9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Полки в багажник. Сделаем сами!, Многострадальные...
Aqualung
сообщение 6.9.2013, 13:57
Сообщение #141
Из: Тольятти
Иначе куча пыли будет на полках, потом вытряхивать и щёткой вычищать.
ну я стелил подстилку, чтоб и на сидухи сложенные класть и не сыпалось ничего, хотя полки еще не обиты даже были
Сообщение отредактировал Aqualung - 6.9.2013, 13:57
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 6.9.2013, 14:00
Сообщение #142
Из: рядом с Краснодаром
сообщение 6.9.2013, 14:19
Сообщение #143
Из: Киев (краина У)
эт точно!
относительно корыта для верхнего этажа:
я бы поменял бы на аналогичное нижнего типа, т.к. на верхних полках оно бесполезно и мешает только манипулировать флексобордами.
Полезно разве что собаку с анурезом возить к доктору.
Marozoff
сообщение 6.9.2013, 15:30
Сообщение #144
Из: регион33
Согласен! Только, я не всегда его с собой возить, имел в виду, а "про запас" в гараже кинуть... Правда, вот, пытался смоделировать ситуацию в которой бы этот коврик мне понадобился и без него никак - и не придумал... Собаки у меня нет. wink.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 7.9.2013, 10:08
Сообщение #145
Из: Североуральск
Цитата(грызун @ 6.9.2013, 17:00) *
Под покрывалом прячу сумку с инструментами и фичи для мойки/чистки. При перевозке колес, холодильников - покрывало растилается uga.gif
Efgen
сообщение 19.11.2013, 17:25
Сообщение #146
в выходные тож себе выпилил из 12мм фанеры, шлифанул и выпилил отверстия под ручки. Планирую обтягивать карпетом..
где бы еше органайзер компактный приобрести, чтоб между полок по высоте и от заднего сидения до устанавливаемой вертикально в пазы полки подходил..??никто не встречал?
saifa
сообщение 19.11.2013, 17:40
Сообщение #147
Из: г. Липецк
Тоже искал такой органайзер.
В итоге сделал ящик сам из той же фанеры, обтянул карпетом.
Другой автомобиль (2015)
сообщение 19.11.2013, 18:02
Сообщение #148
Из: Киев (краина У)
Друзья, не поверите, вдоль между максимально отодвинутыми назад сидлушками и задней внутренней стойкой багажника в аккурат становится обычный чёрный стандартный пластиковый фруктовый/овощной ящик!
Как раз левее или правее от центральной ручки дивана станет без проблем, да ещё место для автосумки между ящиком и боковой стенкой как раз останется. Удобняче! 4 года езжу уже.
Стоимость на любом ОВОЩНОМ базаре - 10 гринов = 40 рублясов.
У него верхние уголки чуть вылиты на 3-5 мм выше, я их срезал ножом.
После этого и под полками стоит и доп подпоркой для тяжеловесов также служит.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 19.11.2013, 18:05
DRON 33
сообщение 19.11.2013, 18:13
Сообщение #149
Из: Владимирская губерния
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Efgen
сообщение 20.11.2013, 12:00
Сообщение #150
я хотел покомпатнее (чтобы органайзер влезал между задним сидением и вертикално установленной полочкой (на рестайле пазы есть для установки одной из полок в вертикальное положение)
а так да - ящик нормальный вариант.
to saifa
-подумаю над твоей идеей - может тоже так сделаю.
saifa
сообщение 20.11.2013, 14:17
Сообщение #151
Из: г. Липецк
Сделал фотки самодельного ящика в моем авто.
Фото временно разместил на сервере, т.к. на сайте разместить не получается:
http://files.mail.ru/682A291606424BC382B2D0EF25CB1D85?t=1
Сообщение отредактировал saifa - 20.11.2013, 14:18
Efgen
сообщение 20.11.2013, 14:35
Сообщение #152
to saifa
отлично получилось!
только думаю - если буду делать фанеру потоньше (типа 5-8 мм) наверное нужно,
чтоб вынимать полегче было в случае необходимости..
saifa
сообщение 20.11.2013, 14:40
Сообщение #153
Из: г. Липецк
Днище ящика проклеено спленом, чтобы не гремел на неровностях.
Насчет толщины фанеры согласен - лучше сделать из более тонкой.
Но я делал из остатков фанеры, из которой делались полки багажника - безотходное производство получилось. biggrin.gif
сообщение 20.11.2013, 15:40
Сообщение #154
Из: Киев (краина У)
Похоже на гробик для мини-мумии smile.gif или на цветочный вазон что на балконе у меня висит.
Вот только громоздко и домой например тащить не удобно.
Кстати, ловите более удобную идейку.
Можно пластиковые цветочные вазоны подобрать, причём не на всю ширину и один, а поровну - 2 шт!
Так можно один в один ставить если нужно перенести или манипулировать не так громоздко т.п.
Обклеивать их также как и фанеру придётся карпетом, зато лёгкие и не громоздкие получатся.
Самое тяжёлое для них - огнедых - выдержат. Остальное - мелочёвка.
основание вазонов только нужно выбрать без сужения к основанию (для большей устойчивости),
а ширина у них стандартная во многих исполнениях, так что с выбором не будет проблем. Высота - визуально тоже влезут под полки.
Для тех кто хочет с фанерой морочиться, могу предложить улучшение для удобства:
в этом вазоне-полке перегородку сделать посередине центра тяжести (учитывая тяжесть огнедыха на меньшее отделение и тяжесть балончиков, омываек и прочего на вторую бОльшую половинку) и кроме этого в этой перегородке сделать отверстие под захват ладони/пальцев.
Тогда можно как лукошко брать а не двумя руками или под мышку жанглёрскому мастерству учиться и будет свободна одна рука и нести на вытянутой руке будет легче.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 20.11.2013, 15:48
saifa
сообщение 20.11.2013, 15:54
Сообщение #155
Из: г. Липецк
Я в ящике вожу огнетушитель, аптечку, знак, компрессор и другую мелочевку постоянно необходимую для авто, поэтому уносить домой ящик за все время никогда не приходилось - "мини-гробик" всегда в машине smile.gif
Кстати может на фото не очень заметно, но в реальности ящик вписался в пространство авто как "родной", особенно когда закрыта верхняя крышка.
Сообщение отредактировал saifa - 20.11.2013, 15:58
сообщение 20.11.2013, 16:17
Сообщение #156
Никогда не задавался этой проблемой, но лично для меня ящики в еноте не удобны, приходится часто возить что нибудь в багажнике и непредсказуемой формы, а ящик он занимает много места, а фруктовые еще и с хлипкими стенками(кстати у меня их много валялось, да и периодически появляются). Если нужно аккуратно убрать всё, думаю, удобней какой нибудь мешок с молнией. По крайней мере в рено такой с машиной купил, очень удобно, все туда засунул и если нужно его можно хоть под ноги, хоть сверху кинуть smile.gif А в еноте по богажнику у меня все так валяется, непорядок конечно, но пока руки не доходят smile.gif
сообщение 20.11.2013, 16:19
Сообщение #157
Из: Киев (краина У)
Я видел, заметно. Нормально и цельно сделано, но громоздко.
Для меня мобильность ящика играет роль, вот, почему. Я ящик дома оставляю, когда нужно с чемоданами отвезти/встретить своих. Для чего полки вниз ставлю, а сумка (с огнедыхом, знаком, аптечкой, перчатками и лопаткой) под седлушку переезжает временно.
Efgen
сообщение 20.11.2013, 18:15
Сообщение #158
про ручку верно подмечено
а ящик хочу не на всю ширину..примерно на половину
а когда нужно пространство багажника - не сложно и в салон перекинуть между сидениями -если он не широкий и узкий то нормально туда впишется (например за спинку водительского)
а то сейчас громоздкий - треть пространства багажника занимает..в универсале до этого и не заметно было..в ЕнотЕ оптимизаровать пространство приходиться:-)
egoradze2
сообщение 4.12.2013, 15:58
Сообщение #159
Цитата(ник51 @ 1.4.2009, 10:11) *
... ширина малой полки, указанная в прикреплённых чуть выше изображениях (в стандарте 234 мм) некорректна, у меня она вышла 244 мм, т.е. на 1 см шире (хотя, это может быть только у меня sad.gif).
Так, всё-таки 244 мм или 234? dntknw.gif А то сейчас как раз в IKEA сижу на диване и форум читаю. Может сразу и прикуплю досочки... rolleyes.gif
TORSI
сообщение 27.12.2013, 15:02
Сообщение #160
Все-таки 244 мм... сделал по фото с размерами в начале темы ширину 234 - и оказалось, что именно тех 10 мм и не хватает. Неплохо бы в том сообщении с фото сделать примечании о неверном размере!
NOTE 1.4 MT (2013)
Ежики на Енотике ))
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 13:40
