54 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Противотуманки - ставим сами, от А до Я., Самостоятельная установка противотуманных фар.
fandizel
сообщение 4.9.2010, 9:22
Сообщение #81
Заказал на эксисте.юа масло и все фильтра, а ДЕПО одни прочерки. Сейчас посмотрел на РУ тоже.
БК Multitronics TC 50GPL+парктроник+Klyde KD-6205.
Toxep
сообщение 4.9.2010, 11:19
Сообщение #82
вот они: http://exist.ru/price.aspx?pcode=215-2030N-uQ
fandizel
сообщение 4.9.2010, 14:17
Сообщение #83
По твоей ссылке захожу 2 2 шт , ввожу логин свой и все пропадает - показывает одни прочерки. Что за хрень?
Toxep
сообщение 4.9.2010, 15:25
Сообщение #84
Значит твой продавец не возит от етого поставщика. Подойди в офис к ним и у них проконсультируйся.
kevol
сообщение 13.9.2010, 17:37
Сообщение #85
Получил сегодня противотуманки DEPO, выписывал тут http://www.avtokuzov.mobi/
за все заплатил 1651 руб
в это воскресение попробую поставить, но что-то многие говорят что с одной стороны нет разъема, разберу и получится попадалово, если не окажется, придется собирать и еще на неделю оттягивать, искать разъем
Артём
сообщение 13.9.2010, 21:08
Сообщение #86
Цитата(kevol @ 13.9.2010, 18:37) *
... но что-то многие говорят что с одной стороны нет разъема, разберу и получится попадалово, если не окажется, придется собирать и еще на неделю оттягивать, искать разъем
НЕ БЗДЭ, берешь провод около 1м, цепляешь на "+" ПТФ, на другой конец приладь "тонкую маму"; еще один провод на массу (саморезом или под любой болт) к нему такую же маму,мамы одень в термоусадку или кембрик (хлорвиниловую трубку) и надевай их прямо на "папы" ПТФки shok.gif
Сообщение отредактировал Артём - 15.9.2010, 22:45
DVN
сообщение 15.9.2010, 14:44
Сообщение #87
Многие? Видел только как Артём про это отчитался... Собсно поэтому вчера облазил снаружи пытаясь через все щели увидеть есть ли проводка и ничего не нашел... озадачился и насторожился sad.gif
ЗЫ: kevol, как заходиш на антошку, по левой стороне второй чтоли лоток - там этих разъемов завались! Ну или лучше взять комплект подключения птф от калины или приоры с возможностью возврата если не понадобится.
Сообщение отредактировал DVN - 16.9.2010, 9:19
kevol
сообщение 16.9.2010, 15:37
Сообщение #88
спасибо за наводку, в воскресение заеду с утра туда....
DVN
сообщение 17.9.2010, 13:40
Сообщение #89
Еще прикупи пару муфт для врезки - если прийдется направо тянуть так с ними проще и красивее к имеющемуся проводу цепляться. Ну, а не пригодятся для ПТФ - в хозяйстве будет вещь полезная smile.gif
ЗЫ: неутерпел - воткнул себе противотуманки... kevol, не волновайся - судя по дате, мы покупали енотов в СА из одной партии - проводка на месте. Проверить просто: слегка оттягиваем заглушку, отверткой надавливаем на шип, находим следующий и так все 4 по кругу - снимать снаружи гораздо проще чем надавливая изнутри. Как снимиш заглушки - так вот ни и примотаны к телевизору голубенькой ленточкой (рвется запросто, а разрезать к ней подлезать заколебесся). Гораздо полезнее при установке ПТФ богатый словарный запас - пока правую втычиваеш, на ум приходят такие выражения, что "чтоб создателю такой процедуры всю жизнь работать на СТО каджый день менять разбитые ПТФ, а в паузах лампы в них" - самое простое проклятие. Хотя с очень тонкими руками и лишним суставом было бы вполне комфортно. На подъемнике или задрав морду на эстакаду рекомендуется, яма слабый помошник, колеса лучше снимать - щель шире, но можно и так (ободрал нахрен все руки, но получилось). Из инструментов пригодились лиш плоская отвертка, крест и бокорезы малые - вытаскивать защелки и откручивать шурупы. Левая сторона 15 минут, правая 45 с двумя перекурами.
ЗЗЫ: а у всех зазор в пару милиметром между стеклом и накладкой? Или там уплотнитель какой в оригинале? Чет фотки смотрел на форуме где ПТФ крупно - зазор вроде есть, а что в нем невидно...
Сообщение отредактировал DVN - 20.9.2010, 7:11
kevol
сообщение 22.9.2010, 10:58
Сообщение #90
да, штатная проводка оказалась на месте )) связанная в пучок, и тоже где-то столько же времени потратил на установку, но колеса не снимал, а просто заехал на типа жалкое подобие эстакадки маленькой, просто чтоб перед машины был повыше от земли на 20-30 см и все ... а щели действительно присутствуют у накладок, я так понял у всех, хотя брал их оригиналы (а бывают ли неоригиналы)) )
Правую фару регулировал рукой через капот , а вот до левой хрен доберешься покрутить
Лампы поставил МТF Н8 3200 люм
DVN
сообщение 23.9.2010, 7:58
Сообщение #91
Думаю щели эти закрыть сальником с внутренним диаметром 85 - какраз должно подойти ато щель там некислая - пригляделся - милиметра 3-4 будет. Заглушки заказывал в магазинчике на перекрестке СовАрмии и Московского - привезли неоригиналы по цене экзиста, но сделаны не придересся... хотя, наверное, пойду погляжу сначала как у близнецов с родными щели выглядят.
А где ты желтые Н8 достал? Я на антошке всем такими мосг вынес, да и везде, где в других местах был тоже...
Сообщение отредактировал DVN - 23.9.2010, 8:00
сообщение 23.9.2010, 10:01
Сообщение #92
3200- эт обычный галоген, не желтый.
kevol
сообщение 23.9.2010, 13:41
Сообщение #93
да 3200 это обычный галоген, только у MTF колбочки все таки голубоватые, а светит чисто белым. На рынке брал (на Ракитовском, крытом) там есть в первом ряду посередине отдел, где большой выбор МТФ (кстати судя по упаковке и заклеенным голографическим знакам и цене - не подделка), желтые Н8 тоже там были, но я что-то не стал их брать, ездил я с ними, если бы они были на 55W, как Н11 или Н9 вопросов нет - толк от них есть, а при мощности в 35W они вообще слабо светят. От белых в 3200 лн с такой мощностью на сухой дороге и снегу толку больше. 55W не стал ставить - раз производитель указывает что должно быть 35, значит они рассчитали что так и должно быть ))
сообщение 23.9.2010, 14:54
Сообщение #94
Вообще 3200К. Это световая температура....
DVN
сообщение 24.9.2010, 9:27
Сообщение #95
Эт меня картинки с ксеноновых сайтов сбили - там 3000к нарисовано желтым (наверно относительно 4500 белого)...
Зато желтые в туман полезней в противотуманных фарах...
fandizel
сообщение 29.9.2010, 9:19
Сообщение #96
Кто нибудь пробовал с заглушки сделать рамку ПТФ
Logan
сообщение 29.9.2010, 9:48
Сообщение #97
нет, все ждут...
до Текны на Comfort 1.4
сообщение 29.9.2010, 14:21
Сообщение #98
Из: Питера мы
здравствуйте коллеги, а не у кого не возникала фантазия,апгрейдить ЗАДНИЙ "противотуман" ,например вставить лампочки в отражатели по бокам, чем увеличив их(противотуманок )числинность до 3 штук?
Конфуций.
сообщение 29.9.2010, 15:37
Сообщение #99
Лампочки туда не вставить... это не отражатель, а катафот.... максимум туда можно установить светодиоды и то не на всю площадь... ибо функцию катафота они должны сохранить, так требует тех. регламент.
Светодиоды вставляли. Поищите в раздете "Сделай сам"
сообщение 29.9.2010, 16:08
Сообщение #100
Основной вопрос - а зачем? ПТФ задний редко используется, яркости хватает. Тройной еще и ПДД не соответствует.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 15:58
