54 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
> Противотуманки - ставим сами, от А до Я., Самостоятельная установка противотуманных фар.
egorcik
сообщение 18.3.2014, 17:06
Сообщение #821
Из: Кишинёв-Курск
Цитата(BENZINA @ 18.3.2014, 17:09) *
Туманка да, а вот стекло это отдельно ещё ни кто не покупал. Я рискнул и делюсь со всеми, что можно заказывать стекло, артикул PG370219G-1000
mihxser
сообщение 18.3.2014, 17:24
Сообщение #822
Из: Тульская обл.
Благодарю за инфу.
Можно попробовать на туманки плёнку потолще наклеить может спасёт от камней.
NOTE 1.6 MT (2013)
egorcik
сообщение 18.3.2014, 18:09
Сообщение #823
Из: Кишинёв-Курск
Я думаю кусок оргстекла между стеклом и окантовкой противотуманки. Только подрезать её чуток, что бы было расстояние между стеклом и оргстеклом.
egorcik
сообщение 20.3.2014, 19:03
Сообщение #824
Из: Кишинёв-Курск
Evgeniy85
сообщение 28.3.2014, 9:14
Сообщение #825
а какие еще можно поставить заменители оригинальных туманок и не считая Depo , есть еще какие ?
сообщение 28.3.2014, 9:39
Сообщение #826
Благодарю за инфу.
А что камни пробивают?Езжу 2 года и нет проблем..тьфу тьфу victory.gif даже в Анапу сгонял за 2700 км в одну сторону. wink.gif в общем за 14 дней отпуска прошел 5600км
egorcik
сообщение 28.3.2014, 9:53
Сообщение #827
Из: Кишинёв-Курск
Меньше чем через неделю левую разбил камешек. Попал ровно по центру. Переклеил стекло и тоже думаю как бы их защитить от воды и камней
Taimer
сообщение 6.4.2014, 16:54
Сообщение #828
Цитата(Taimer @ 10.3.2014, 22:41) *
Цитата(Taimer @ 17.2.2014, 20:48) *
Цитата(egorcik @ 12.2.2014, 18:08) *
Я купил в ЧИП и ДИПе. Если не ошибаюсь, то мне дали 12В 1000А. Но это перебор.
Делай, всё реально очень просто. Я даже кнопочки купил, но потом решился переделать подрулевой и остался доволен.
Сегодня воплотил в жизнь! Переделал подрулевой и вкл функцию птф Огромное спасибо Rinat !!! И особую благодарность egorcik!!! Всё предельно просто и легко, подрезал припаял и в разобраном виде подагнал олавянную бобышку А ещё поменял местами чёрные провода! Всё работает безукаризнено! Доволен как 'слон'
Подскажите пожалуйста? вроде все сделал правильно переделав подрулевой: все работает, но начал замечать странности при вкл туманках: то задняя щетка начинает работать в режиме паузы, то поваротник в лево невключается и дальний свет на панели моргает Все эти странности происходят по отдельности! Может кто и подскажет в чем проблема? Может что то отвалилось? Грешу на прорезанный контакт(пластинку) может отвалилась!
Отвечаю на свой вопрос! Все разобрал промыл спиртом, контакты аккуратно смазал вазелином и вуаля работает как часы! Короче при переделке все заляпал пальцами внутренней смазкой! Аккуратно надо делать,а не развозить имеющуюся смазку! Всё предельно легко и просто!!!
Dream
сообщение 17.4.2014, 13:51
Сообщение #829
Ребят, я в выхи надумал таки их уже поставить. Из чего в итоге проще всего изготовить кронштейн? Под рукой ничего нет, в любом случае покупать.
сообщение 17.4.2014, 19:49
Сообщение #830
Из: Киев (краина У)
Консервированные персики ТМ Микадо. И вкусно, и жестяночка в деле пригодится smile.gif
Диаметр подбираем заранее .
Dream
сообщение 17.4.2014, 21:06
Сообщение #831
Серьезно? Кто то пробовал уже?
сообщение 17.4.2014, 21:22
Сообщение #832
Из: Киев (краина У)
Если я правильно вас понял и речь шла именно о "банках" - внутренних плафоно-держателях на рестайл, то другого варианта через консервированные банки - нет. Ну разве что за комплектом к ОД обратиться.
Тогда это точно серъёзно smile.gif А кто это уже проходил, тот в теме и отпишется, или гугл в помощь.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 17.4.2014, 21:23
Dream
сообщение 18.4.2014, 5:19
Сообщение #833
Тут просто все изготавливают кронштейн по чертежу, а по сути ведь действительно банка удобнее. Вырезаем оба дна, та сторона что под птф распускается на полоски и к ним крепится фара, с другой стороны на самлрезы или штатные пистоны. А диаметр и минимальную высоту банки не подскажите?
Edvig
сообщение 18.4.2014, 6:21
Сообщение #834
Банка сделана по сути из фольги. Кронштейн из оцинковки прочнее и коррозионно–устойчивее
Audi Q5 Premium S
Rinat
сообщение 18.4.2014, 8:47
Сообщение #835
Банка дешевая и доступная smile.gif Если честно наблюдаю как Ozzy-Kiev подкольнул, а Dream подхватил идею с консервной банкой на полном серьезе, в свое время когда ваял кронштейн, была мысль использовать трубу ПВХ подходящего диаметра, когда дело коснулось материального воплощения, геометрия как бампера так и кронштейна, отсутствие подходящего диаметра трубы, заставило меня отказаться от этой идеи, проще было изготовить кронштейн из пластика, видел люди делают из оцинковки и неплохо получается. Dream использование консервной банки возможно, но это ни цену не снизит ни трудоемкость, а вот толщина стенок, материал может сыграть не лучшую роль в надежности конструкции.
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 18.4.2014, 8:56
Сообщение #836
сообщение 18.4.2014, 11:21
Сообщение #837
Из: Киев (краина У)
Ринат, ну зачем сразу про приколы.
Банка - это один из способов. Можно конечно погемороиться и из листа пластика феном выдуть что-то похожее на коробочку с нужными отводами для крепежа дабы метал не использовать. Можно подобрать ливнестоковую или другую пластиковую трубу из стройсупермаркета. Можно и оцинковкой с ножницами повозиться. Вариантов куча. Главное полёт фантазии и подручные средства. А время и гемор изначально гарантированы. smile.gif
Я просто сладкоежка, поэтому банка - это не только более простой, но и как бы лучший вариант для меня, т.к. в качестве приза можно и ананасы или персики получить. biggrin.gif Но я на этом не настаиваю.
Rinat
сообщение 18.4.2014, 11:45
Сообщение #838
Для меня самый простой способ был - изготовить из листа пластика но не выдувая, а просто вырезав лобзиком по чертежу выгибать предварительно подогрев на газовой плите, пока у нас слава богу нет проблем с газом...
 (2017)
сообщение 18.4.2014, 11:49
Сообщение #839
Из: Киев (краина У)
можно и так, ни кто же не спорит. плиты у людей могут быть электро, поэтому все нюансы и особенности бытового уклада жизни опускаю smile.gif
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 18.4.2014, 11:50
Rinat
сообщение 18.4.2014, 12:13
Сообщение #840
Электрическая плита видимо у многих в Киеве smile.gif При помощи нее тоже можно греть и гнуть пластик.
Сообщение отредактировал Rinat - 18.4.2014, 13:01
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 3:06
