной кто-то сделал с фотографии, две полочки в багажник. У меня в Комфорте их нет. Получилось идеально четко по размерам, и идентично повторяет все вырезы и изгибы, осталось обклеить карпетом. Материал 10 мм слоеная фанера. Цена вопроса без карпета, с материалом и порезкой - 50 грн или 6 долларов. Как уже говорили выше, цена оригинальных полочек - 100 долларов. Разница существенна. Мой вариант. Уже с карпетом и клеем, себестоимость 16 у.е. ![]() ![]() ______________________________________
senya603 |
#166
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2013 ![]() |
Вот и у меня руки дошли. Сделал из фанеры 12. Лучше бы потолще взял, прогибается. По размерам скажу одно - у каждого разные линейки, поэтому в любом случае будет погрешность в несколько мм. Так что лучше мерить "по месту" своим измерителем.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ______________________________________
vova39 |
#167
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 448 Регистрация: 13.9.2012 Из: Калининград ![]() |
А никто не пробовал вместо верхней полки шторку ставить или что-то подобное, чтобы оставалась возможность двигать задний ряд сидений и легко можно было её убрать при необходимости? Я, наверное, чего-то не понимаю, но на верхней полке и так имеется шторка, которая липучкой крепится к спинкам задних сидений и совершенно не мешает их сдвигу. При необходимости, убрать полку не составляет особых проблем, по крайней мере у меня.______________________________________
Ozzy-Kiev |
#168
Если кому мешают полки, то они кладутся на дно багажника, тем самым усиливая нижнюю фанерку. Можно ящики с плиткой катать без проблем и мешки с цементом и прочими тяжестями. Хоть стиралку.
Ну, и если надо, в нужное время поднять на второй этаж, закрыв мелочёвку в подвальном отсеке. Универсальное это дело и не нужно между машиной и домом с полками бегать, как скейтбордист. ![]() Оригинальные полки с покупки авто уже стояли. Не скажу, что совсем дорого, но 80$, а может быть и меньше - приемлемые деньги, чтобы не только эстетику багажника сохранить, но и пользоваться было сподручней. Внутри них стальная пластина, залитая каким-то текстолитом и всунута эта конструкция в две пластиковые внешние пластины. С одной сторны карпет, как вы знаете. Прочные и, самое главное, лёгкие. Но, если нет возможности достать, да ещё и по удобной цене, то, конечно, заморочился бы, как и все остальные, с бруском фанеры и карпетом. А здесь, как говорится, всё уже зависит от терпения и полёта фантазии, как это сделать по-аккуратнее и с удобными вырезами для захвата рукой и вентиляции. ![]() А фотки самоделок - хороши: Можно карпет, если нет в городе, то кожзам и прочее. Торцы отдать сучкогрызам (ДСП-шникам, кто фурнитурой занимается и кромки ДСП заделывает на клеевых машинах). Дело совсем недорогое. Но отсутствие ручек, честно сказать, удручает. Ведь отдушина в подвальном отделении должна получать движение воздуха, а полки наглухо этому препятствуют. Хотя, с этим можно всякое сделать, есть много простых решений, ведь под вырез ручек кромку не закатаешь по внутреннему контуру, а вырез по касательной к внешнему контуру сделать и закатать можно. Есть мебельные декор-заглушки: высверлил и вставил. Короче полёт для фантазии. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 14.3.2014, 1:11 ______________________________________
karapuz_ |
#169
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.12.2013 Из: Курган->Екатеринбург ![]() |
Вот, и у меня добрались руки до полочек. Сделал из фанеры 10-ки, подогнал, примерил, показалось, что узкая прогибается. Было принято решение склеить две 10-ки в одну 20-ку.
![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________________
Aqualung |
#170
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 566 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тольятти ![]() |
прикольно)) Главное чтобы ступенька не мешалась.
Зря я думал что 18 мм будет толсто ![]() ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 14:00 |
