9 страниц V  1 2 3 > »
> Полки в багажник. Сделаем сами!, Многострадальные...
Alexdrive
сообщение 25.1.2007, 22:13
Из: Mikkeli
В Комфорте нету самой "необходимой и дорогостоящей опции" - двойной полки в багажник ! biggrin.gif
В общем еще в автосалоне взял с другой машины, с позволения персонала, эти полки и обвел их карандашом на картонку. Потом из фанеры 10 мм (150-200 руб.) электролобзиком за 10 минут данный аксессуар был выпилен. Правда фанера без оклейки погромыхивает на колдобинах. Ездил так месяца полтора...
И вот сегодня все таки собрался - купил а магазине Автозвук что то типа безосновной ткани (170 руб/метр, надо 1 метр) . Внешний ее вид один в один как коврик, что на запаске лежит.
Еще купил как "белый человек" импортный аэрозольный баллончик с клеем в магазине Сиккенс (575 руб).
Технология такая: брызгаем спреем на фанеру, лепим ткань, подрезаем и оборачиваем. Потом вторую сторону. Рукой приглаживаем и натягиваем где надо.
В результате произведение искусства сейчас сохнет на батарее. А шерсть от ткани на клею подсыхает на руках smile.gif Вот теперь иду отдирать от них клей...
Другой автомобиль (2003)
Артём
сообщение 25.1.2007, 22:39
good.gif jaza.gif Сам собирался проделать ту же операцию, только сомневался насчет толщины, 10 мм не маловато?... Прогибаться не будет? По идее, можно и из 20 мм вырезать. Вторую сторону думаю оклеить чем-то моющимся.
Alexdrive
сообщение 25.1.2007, 22:46
Из: Mikkeli
Да нет не надо 20! Если хочешь возьми 12 мм. Ты ведь не будешь плясать в багажнике biggrin.gif
И кстати этот дорогущий клей пахнет точно как клей "Титан" для поклейки потолочной пенопластовой плитки и потолочных плинтусов! Только он не в аэрозоле. По идее "Титан" не должен давать пятен, что ценно! Но возможно он будет дольше сохнуть...
KPbICA72
сообщение 25.1.2007, 23:26
Из: СПб
Alexdrive
сообщение 25.1.2007, 23:34
Из: Mikkeli
Дык, я его не измерял к сожалению, перевел просто. Завтра если только померяю рулеткой.
Помню, ширина 25 и 30 с чем то см, длина 1 метр.
А ткань идет шириной 1,4 м. Берем 1 м. Располагаем при оклейке поперек и хватает на обе полки с запасиком см в 15...
KPbICA72
сообщение 26.1.2007, 0:24
Из: СПб
Да мне хотя бы принципиальный чертеж и размеры точные, а то я полки в глаза не видел.
clifford
сообщение 26.1.2007, 12:06
Можно размеры снять самому,там в багажнике есть места куда устанавливается полки.Кто хочет могу дать срисовать пишите в личку.
Alexdrive
сообщение 26.1.2007, 15:39
Из: Mikkeli
Ракурс получился кривоват!
Артём
сообщение 29.1.2007, 7:02
Владельцы "комортов" внимание, в "мЕтро" купил удобный органайзер (хрень с кармАнами разного размера на спинку переднего сиденья) 300р.; универсальный столик, хошь на спинку сидушки, хошь на руль, хошь на пассажирское место victory.gif -- 180р., +(это для всех комплектаций): внутр. зеркало, прямое,300мм,захватывает заднее стекло +стекло правой зад. двери good.gif -200р.; коврик противоскольжения -улегся на крышку верхнего бардачка.мобильник лежит как приклееный -- 37р.; линзу на зад. стекло - 300р. good.gif коврики под ноги, универсальные(отлично легли, взял те что поглубже) около 600р. В "Копеечке" купил удобный конус авар. остановки (вместо знака)размеры 30х30х5 см в сложенном ,в рабочем положении 30х30х50см - (конус, вроде тех что ставят при разметке дорог) покрыт светоотр. краской на наезды ему плевать -резиновый;
Артём
сообщение 29.1.2007, 7:05
Цитата(Alexdrive @ 25.1.2007, 22:46) *
Да нет не надо 20! Если хочешь возьми 12 мм. Ты ведь не будешь плясать в багажнике biggrin.gif :
-=MAXDIE=-
сообщение 29.1.2007, 10:09
Да вы чё, офонарели? shok.gif 12 мм фанеру под ноги по лагам стелют - ходить, а вам под чемоданы мало...
Может, сразу столешницу замонстрячить, чтоб при падении пудовой гири с 17 этажа енота пробивало не насквозь, а только крышу? rofl.gif
Артём
сообщение 29.1.2007, 15:05
А Вы, сэр, smile.gif на лаги, с шагом метр, не лист 1,5 х 1,5 м положите, а полоску 0,25 х 1,0 м и флаг, пардон..., гирю, Вам в руки! rofl.gif
-=MAXDIE=-
сообщение 29.1.2007, 16:25
Артём, фанера - не доска. Это многослойный бутерброд, у него нагрузка на излом многократно выше деревяшки. Моё мнение - за глаза хватит 12. Её ещё обтянешь, обклеишь - прочность ещё возрастёт.
Alexdrive
сообщение 30.1.2007, 19:41
Из: Mikkeli
Не грузитесь! Я на эти полки ставил 2 ведра с краской по 12-15 кг веса и ничего!
Хватит расстояния между опорами, а у меня фанера 10 мм.
Артём
сообщение 31.1.2007, 12:46
Можно взять аэрозольный клей UHU (арт.46740) - 7,63$ Продается в "Прагматик-Экспресс" тел. 797 40 40 ;код заказа 466-026
=GM=
сообщение 6.2.2007, 15:54
Из: Владимирская обл. г.Ковров
Я в Комфорте поступил проще, не обращаясь за выкройкой полок к дилеру.
Коврик, который лежит на запаске, по своей форме абсолютно точно повторяет профиль двух полок.
Только он мягкий, но, если его приподнять до уровня выступов на стенках багажника, вы в этом убедитесь.
Просто обведите коврик по профилю на фанере и получите выкройку единой полки.
Можно разделить полученную площадь по вырезу на две полки.
Для удобства открывания сделайте на полках вырезы для ручек либо смонтируйте петли. Удачи... victory.gif
Артём
сообщение 11.2.2007, 0:12
Вниманию владельцев "Комфортов"!
Собрался в эти выходные замастрячить себе полки, но не сложилось. Зато опосля мысля пришел boast.gif - фанера продается минимум лист, а из листа получается три комплекта полок, если найдется еще пара желающих beer.gif - можно скооперироваться, поскольку инструмент есть практически любой, на себя могу взять выпиливание nasos.gif , клей тоже есть , одну сторону думаю оклеить не тканью, а черным оракалом (самоклееящ. пленка), в оригинальных полках тоже, одна сторона ткань, другая пластик. Желающие, пишите в личку или на мыло.
Alexdrive
сообщение 11.2.2007, 0:19
Из: Mikkeli
Не советую связываться с пленкой. Будут пузыри и непроклейки. На родной полке приклеено, что то типа коммерческого линолеума в кружочек. По моему дешевле и проще обтянуть обе стороны тканью (если испачкается - можно переклеить!) и швов получится меньше. Начнешь клеить - сразу это поймешь! smile.gif
Перенесу сюда еще и это - как делать!
Делаем так: брызгаем одну сторону фанеры и торцы. Потом кладем ее на ткань и рукой или чистой тряпкой выгоняем складки. Потом оборачиваем по периметру с припуском см в 2 и ждем схватывания. Перегибаем при этом через прямую грань, а не трапецию. Потом ножницами отрезаем заподлицо, чтобы на торце осталась ткань.
Потом намыливаем вторую сторону и накладываем и разглаживаем .
Потом или обрезка по контуру или еще один подгиб с проклейкой. Тем самым на торце получается двойной слой. Я сделал именно так. Получилось достаточно плотно - полка не тилипается, как фирменная и не бубнит. Получается фанера в тряпочном мешке...
Не забывайте только припуск в фанере на боковую подгибку! Или не встанет на место...
Артём
сообщение 13.4.2007, 0:32
Сегодня, наконец-то, смастрячил Еноту полочку в задничку. biggrin.gif Пилил из 12 мм фанеры. Размеры взял ЗДЕСЬ. declare.gif
Но обе полки лучше делать шире, примерно на 5 мм, т.е. 240 и 315 мм. Одну сторону оклеил автокарпетом - продается в магазинах автозвука, если оклеиваешь и торцы, то все размеры уменьшай миллиметра на 3. Обратную сторону покрашу или оклею пленкой (для грязной поклажи). Радиусы полок и срезанные углы большой полки обвёл как по шаблону по коврику пола багажника, который закрывает запаску. Спасибо за идею. "Ручку" сделал только на большой полке, да и то ограничился двумя отверстиями (D=30, между центрами 100 мм), под большой и средний пальцы, ИМХО через большые дыры будет вниз проваливаться мелочь sad.gif , а малую полку можно подцепить у заднего дивана, да и снимается сперва большая, а потом малая полка - ей ручка не обязательна. Лепил ткань на клей "момент-СТОЛЯР" (на основе ПВА) - наливал на полку и размазывал шпателем тонким слоем, торцы на клей + закрепил степлером мебельным. Тоже теперь шерсть на ладонях растет! blush.gif
Будет время, могу сфоткать полки. Удачи!
Евген
сообщение 13.7.2007, 8:13
Из: Курган Зауралье
Полочки сделал good.gif Только пропиливать ручки нестал,а просто просверлил рядышком (в том месте где должна быть ручка) два отверстия и встаил петлю из шнурка victory.gif Теперь почти ничто не выдаёт полку,все считают -это дно богажника dirol.gif
Под полку положил контейнер из под фруктов (в любом фруктовом магазине 5-10р. только размеры разные) и полки от прогиба страхует и мелочёвка по багажнику не катается good.gif
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 13:12
