41 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Тюнинг фар, Варианты реализации (линзованный BiXenon и BiLED, ангельские глазки и
сообщение 16.1.2012, 20:31
Сообщение #341
Вот, я тоже скланяюсь к FX-R, то, что это не Хелла - 1000%!
К нам, вообще, любая линза встанет. Фара-то огромная!
сообщение 16.1.2012, 20:47
Сообщение #342
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 8:22
сообщение 16.1.2012, 20:54
Сообщение #343
Интересно... Рекомендую полистать форум на Hidplanet.ru, там кода больше по установке.... кстати, там и про тиану эту писали... и показывали что и как делалось....
alexmoto
сообщение 16.1.2012, 21:41
Сообщение #344
Это действительно FX-R!
Что скажете про эти линзы? Стоит ставить?
Или подобрать что-то другое?
сообщение 16.1.2012, 23:43
Сообщение #345
Линзы достойные. Дают очень широкий ближний. Полка не высокая, граница с "синевой". Про дальний не скажу. Но по мнению многих знатоков, дальний лучше всего именно у хеллы. Зеркальная или матовая или Intemo - тут мнения расходятся.
Повторюсь, линзы достойные. Если подобрать к ним широкую маску будут не плохо смотреться в фаре. Кстати, тут на форуме кто-то продавал фары с установленными в них FX-R. Можно посмотреть фотки.
alexmoto
сообщение 17.1.2012, 11:58
Сообщение #346
А скажите блоки розжига греются сильно? Хочу прилепить их сбоку фар
сообщение 17.1.2012, 13:04
Сообщение #347
Да не особо... ставь, не бойся. На штатных фарах почти везде блоки прикручены к корпусу.
alexmoto
сообщение 20.2.2012, 13:25
Сообщение #348
smile.gif Помогите! Запутался , подключаю биксеноновую линзу и ксенон. При включении ближнего работает все как надо, при вкл. дальнего линза перекл, но свет тухнет! Как сделать чтоб все работало как нужно???????????????7
Сообщение отредактировал alexmoto - 20.2.2012, 13:58
сообщение 20.2.2012, 13:33
Сообщение #349
Значится так:
При включении дальнего- ближний тухнет, по этому нужно купить биксеноновую проводку (с блоком реле) или самому сделать блок (нужно 2 релюшки). При помощи этого блока при включении дальнего на ближнем так же сохраняется питание.
Далее блок розжига подключается к ближнему свету, а управление шторкой - к дальнему.
Соответственно при включении ближнего ксенон загарается, а при включениидальнего ближний остается гореть (ксенон), а дальний переключается за счет питания шторки.
В стандартной разводке биксеноновой проводки (600р в любом магазе торгующим ксеноном) при совмещении с OEM линзами может возникнуть такой трабл....
В проводке управление шторкой может быть импульсом, а в линзе постоянным напряжением... Так получилось когда совмещали проводку от линз OLLO с линзой BoshAL. пришлось брать питание на шторку прямо с провода дальнего, в обход блока реле.
А вообще к биксеноновой проводке из магазина прилагается схема что и куда подключать... как-то так...
alexmoto
сообщение 20.2.2012, 15:12
Сообщение #350
Спасибо Братец Лис пока подключил только ближний, дома есть японские реле со старого ниссана поставлю их! Думаю все заработает! Скоро выложу фото процесса!
сообщение 26.2.2012, 19:33
Сообщение #351
Тема ангельских глазок нигде, кроме, как на BMW не будет восприниматься нормально - мое ИМХО. blum3.gif
Это даже несмотря на лучшую реализацию - по моему мнению от реализации это не зависит вообще.
Изначальная идея принадлежит бимерам, и любое копирование всё равно обращает взор к оригиналу, и работа воспринимается уже совсем по другому.
Есть такие вещи, которые дОлжны быть тОлько на первоисточнике, иначе это уже реплика и плагиат. Таксисты в этом плане очень поспособствовали, конечно.
Именно поэтому я с линзами глаза и не делал. Хотя надо признать, что у тебя глаза смотряться неплохо. Но всё равно это то, о чем я писал выше.
сообщение 26.2.2012, 20:37
Сообщение #352
Но, не буду спорить...
Ведь и автомобиль изобрел один человек, а сколько теперь производителей?
сообщение 26.2.2012, 22:32
Сообщение #353
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 1:32
сообщение 26.2.2012, 23:32
Сообщение #354
а кто говорит что у него плохо сделано )))))) еще к тому же и эксклюзивно ))))))
сообщение 27.2.2012, 7:23
Сообщение #355
Вооот .....
В конце концов каждый делает машинку под себя, в силу желаний и возможностей... Серега, ты меня понимаешь... victory.gif
сообщение 27.2.2012, 10:26
Сообщение #356
сообщение 27.2.2012, 10:41
Сообщение #357
Ну, бумер это бумер, а посмотрите теперь на ауди - с завода идут с глазкками, только не круглыми. И не особо стесняются. Хорошо придуманное - используй.
сообщение 27.2.2012, 12:12
Сообщение #358
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 20.7.2020, 0:52
сообщение 27.2.2012, 12:17
Сообщение #359
Да... видел эти работы..... вся проблема в том, что фара у нас не вытянутая горизонтально.... влезет в неё многочего, вот только доноров маловато....
alexmoto
сообщение 27.2.2012, 13:04
Сообщение #360
Сегодня сделал фото. Вот результат моих переделок!!!
Туманки не родные, сам ваял.
Вырезал в заглушках отверстия, установил туманки, закрепил, залепил. Всё.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 0:03
