| День |
7.3.2014, 23:25
#561
Поскольку практически взяли еще один Note отцу - 1.6 на автомате в такой же комплектации. Прорабатываю схему электрики по следующему дизайн проекту:
![]() ![]() Поворотник будет аналогично перенесён вверх, а на его месте размещены двухрежимные светодиодные модули от Пежо. Поскольку машина тёмно-синего цвета RAQ, то декоративную маску покрою тонировочным лаком чтобы притемнить фары и они не смотрелись бы белым пятном. Планируются следующие комплектующие: 1. Фары Valeo (Nissan) — 2 пары (с машины + дополнительные); 2. Линзы Hella зеркальная; 3. Блоки розжига Matsushita 3 от хонды; 4. Лампы Osram D2S 4300K; 5. Бленды Touran; 6. Модули ДХО/габарит Valeo от Пежо. Решил сделать попроще в плане внешнего подключения электрики. Все разъёмы оставить штатными, к фаре добавить только разъём на питание дневных ходовых огней и силовой провод на питание блока розжига. ![]() Внутри фары места много, посему решил всё упихать внутрь. ![]() Планирую сделать интересным мигание: 1. В режиме ДХО мигание будет через притухание светодиодов - в противофазе как на спарке. 2. В режиме ближнего света мигание дальним будет шторкой билинзы + светодиоды будут переводиться из режима габарит в режим ДХО. Поскольку ДХО полноценные, то ночью в режиме дальнего будет приличный ослепляющий прожектор и фары будут заливаться примерно одинаковым светом. Это будет реализовано через два сигнальных реле. Кстати одно из которых будет разрывать сигнал на силовое реле - то есть без включенных габаритов при мигании ксенон не будет зажигаться. В качестве силового реле использую маленькие реле от GM с которыми на спарке не было проблем, в отличие от ВАЗовских, которые через одно залипают под нагрузкой. Сообщение отредактировал День - 27.3.2014, 20:51 -------------------- |
| lom |
8.3.2014, 7:50
#562
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 858 Регистрация: 23.11.2007 Из: г.Малоярославец |
Молодчина, серьезный подход к цели. Чувствуется инженерная мысль, но за поворотники думается не будет их видно, потеряются. Если только сделать зеркальное напыление на поверхности капли. И да ксенон будет с корректором или...?
| День |
8.3.2014, 8:56
#563
Это планируется вторая работа. Пару страниц назад опубликована подобная переделка с переносом поворотника, там есть и фото и видео.
По поводу корректора. Ручной, как работал, так и будет работать. Автоматический не предполагается - нет оснований затрачиваться на него. Здесь всё хорошо расписано по этому поводу. -------------------- |
| mazi |
13.3.2014, 0:08
#564
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.2.2009 Из: Одесса |
ну насчет поворотника, не знаю. Габариты помогают особенно новичкам (жену учу ездить) с водительского места определять габариты машины
| kapral |
13.3.2014, 6:41
#565
Хорошая задумка! День, каков бюджет проекта?
| День |
13.3.2014, 7:40
#566
1. Фары Valeo (Nissan) — 2 пары (с машины + дополнительные) - тут еще думаю, либо взять пару с битыми стёклами за 2 500 руб и из двух пар собрать как себе сделал или взять пару новых Depo - 6,5 тыс, но они возможно разборные, а в старые можно просто поставить линзы и продать здесь же
2. Линзы Hella зеркальная - 5 тыс/пара 3. Блоки розжига Matsushita 3 от хонды - 3 тыс/пара (да, мне достались удивительно дёшево, но у меня есть от них разъёмы - они не такие как на обычных субаровских-мицубишевских фарах) 4. Лампы Osram D2S 4300K - есть в наличии, а так стоят 1 200 руб/шт 5. Бленды Touran - 500р/пара 6. Модули ДХО/габарит Valeo от Пежо - 3 тыс/пара 7. Влагозащищённые резинки 80мм - 300 руб/пара 8. Тонировочный лак для маски фары, комплектующие по электрике (разъёмы, провода, реле, гофра) ~ 2 тыс руб. Итого материалов без фар на ~16 тыс. Но будет эксклюзив, подобная работа в Калуге от 45 тыс включая материалы. -------------------- |
| axelroses |
13.3.2014, 9:52
#567
Поскольку практически взяли еще один Note отцу - 1.6 на автомате в такой же комплектации. Прорабатываю схему электрики по следующему дизайн проекту... Изумительная по тщательности проработка проекта! Учитывая предыдущие отчёты автора по реализации, чУю, получится здОрОвО!!! Ждём отчётов по мере воплощения проекта в жизнь. ______________________________________
| Братец Лис |
24.3.2014, 18:35
#568
Очередная работа по вживлению линз в фару. На этот раз подопытным был Ниссан Джук.
![]() ![]() ![]() Описание процесса установки. Текст заказчика. http://juke.ru/viewtopic.php?p=173848#p173848 ______________________________________
| Shaft |
24.3.2014, 18:40
#569
Круто круто получилось !
| День |
24.3.2014, 18:43
#570
В который раз убеждаюсь что с китаем больше проблем чем с OEM компонентами.
По своему проекту второму пробую достать Depo на рестайл. То доставки из столицы нет, то цену ломят -------------------- |
| ANDREW1958 |
24.3.2014, 19:29
#571
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 15:38 ______________________________________
| День |
24.3.2014, 19:34
#572
С каких это пор Depo стали OEM компонентом? Они как раз и есть Тайвань/Китай... Мухи отдельно, котлеты отдельно. OEM и китай имелось в виду линзы. Depo же явно понятно касается фар, и относится к моему второму проекту на рестайл. Какие другие компоненты будут использованы описано выше здесь. Сообщение отредактировал День - 24.3.2014, 19:36 -------------------- |
| ANDREW1958 |
24.3.2014, 19:37
#573
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 15:36 ______________________________________
| Братец Лис |
24.3.2014, 19:40
#574
День, рекомендую посетить сайт carbonus.ru, там вроде видел фары на рестайл, правда не DEPO ,а TUG...
И по работе... я бы конечно не стал бы ставить CCFL колечки, я бы ставил светодиодные, и ярче и живут дольшеи проблем с наводками никаких, но клиент купил все комплектующие сам, ещё до того, как наменя вышел... ______________________________________
| День |
24.3.2014, 19:43
#575
День, рекомендую посетить сайт carbonus.ru, там вроде видел фары на рестайл, правда не DEPO ,а TUG... Неее, лучше из разных зол меньшее выбрать и дождаться С TYC'ами я газель переделывал, лучше б оригинальные разобрал Киржачи, ибо они не только по креплениям не подошли, но и по геометрии смотрелись ужасно, а сколько проживёт покрывной поликарбонат одни китайцы знают. С Depo уже сталкивался - самые добротные копии, светят иногда конечно феерично, но под переделку идеальный вариант. ANDREW1958, там у меня там два предложения разделённые пустой строкой. Как это можно прочитать как единое целое я не понимаю. Я уже сталкивался когда клиент притаскивает комплектующие. Из двух раз оба раза переделывал - а это время и нервы заказчика, хотя я объяснял что вернётся ибо надо будет переделывать. Поэтому теперь за подобное не берусь, у нас в городе появилось кому можно перенаправить такое Сообщение отредактировал День - 24.3.2014, 19:45 -------------------- |
| axelroses |
24.3.2014, 20:00
#576
И по работе... я бы конечно не стал бы ставить CCFL колечки, я бы ставил светодиодные, и ярче и живут дольше и проблем с наводками никаких, но клиент купил все комплектующие сам, ещё до того, как на меня вышел... Всё верно, Миша! Посмотрел-почитал всё по ссылке выше. Твои светодиодные колечки со стабилизатором тока уделывают эти CCFL по силе света и внешнему виду вчистую! Второй год включены у меня колечки на постоянку и, не смотря на то, что включаются они ДО зажигания, рабОтают исправно! Фары Жука, вроде и ненамного меньше еНотовских, а колечки как-то совсем по-другому смотрятся, хуже. Возможно, такой эффект получается из-за переотражений от тёмного пластикового элемента вокруг фар. Молодец, работа твоя, как и обычно, на высоте! ______________________________________
| Братец Лис |
24.3.2014, 20:28
#577
Если приглядеться, то на первой фотографии видно, что линза не круглая, а чуть приплюснутая, я бы сказал прямоугольная с сильно зализанными углами. Если честно первый раз с такой столкнулся.
| axelroses |
26.3.2014, 20:33
#578
А я, хоть и не сезон, намыл своего еНота по случаю и устроил фотосессию.
Вроде, лучше получилось, чем раньше, фары обновлённые отобразить, да и погода в этот раз не препятствовала... Фото, разумеется, кликабельны. Весь альбом, как и прежде, ТУТ. P.S.: Недавно, кстати, заменил исправные, но подзатёршиеся штатные семилетние ПТФ на новые такие же. Теперь тоже светят. P.P.S.: В очередной раз хочу поблагодарить Мишу (aka Братца Лиса) Сообщение отредактировал axelroses - 26.3.2014, 20:39 ______________________________________
| ЮрийNSK |
27.3.2014, 17:38
#579
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 22.3.2014 Из: Новосибирск |
Ну так то фары КРУТБЛ!!!
| День |
2.4.2014, 10:53
#580
Если приглядеться, то на первой фотографии видно, что линза не круглая, а чуть приплюснутая, я бы сказал прямоугольная с сильно зализанными углами. Если честно первый раз с такой столкнулся. Да это новые прямоугольные линзы пошли, закос под хёндаи. Правда под них свои маски нужны - тоже прямоугольные, но смотрю круглая тоже нормально села.Мне наконец-то пришли комплектующие для переделки авто отца. Начало с эскизами положено здесь. ![]() Зеркалка попалась 632-ая, последняя ревизия этих линз. Дневные ходовые огни Valeo из Пежо 508. Светят в режиме габарита ибо в режиме ДХО не снять нормально. ![]() Их плата - как видно светики все соединены последовательно, а крайними пинами и сопротивлениями на плате задано их количество. ![]() Ну и поехали потихноньку, запиливаю отражатели от линзы: ![]() И примеряю как цоколь линзы проходит через новое отверстие: ![]() Штатный разъём H4 размещу в подходящей для этого нише на корпусе фары. Габарит тоже будет рядом тоже штатным разъёмом, только снизу фары будет скрытый двухконтактный силовой разъём. Так что в случае чего заменить или поставить фары проблем вообще не будет. ![]() Да вторые фары ко мне еще едут, решил не испытывать судьбу - а так же разобрать оригинальные, так что ждите продолжения банкета Сообщение отредактировал День - 2.4.2014, 11:02 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:56 |
