54 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Противотуманки - ставим сами, от А до Я., Самостоятельная установка противотуманных фар.
Dream
сообщение 11.2.2014, 19:46
Сообщение #761
ребят, таки не понял. после просмотра главной дороги про бронировку фар засомневался. бронировать туманки или нет? разбитых туманок с броней нету на форуме я так понял. а с потемнением как? говорят через год чернеть начинает. да и кака толщина пленки оптимальна?
Сообщение отредактировал Dream - 11.2.2014, 19:46
egorcik
сообщение 11.2.2014, 19:52
Сообщение #762
Из: Кишинёв-Курск
Если замыкать контакты на разобранном, то всё работает. Значит теперь осталось только выяснить где делать напайки и у меня тоже буду ПТФ good.gif
egorcik
сообщение 12.2.2014, 15:47
Сообщение #763
Из: Кишинёв-Курск
Закончил я сегодня с подрулевым. Оказалось, что нужно поменять местами 2 чёрных провода и тогда у меня всё работает как нужно. Доволен как розовый слоник после секаса music2.gif
Осталось только дождаться колец и можно будет ставить сами ПТФ в бампер.
Taimer
сообщение 12.2.2014, 16:41
Сообщение #764
Молодца!
Тоже хочу заморочится! Всё нерешусь! Подскажи каким номиналом должен быть диод! У меня остались диоды (от температуры синего светодиода) Помоему 680 как думаеш подайдёт?
egorcik
сообщение 12.2.2014, 17:08
Сообщение #765
Из: Кишинёв-Курск
Я купил в ЧИП и ДИПе. Если не ошибаюсь, то мне дали 12В 1000А. Но это перебор.
Делай, всё реально очень просто. Я даже кнопочки купил, но потом решился переделать подрулевой и остался доволен.
Taimer
сообщение 12.2.2014, 18:00
Сообщение #766
Спасибо Пожалуй в выходные выкаварую утащу на работу и там разберу, если неполучится куплю с птф
Rinat
сообщение 13.2.2014, 9:45
Сообщение #767
Вот тут я писал об этом баге.
 (2017)
land cruiser prado 150
egorcik
сообщение 13.2.2014, 12:02
Сообщение #768
Из: Кишинёв-Курск
Не дошёл я до этого поста и на радостях побежал делать после первой вашей публикации.
Сейчас уже всё работает. Надо только ещё раз разобрать и чуть подрезать, потому что если просто поворачивать на включение, то не всегда сразу включается. Нужно ещё капельку додавить и тогда срабатывает. Думаю подрежу ещё 1мм и всё заработает как часики. А самое главное, ни каких лишних кнопок.
Теперь думаю как бы сделать из противотуманок ДХО и желательно в полнакала. Если у кого есть идеи подсказывайте.
mihxser
сообщение 13.2.2014, 12:18
Сообщение #769
Из: Тульская обл.
По мне так противотуманки нужны с одной лишь целью ДХО.
Видимо нужно только установить светодиодные лампы и готово?
NOTE 1.6 MT (2013)
egorcik
сообщение 13.2.2014, 12:29
Сообщение #770
Из: Кишинёв-Курск
Но тогда они будут работать только при включении габаритов. А я хочу что бы работали отдельно именно как ДХО
сообщение 13.2.2014, 12:53
Сообщение #771
А ДХО с габаритами вместе не могут разве работать?
У меня, например, так и реализовано...
egorcik
сообщение 13.2.2014, 13:41
Сообщение #772
Из: Кишинёв-Курск
могут, но только это не совсем уже правильные ДХО. Должны светиться только они, тогда и нагрузки на генератор нет.
Northon
сообщение 13.2.2014, 13:46
Сообщение #773
в том и фишка, чтобы работали без габаритов. только вот как это реализовать...?
Сообщение отредактировал Northon - 13.2.2014, 13:48
Другой автомобиль (2008)
egorcik
сообщение 13.2.2014, 14:13
Сообщение #774
Из: Кишинёв-Курск
По идее делать на реле и диодной развязке. Только вот откуда взять сигнал на включение?
Так как у меня автомат, то я думал брать сигнал с селектора АКПП и через нормально замкнутое реле подавать на противотуманки. На реле питание подаётся только при включенном зажигании, как и на сам селектор. Тогда бы ДХО включались в любом положении кроме паркинга, а значит во время завода и прогрева не садят напряжение в бортовой сети. Но вот как взять этот сигнал с АКПП мне знаний не хватает, боюсь коротнуть что-то. А сами противотуманки запитать последовательно, тогда будут светиться в пол накала. Что бы ток не шёл в обратную сторону и при включении габаритов или ближнего света всё возвращалось к нормальному состоянию ставим диод.
И ставить диод какого номинала я тоже не знаю
profinrus
сообщение 13.2.2014, 14:19
Сообщение #775
Из: моск обл
не понятно,а чем вам габариты помешали ?
слишком мудрено у вас написано,в полнакала,диоды,к чему всё это?
Сообщение отредактировал profinrus - 13.2.2014, 14:27
egorcik
сообщение 13.2.2014, 14:27
Сообщение #776
Из: Кишинёв-Курск
Тогда светится ещё куча других лампочек, а это уже и расход больше и лампочки если перегорают и менять нужно.
сообщение 13.2.2014, 14:54
Сообщение #777
У меня в габаритах светодиоды, потребление минимум.
Да и вообще это не тот расход, на который стоит обращать внимание.
сообщение 13.2.2014, 15:07
Сообщение #778
Спереди в габаритах светодиоды. victory.gif Езжу всегда днем и ночью туманки+ближний,что то не заметил что расход вырос biggrin.gif
mihxser
сообщение 13.2.2014, 15:28
Сообщение #779
Из: Тульская обл.
Почему не запитать от замка зажигания?
Дополнительно конечно выключатель надо ставить.
NOTE 1.6 MT (2013)
egorcik
сообщение 13.2.2014, 16:22
Сообщение #780
Из: Кишинёв-Курск
Каждый решает сам за себя. Я хочу что бы было именно так, потому что считаю именно такой вариант правильным, а всё остальное компромиссы.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:50
