> Выжимной подшипник, Шум в МКПП, пропадающий при выжиме педали сцепления
Daiver
сообщение 2.7.2008, 13:29
Из: Миасс, Челябинская обл.
Уважаемые форумчане! Нужна помощь шарящих в ремонте енота.
Вчера, когда сами меняли колодки, заметили снизу течь прямо на коробке (вернее капало с самого низа коробки, но похоже сама течь в другом месте, просто набегало вниз и оттуда капало). Думали масло побежало. Но жидкость оказалась не маслом, а похоже тормозухой. Вообщем беглый визуальный осмотр показал, что потёк рабочий цилиндр сцепления. К тому же другие симптомы на это указывают - при длительно выжатом сцеплении закусывает передачу, стоит отпустить и выжать по новой, то передачу отпускает.
Сегодня заехал в сервис (не Ниссан), мастер глянул, сказал, что похоже цилиндр упакован в коробку, лезть не взялся. Можно конечно поехать в Ниссановский центр, но это в другом городе, не понятно смогут ли сделать за день, да и не очень то я им доверяю.
Теперь собственно вопрос к знающим, можно ли самому произвести замену рабочего цилинра или поменять там манжеты? Насколько сложно до него добраться? Неужели придётся коробку снимать?
Всем заранее спасибо.
Daiver   Выжимной подшипник   2.7.2008, 13:29
werefish   с такими вопросами - лучше не лазить в машину. ом...   2.7.2008, 18:28
Daiver   Не боги горшки обжигают   2.7.2008, 18:40
alexandei   Позвонить в офф сервис, поговорить, записаться, по...   3.7.2008, 11:42
Гогги   Выжимной цилиндр находится внутри, на торце коробк...   3.7.2008, 12:22
Daiver   Цилиндр мы уже нашли, мануал перелопатил (жаль, ру...   3.7.2008, 12:42
Ириshка   Прошу помощи, точнее консультации. Началось всё с ...   27.3.2009, 10:45
alexmoto   Как вариант: дождаться подшипника и после его заме...   27.3.2009, 10:58
ДимаР   Я не могу понять - какой скрип? и от куда? из коро...   27.3.2009, 10:59
Ириshка   Ну, на счет дождаться и проверить - это понятно. П...   27.3.2009, 12:04
kendim11   На форуме есть же Питерские еНотоводы, попроси, пу...   27.3.2009, 12:13
ДимаР   А случаем не на холодную? а как поездиш немного пр...   27.3.2009, 12:21
Ириshка   На форуме есть же Питерские еНотоводы, попроси, пу...   27.3.2009, 12:23
fregat   Все скрипы у наших Енотов появляются с одного мест...   27.3.2009, 14:11
Ириshка   Ну, что ж, спасибо всем, кто откликнулся. Но на са...   27.3.2009, 20:25
ДимаР   Я думаю, что нет, т.к. должно отразится на педали ...   27.3.2009, 20:28
Ириshка   Каким образом это должно отразиться на педали? Про...   27.3.2009, 20:36
alexandei   Дефект выжимного будет проявляться всегда, а не ин...   27.3.2009, 21:30
ДимаР   ВЫЖИМНОЙ - само слово говорит за себя   27.3.2009, 22:49
Брыксин   мне кажется, если при торможении это банальные ко...   27.3.2009, 23:15
Ириshка   Ну, спасибо, хоть немного успокоили. :) Ладно, дож...   27.3.2009, 23:55
Vadimka 77   Не включение задней с первого раза - это не страшн...   3.6.2009, 23:11
Евгений_   Просто я чаще слышу этот звук именно в момент торм...   4.6.2009, 10:14
Doclor   Доброго всем времени суток. Искал по форумам, но н...   15.3.2011, 20:51
maks52   шум не должен превышать скокато тама децибелов. ес...   15.3.2011, 20:59
Rinat   Не вижу взаимосвязи жужания выжимного и жужания пр...   16.3.2011, 9:47
Doclor   А сделать-то можно что-нибудь? :(   19.3.2011, 14:52
ser33081   Привет Doclor ! Хотел было описать свою пробле...   13.10.2011, 20:33
Doclor   Привет! Пока ничего нового. Была как-то реплик...   14.10.2011, 15:14
ser33081   По поводу ремня генератора или кондера-это невозмо...   14.10.2011, 17:43
V_V   как шум от сцепления может исходить из "район...   14.10.2011, 17:55
ser33081   У меня шумит в районе коробки,пока особо не напряг...   14.10.2011, 18:53
brm   Подскажите, может так у всех. При запуске двигате...   31.1.2013, 0:15
iobox   Добрый день всем! Примерно год назад начало ч...   22.4.2013, 19:59
ratt   Подскажите, он правда крутится постоянно: когда е...   24.4.2013, 13:23
DRON 33   iobox, вот, почитай тему "Замена сцепления в ...   24.4.2013, 13:55
bladerunner   Всем привет! Обновлю тему по поводу посторонне...   4.6.2013, 23:01
Vitalka   Шумит как дизелек? Тогда два варианта, либо выжимн...   7.7.2013, 15:30
mqq7   Когда сам коробку снимал и разбирал , то соответст...   16.8.2013, 13:38
lexam84@mail.ru   При скорости свыше 30 км появляется шум в коробке ...   16.10.2013, 20:15
DRON 33   Щупа в МКПП нет. Есть заливное отверстие, оно же с...   16.10.2013, 20:22
lexam84@mail.ru   Нашёл причину шума. На вторичном валу образовались...   20.10.2013, 7:41
muruch   Потек выжимной. Подскажите, други, какую тормозную...   13.6.2014, 19:55
denver   никакую. не поможет. на эвакуатор и в сервис.   14.6.2014, 4:47
Артём LAF   Пробег 33000 км. Появляется после прогрева скрип в...   26.8.2014, 18:35
Slava-ham   выжимной обычно придаёт эффект трактора,но тут....   26.8.2014, 21:37
iobox   Что-то подобное, тоже сказали, что выжимной, НАВЕР...   27.8.2014, 8:18
Артём LAF   Эффект трактора имеется, этот скрип в добавок. Пре...   27.8.2014, 9:09
R@X@R   Артём LAF, как понять "выжимной в сборе...   27.8.2014, 9:24
Артём LAF   Западная Сибирь, Омская область, город Тара (тьма ...   27.8.2014, 10:25
Артём LAF   Помогите, кто сталкивался? Появился писк в районе ...   8.9.2014, 19:05
bmgn   А по гарантии поменять полностью сцепление не полу...   8.9.2014, 20:05
Logan   А может подшипник первичного вала ? У многих он на...   8.9.2014, 21:27
Артём LAF   Гарантия закончилась. При выжатом сцеплении включа...   9.9.2014, 7:41
molc   Подскажите, пожалуйста! Поменял выжимной подши...   29.12.2014, 11:28
BETERR   Всем привет.Сегодня утром было всего -5.Завелся ка...   19.1.2015, 9:58
mainkind   Всем привет! Проблема произошла, если кто ...   24.1.2015, 5:34
mainkind   Всем привет! Посмотрел картинку выжимного по...   24.1.2015, 12:19
Car69   Читайте,смотрите: фото(корзина,диск,выжимной) http...   24.1.2015, 12:46
mainkind   В итоге заменил комплект сцепления + выжимной в с...   27.1.2015, 20:51
dmitrii 1982   Прошу помочь найти причину, при нажатии на педаль ...   12.2.2015, 21:21
Василий   Очень похоже на выжимной. Или ведомый диск до закл...   12.2.2015, 22:47
Ланселот   У меня на этой неделе появился звук при нажатии на...   7.3.2015, 13:18
Ланселот   Проблемка вернулась и после морозов (надеялся, что...   13.4.2015, 12:01
Братец Лис   В первую очередь смотреть сцепление и выжимной...   17.4.2015, 14:02
Ланселот   Спасибо, Братец Лис..... Поручу этот анализ Братц...   17.4.2015, 19:00
clink   Здравствуйте, уважаемые енотоводы! Подскажите...   17.8.2015, 18:05
clink   Поменял сцепление полностью комплектом вместе с вы...   25.9.2015, 19:12
Василий   Выжимной стоит заказывать не по оригинальному ката...   25.9.2015, 21:03
denver   Я бы даже сказал, что в оригинальной упаковке Рено...   25.9.2015, 21:12
ИгорьП   да вроде чувствую что уже пора менять сцепление. д...   25.9.2015, 21:22
Василий   Набор сцепления от Luk, Sachs, Valeo и т. д. будет...   25.9.2015, 21:25
Bob   да вроде чувствую что уже пора менять сцепление. д...   25.9.2015, 23:47
temich_05   Главный вопрос - когда и по какой причине, Менял ...   8.1.2017, 22:17
solncemore   Ребята, кто сталкивался? При нажатии на сцепление ...   19.6.2017, 9:17
IGOR_MAK   Выжимной подшипник. Скоро сдохнет, и останетесь бе...   19.6.2017, 11:08
Darma   Нигде не могу найти номер резинового колечка на тр...   28.7.2020, 9:32
axelroses   Нашёл поиском, что про уплотнительные колечки на ш...   28.7.2020, 12:48
ALVLAKO   Всем час добрый. Прошу совета по решению проблемы....   27.2.2022, 1:25
Братец Лис   Бывает проблема с тросиками переключения, идущими ...   27.2.2022, 20:35
ALVLAKO   Проблема со сцеплением проявляется на трассе когда...   31.3.2023, 23:14
Василий   Проблема не решена, только замаскирована. Просто е...   1.4.2023, 18:11
Marozoff   [quote name='ALVLAKO' post='582561' date='27.2.20...   25.4.2023, 7:07
Иван.   Он в соседней теме отписался, что все решили на се...   26.4.2023, 16:56
Marozoff   там ему другую проблему решали, правда "из от...   27.4.2023, 7:54
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 7:50
