5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Выжимной подшипник, Шум в МКПП, пропадающий при выжиме педали сцепления
dmitrii 1982
сообщение 12.2.2015, 21:21
Сообщение #61
Прошу помочь найти причину, при нажатии на педаль сцепления и при переключении передач такое ощущение что включился дополнительный вентилятор салона слева спереди. Может ли это быть выжимной подшипник или другая причина? нот 2006 МКП.
сообщение 12.2.2015, 22:47
Сообщение #62
Очень похоже на выжимной. Или ведомый диск до заклепок износился.
Сравнительно недавно одна постоянная клиентка, блондинка, попросила посмотреть тачку подруги, которая взвизгивала при нажатии сцепления. Машина, не хозяйка. biggrin.gif
Оказалось, накладки ведомого диска были так изношены, что торцы заклепок уже фрезировали нажимной диск кожуха ("корзины"). Из беседы с водительницей выяснилось, что она долгое время ездила на буксующем сцеплении. Дамочка (даром, что брюнетка) искренне удивлялась: "Зачем нужна замена сцепления, ведь авто ездит?" Смог убедить, только когда удалось объяснить ей насчет перерасхода топлива. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Василий - 7.3.2015, 14:49
Ланселот
сообщение 7.3.2015, 13:18
Сообщение #63
Из: Альметьевск
У меня на этой неделе появился звук при нажатии на педаль сцепления при трогании : как будто игральные кости в стакане катают.... Визга нет. Звук пропадает после трогания и отпускания сцепления. Народ, мысли есть. Поюзал поиск - ничего похожего не нашел по темам.
Ланселот
сообщение 13.4.2015, 12:01
Сообщение #64
Из: Альметьевск
Проблемка вернулась и после морозов (надеялся, что может где-то примерзло).
Поюзал темы про коробку и про сцепление. В основном говорится про тарахтение на холостых. Но тут тарахтение появляется при отпускании сцепления и трогании с места или со второй передачи на третью.
Собираюсь на этой неделе на ТО, но хотелось бы предварительно услышать мнение форумчан.
сообщение 17.4.2015, 14:02
Сообщение #65
В первую очередь смотреть сцепление и выжимной...
Ланселот
сообщение 17.4.2015, 19:00
Сообщение #66
Из: Альметьевск
Спасибо, Братец Лис.....
clink
сообщение 17.8.2015, 18:05
Сообщение #67
Здравствуйте, уважаемые енотоводы!
Подскажите, было-ли у кого-нибудь подобное: ногой чувствуется вибрация, если чуть-чуть дотрагиваться до педали сцепления. Чем выше обороты двигателя, тем быстрей и сильней вибрация.
Подозреваю, что предыдущий хозяин или хозяйка спалила сцепление и его повело. Или это больше похоже на выжимной?
И (естественно) присутствует то пресловутое тарахтение (цокотание) на холостых, когда выжимаешь сцелпение, оно пропадает.
clink
сообщение 25.9.2015, 19:12
Сообщение #68
Поменял сцепление полностью комплектом вместе с выжимным.
Вибрация в педали сцепления пропала. Сцепление стало включаться мягко, трогаться стало легко, педаль легчайшая, по плавности хода машина как на автомате практически!!! Это восторг!
Сцепление заказывал оригинал 30300CR14B, в оригинале привозят LUK. Выжимной брал LUK 510009710.
До кучи поменял задний сальник коленвала 12279BX00A. Старый на 80к еще живой был, но подзадубевший малость.
Комплект сцепления вышел в 10к руб., замена в 3к руб.
сообщение 25.9.2015, 21:03
Сообщение #69
Выжимной стоит заказывать не по оригинальному каталогу, а по каталогу Valeo.
Все равно в оригинальной упаковке то же самое будет, только значительно дороже.
denver
сообщение 25.9.2015, 21:12
Сообщение #70
Я бы даже сказал, что в оригинальной упаковке Рено будет лежать выжимной Валео и на коробке будет наклейка Ниссан.
ИгорьП
сообщение 25.9.2015, 21:22
Сообщение #71
Из: Владимир
да вроде чувствую что уже пора менять сцепление.
да и поменял бы .
но!
по этой причине замену сцепления пока решил отложить.
вся информация была собрана заранее кроме сальника коленвала.
сообщение 25.9.2015, 21:25
Сообщение #72
Набор сцепления от Luk, Sachs, Valeo и т. д. будет дешевле россыпи.
сообщение 25.9.2015, 23:47
Сообщение #73
да и поменял бы .
И правильно!
4 года машине, пробег 100 тыс. км? Или меньше?
Ему еще работать и работать.
temich_05
сообщение 8.1.2017, 22:17
Сообщение #74
Главный вопрос - когда и по какой причине,
Менял сцепление на пробеге 198200 км, вытекла тормозная жидкость из рабочего цилиндра выжимного подшипника. визуально диск ещё мог походить порядка 20 тыс. км.
Странный звук выжимного подшипника заметил на 120 тыс. км, как тихий дизель (после нескольких нажатий на сцепление звук пропадал). Перед поломкой на 198 тыс. км. звук усилился раз в пять (обратил внимание после того, как даму выдернул из сугроба, до этого было как обычно), через пару километров педаль обмякла.
solncemore
сообщение 19.6.2017, 9:17
Сообщение #75
Ребята, кто сталкивался?
При нажатии на сцепление появляется сторонний звук, похожий на свист ремня. Когда ногу с педали убираешь, всё нормально. Машине 10 лет, пробег 129000 км.
IGOR_MAK
сообщение 19.6.2017, 11:08
Сообщение #76
Выжимной подшипник. Скоро сдохнет, и останетесь без сцепления. Как я два дня назад... biggrin.gif
Darma
сообщение 28.7.2020, 9:32
Сообщение #77
Из: Ростов-на-Дону
Нигде не могу найти номер резинового колечка на трубку что вставляется в выжимной. В каталогах указанна только трубка и выжимной, отдельно кольца нет. Старое колечко при прокачке сцепления повредилось, подобрал похожее - при следующей прокачке оно порвалось, на ощупь - стало слишком мягким.
В общем обычное колечко туда не подходит, тормозуха его растворяет.
Кто нибудь находил может с другой машины, нужное колечко стойкое к тормозухе?
Похожие колечки видно на этом фото-
Сообщение отредактировал Darma - 28.7.2020, 9:53
сообщение 28.7.2020, 12:48
Сообщение #78
Нашёл поиском, что про уплотнительные колечки на штуцере трубки сцепления уже шла ранее речь ТУТ.
Цитата(oleggavva @ 13.3.2016, 21:40) *
Решилось заменой уплотнительных колец на штуцере трубки сцепления....
...купил чудесный ремкомплект №3 уплотнителных колец для радиаторной арматуры, латунных фильтров и коллекторов Valtec (65 рублей) из EPDM (этилен-пропиленовый каучук)...
ALVLAKO
сообщение 27.2.2022, 1:25
Сообщение #79
Из: Москва, Солнцево.
Всем час добрый. Прошу совета по решению проблемы. Проблема со сцеплением проявляется на трассе когда сбрасываю передачу то опять встать на пятую не всегда так лихо получается. Такое ощущение, что не выжимаю сцепление. По факту можно сделать предположение, что накрылся выжимной. Но в том году именно выжимной был поменян. Вообще ситуация не понятная, так как в октябре 2017 я менял полностью всё что имеет отношение к сцеплению ( брал оригинал)Тогда был пробег 98000. В 2021 на пробеге 122000 потек выжимной. Поменял выжимной. И вот не прошло года как опять проблемы со сцеплением. В общем не пойму что делать?!
Сообщение отредактировал ALVLAKO - 27.2.2022, 1:27
сообщение 27.2.2022, 20:35
Сообщение #80
Бывает проблема с тросиками переключения, идущими от рычага КПП к самой КПП. Их "закусывает" и передачу фиг включишь.
По поводу выжимного - если другие передачи включаются нормально - то это не он скорее всего.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 8:49
