5 страниц V  1 2 3 > »
> Батарейка в чип-ключе, Сколько живёт? Какая? Как поменять?
osvn
сообщение 21.1.2009, 17:57
Из: Подольск, МО
Привет!
А сколько "прожила" родная батарейка в чип-ключе? Кто-нибудь помнит? sad.gif
сообщение 21.1.2009, 18:24
Полгода, пока живая...
pjv
сообщение 21.1.2009, 18:33
Из: Moscow SAO
Батарейка в ключе к чипу не имеет отношения. Чип пассивный, работает от сигнала иммобилайзера (принцип touch memory). А от батарейки работает встроенный в ключ пульт управления ЦЗ. Если стоит сигналка и замки управляются ей, то батарейка в ключе будет работать очень долго.
Другой автомобиль (2006)
Ford S-max 2.0 МКПП Trend Colorado Red + опции
У жены был Nissan Note 1.6 AT Tekna Z11 2007 теперь SSANG YONG Musso Sports 2.9 TD
У отца Ford Fusion 2007
Детство - это время, когда не думаешь матом.
nextgo
сообщение 28.3.2009, 14:47
Машине больше двух лет. Пользуюсь пока только одним брелком, батарейку менять не приходилось, хотя кажется, что расстояние когда можно дистанционно открыть замки кнопкой значительно сократилось, так что скоро видимо нужно будет ее менять.
Чеширская кошка
сообщение 31.3.2009, 13:52
Из: Москва,САО
Hedin
сообщение 19.4.2009, 23:38
У меня чип ключ (который дистанционный) - год и 8 месяцев батарейка уже протянула, признаков помирания пока не заметно. А вот в брелке сигналки (она в режиме slave) каждые полгода менять приходится...
Сообщение отредактировал Hedin - 19.4.2009, 23:39
сообщение 20.4.2009, 7:02
Батарейка - не та запчасть из-за которой стоит переживать. Хоть каждый месяц меняй.
Атом
сообщение 21.3.2011, 17:31
Перестал работать брелок от чип-ключа. Приехал в гараж, выключил зажигание,вышел,нажимаю на кнопку двери чтоб закрыть машину а она не реагирует. Индикатор (датчик)перестал светиться на панели. Поменял батарейку в брелке но ничего не помогло.Потом индикатор засветился,замигал,но брелок все равно не работает. От ключа машина нормально заводиться и закрывается,все остальное работает. В сервисе сказали что тужно перепрошивать программу. 5000 тыс запросили, другие сказали что за эти деньги лучше сигналку поставь. Разобрал брелок но ничего там не нашел,две микрухи и все. Как определить в нем дело или в блоке интелект.ключа? Машина японская,правый руль. Что то не верится чтоб за год слетела прошивка или еще хлеще блок интелект.ключа?
NOTE 1.6 AT (2005)
Sever98
сообщение 21.3.2011, 17:44
Из: Санкт-Петербург / Колпино
Эдакое токо в гараже или в других местах!?
у меня так было пару раз, не закрывается и все. подносил ключ вплотную к левому крылу и закрывалась, в других местах все ок.
такая фишка происходит в основном у ТЦ МЕГА.
может из-за помех каких либо!?
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
Атом
сообщение 22.3.2011, 15:07
Это везде, он вообще перестал работать, хоть куда его подноси. Раньше открывал прямо с окошка из дома.
Забыл уточнить, что на правом зеркале сломалось крепление и после проверки механизма на правом зеркале он не фиксируется и двигатель работает постоянно. Подскажите алгоритм работы зеркал и сколько датчиков там стоит? Может, из-за него вся проблема?
NOTE 1.6 AT (2005)
guru21
сообщение 22.3.2011, 16:01
Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК
А какой там алгоритм? Зеркала управляются джойстиком из машины. Вы там ничего не перемкнули, когда крепление восстанавливали? А из-за того, что один из приводов зеркала работает (их там два ось Х и ось Y, ну, и может быть Z, если "уши" умеет складывать) блок думает, что в машине кто-то есть, и этот кто-то играется с зеркалами, потому и брелок не закрывает машину (прерывание от брелка игнорируется).
Хотя, может, я и не прав. Если не забуду, то могу вечером проверить.
Omne nimium nocet. - Всякое излишество вредно.
Жизнь плохо задумана, но графика отменная.
Атом
сообщение 23.3.2011, 14:21
Зеркала управляются и сигнал на складывание уха зеркала тоже поступает и движок крутится, только постоянно, так как стопор сломан.
NOTE 1.6 AT (2005)
guru21
сообщение 23.3.2011, 16:24
Думаю что вам всетаки необходимо восстановить все концевики на зеркале ибо они являются источниками управляющих сигналов. А насчет слетевшей прошивки - это крайне сомнительно, такое бывает из за недоработки самой прошивки, когда появляется некое условие не предусмотренное основной программой но воздействующее на данные (например запись ПЗУ), как результат - неопределенное состояние процессора. Чтоб у япошек такое случилось - крайне сомнительно.
Сообщение отредактировал guru21 - 23.3.2011, 16:31
Атом
сообщение 27.3.2011, 14:31
Вчера поставил рабочее другое зеркало. Все функции работают, а брелок ни в какую, уже и аккумулятор откидывал, не помогло. Я тоже не верю, что из-за зеркала слетает программа.
Разобрался сегодня с брелком чип-ключа! Подогнул плюсовые контакты от батарейки и всё заработало. victory.gif
NOTE 1.6 AT (2005)
сообщение 27.3.2011, 14:36
Из: Питера мы
biggrin.gif biggrin.gif Семён Семёныч... всё хорошо , что хорошо кончается.
Конфуций.
guru21
сообщение 27.3.2011, 19:46
Лиля
сообщение 20.11.2012, 14:27
Из: Москва и Раменский район
Сижу с мануалом, делаю все по схеме, и никак не могу открыть ретранслятор отверткой. Боюсь. что если нажму покрепче, сломаю его sad.gif Может, что-то не так делаю? Или надо просто сильнее нажать?
У-ра! Открыла!
Сообщение отредактировал Лиля - 20.11.2012, 14:30
сообщение 20.11.2012, 14:33
Молодец! give_rose.gif Терпение и труд - всё перетрут smile.gif Ещё мелкая моторика пальцев развивает мозг smile.gif Поэтому, например, лично я люблю пальцАми работать smile.gif
Лиля
сообщение 20.11.2012, 14:37
Пошла проверять. Вот таки и живу - методом тыка )) Моторика развита уже по самое не могу, еще бы мОзги наточить.
Сообщение отредактировал Лиля - 20.11.2012, 14:39
сообщение 20.11.2012, 14:51
Достигается упражнением smile.gif А вообще, вспомнилась замечательная фраза одного персонажа: Жениться бы тебе барин нужно smile.gif Но это так, к слову... give_rose.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 7:20
