54 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> Противотуманки - ставим сами, от А до Я., Самостоятельная установка противотуманных фар.
Edvig
сообщение 4.3.2014, 19:36
Сообщение #801
Цитата(mihxser @ 4.3.2014, 19:26) *
Может потом и противотуманки на диодах воткну только в качестве ДХО.
тоже думал о таком варианте, может есть линк на такие?
Audi Q5 Premium S
mihxser
сообщение 4.3.2014, 19:54
Сообщение #802
Из: Тульская обл.
Что-то типа таких пока ещё не решил какие ангельские глазки видел на еноте недавно днём их практически невидно если конечно лампу в линзе не включить.
Сколько диаметр штатных противотуманок?
Сообщение отредактировал mihxser - 4.3.2014, 20:01
NOTE 1.6 MT (2013)
Edvig
сообщение 4.3.2014, 20:03
Сообщение #803
такие есть в магазинах, я думал с крепежом, как у родных ПТФ с четырьмя проушинами под винты в родной кронштейн. Изготовить кронштейн можно из оцинковки
Audi Q5 Premium S
egorcik
сообщение 5.3.2014, 14:52
Сообщение #804
Из: Кишинёв-Курск
Цитата(egorcik @ 4.3.2014, 20:18) *
Кто то менял себе стекло отдельно? Вот нашёл стекло Api PG370219G-1000 Рассеиватель противотуманной фары и не знаю подходит или нет.
Рискнул и заказал вчера стекло. Посмотрим оно или нет.
Taimer
сообщение 5.3.2014, 16:29
Сообщение #805
Отпишись! Оно или нет В какую цену обошлось? Закажу и я если что! Спасибо!
Logan
сообщение 5.3.2014, 18:26
Сообщение #806
Номер стеклышка еще можно посмотреть на Логан-форумах...
до Текны на Comfort 1.4
egorcik
сообщение 5.3.2014, 18:56
Сообщение #807
Из: Кишинёв-Курск
Именно так и сделал, только заказать пришлось в экзисте, а там чуть дороже
В автодоке звучит так
Описание поставщика: RN21-107-3LR Стекло фары п.т. L=R Тайвань /Logan 04->/Kangoo 03->+Ford Fusion/ 551-2007L-LENS
Цена: от 364,00 руб
Так же на мицика ставится и говорят даже за 200 рублей покупали http://out-club.ru/board/showthread.php?t=16193&page=7
Сообщение отредактировал egorcik - 5.3.2014, 18:59
mihxser
сообщение 5.3.2014, 19:13
Сообщение #808
Из: Тульская обл.
Может тогда лучше обычную противотуманку взять и светодиодную лампу воткнуть?
NOTE 1.6 MT (2013)
Edvig
сообщение 5.3.2014, 19:15
Сообщение #809
вопрос только КАК ЯРКО она будет светить относительно ДХО-шной фары?
Audi Q5 Premium S
mihxser
сообщение 5.3.2014, 19:25
Сообщение #810
Из: Тульская обл.
Можно найти лампу поярче и всё вот .
NOTE 1.6 MT (2013)
DVN
сообщение 6.3.2014, 11:42
Сообщение #811
Выше писали, что стекло от приоры подходит и продается отдельно.
ЗЫ: поиск рулит! wink.gif
Сообщение отредактировал DVN - 6.3.2014, 11:43
egorcik
сообщение 6.3.2014, 12:44
Сообщение #812
Из: Кишинёв-Курск
Если я правильно помню, то писали что оно почти подходит. Вроде как капельку другое.
Сообщение отредактировал egorcik - 6.3.2014, 13:05
DVN
сообщение 7.3.2014, 9:55
Сообщение #813
Стекло менял тоже когда треснуло на стекло от П.Ф. Приоры, немного меньше по диаметру но вполне нормально смотрится, приклеивал на обычный черный герметик и наружную кромку так же герметизировал им, декоративную накладку луче всего снимать изнутри, дабы не сломать защелки и не повредить лакокрасочное покрытие. Замену стекла без снятия противотуманной фары не произвести, а если и произвести, то наверно времени уйдет гораздо больше.
Поменял на выходных на стекло от Приоры. Как отписывались ранее, стекло немного меньше по диаметру. Сажать нужно на черный герметик ( как на заводе), я сажал на прозрачный, смотрится не очень. Также пришлось немного доработать саму фару ножом, снять немного пластмассы, чтобы стекло плотнее легло. Стекло стоило 170руб.
Это с "инфо".
А тут номера стекол для заказа от "Грызуна"
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry323118
Edvig
сообщение 10.3.2014, 18:38
Сообщение #814
такие, например
http://www.ebay.com/itm/Nissan-Navara-Pick...%3D231058922452
крепление сильно похоже на от рестайлингового енота
Сообщение отредактировал Edvig - 10.3.2014, 18:39
Audi Q5 Premium S
Taimer
сообщение 10.3.2014, 21:41
Сообщение #815
Цитата(Taimer @ 17.2.2014, 20:48) *
Цитата(egorcik @ 12.2.2014, 18:08) *
Я купил в ЧИП и ДИПе. Если не ошибаюсь, то мне дали 12В 1000А. Но это перебор.
Делай, всё реально очень просто. Я даже кнопочки купил, но потом решился переделать подрулевой и остался доволен.
Сегодня воплотил в жизнь! Переделал подрулевой и вкл функцию птф Огромное спасибо Rinat !!! И особую благодарность egorcik!!! Всё предельно просто и легко, подрезал припаял и в разобраном виде подагнал олавянную бобышку А ещё поменял местами чёрные провода! Всё работает безукаризнено! Доволен как 'слон'
Подскажите пожалуйста? вроде все сделал правильно переделав подрулевой: все работает, но начал замечать странности при вкл туманках: то задняя щетка начинает работать в режиме паузы, то поваротник в лево невключается и дальний свет на панели моргает Все эти странности происходят по отдельности! Может кто и подскажет в чем проблема? Может что то отвалилось? Грешу на прорезанный контакт(пластинку) может отвалилась!
egorcik
сообщение 10.3.2014, 22:01
Сообщение #816
Из: Кишинёв-Курск
Задний дворник вообще на другом рычажке
Taimer
сообщение 11.3.2014, 17:17
Сообщение #817
На другом,но однако работает! В выходные буду разбираться!
egorcik
сообщение 12.3.2014, 14:33
Сообщение #818
Из: Кишинёв-Курск
Покатался я по магазинам Ваза в Курске и все продавцы как один говорят, что ни когда стёкол на Приору отдельно не видели.
egorcik
сообщение 18.3.2014, 16:06
Сообщение #819
Из: Кишинёв-Курск
Значит так я и не нашёл стёкол на Приору, зато получил стекло что заказывал. На нём ни каких маркировок нет, есть 2 выступа для вклейки, на наклейке надпись Megane II и оно полностью подходит в нашу противотуманку без каких-либо переделок. Только вклеивать и всё.
Зато теперь у меня даже есть лишние окантовки для противотуманок. Этот чёртов Экзист не вёз, не вёз, а когда я купил в автодоке, то привёз оригинальные Ниссановские. Больше 1000 рублей в трубу.
сообщение 18.3.2014, 16:09
Сообщение #820
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:01
