54 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
> Противотуманки - ставим сами, от А до Я., Самостоятельная установка противотуманных фар.
Dream
сообщение 6.2.2014, 19:57
Сообщение #741
кто нить заморачивался с защитой туманок?
например вот так
Сообщение отредактировал Dream - 6.2.2014, 19:58
Слава Нижневартовск
сообщение 6.2.2014, 20:03
Сообщение #742
Из: Нижневартовск
han77rus
сообщение 6.2.2014, 21:13
Сообщение #743
Из: Иваново
Цитата(Александр Якушев @ 25.1.2014, 22:10) *
Цитата(Dream @ 25.1.2014, 19:00) *
Так все таки Valeo 088 358 уже с лампами или без? Это ведь и есть оригинальные туманки?
мои были с лампочками филипс
А где заказывал?
NOTE 1.4 MT (2009)
Diesel
сообщение 6.2.2014, 21:27
Сообщение #744
Из: Столица Заполярья
например вот так
От камня не спасет, зато интересно будет проводить время за выковыриванием грязи из каждой ячейки.
Aviator0176
сообщение 7.2.2014, 11:59
Сообщение #745
[/quote]
Александр Якушев
сообщение 7.2.2014, 13:31
Сообщение #746
Из: уфа
han77rus, интернет магазин иномарка 02(yulsun)
сообщение 7.2.2014, 15:42
Сообщение #747
Из: Киев (краина У)
Народ, кто после бронирования плёнкой своих ПТФ-ок разбил стекло себе после этого от налетевшего камня?
есть подобные случаи и владельцы? плёнка рулит или нет?
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 7.2.2014, 15:43
сообщение 7.2.2014, 16:12
Сообщение #748
Мне кажется все зависит от размера камня и скорости его прилетания. smile.gif
сообщение 7.2.2014, 16:31
Сообщение #749
сообщение 7.2.2014, 17:29
Сообщение #750
Из: Киев (краина У)
так в том то и дело что за 6 лет столько на еноте по нашим похабно-убогим дорогам наколесил, что камней было - море! Пластик весь в коцанках и видно что от камней.
Но стекло в ПТФ цело как ни странно.
Iv.
сообщение 8.2.2014, 20:09
Сообщение #751
Из: Калужская обл, Жуков г.
Всем Доброе!
микроэкономически дозреваю на комплект для установки противотуманок.
все-таки появились некоторые вопросы.
Немного "оффтопа" - сегодня "баловался" с подрулевыми, обнаружил - "баг", "фича" или релюшка:
ключ зажигания в замке, положение АСС - моргнул дальним - свет дальний включился, при отпускании переключателя - свет переключился на ближний и остался гореть shok.gif - через 15 секунд, щелкнула релюшка - ближний погас. Вынул ключ с замка зажигания, вытер вспотевший лоб biggrin.gif - снова потянул подрулевой на себя - снова таже история!!!! Дальний-переключение на ближний - 15-20 секунд - сработка реле - потух! И третий раз закинул старик невод в море дернул подрулевой - горит ближний, поставил на охрану, ближний горит - через 15 секунд - потух. Знаю, что такая функция "Проводи меня до дома" есть в элитных авто!
Проверьте, пожалуйста - есть ли такая функция в ваших авто, кто еще не ставил противотуманки!
Цитата(vanich @ 20.9.2013, 20:24) *
Цитата(shkuliya @ 20.9.2013, 19:07) *
Ставь спокойно, у себя такой и поставил. На переключателе нет лишних положений " авто". Самое то для
комформистов.
ставил имено стаким номером 25540-EM04E?
А то визуально от 25540-9U01B он ничем не отличается, а вот будет ли он работать как надо?
У вас такая функция, с этими подрулевыми работает??
Сообщение отредактировал Iv. - 8.2.2014, 20:12
NOTE 1.4 MT (2013)
Кто сказал, что найти подкову на счастье? Это знак Свыше, что пахать тебе.....
сообщение 8.2.2014, 20:11
Сообщение #752
Все работает с любыми подрулевым и на всех комплектациях smile.gif а вы что не знали что есть функция проводи домой? shok.gif читайте мануалы. victory.gif
Iv.
сообщение 8.2.2014, 20:15
Сообщение #753
Мануал, читал, но в режиме ускоренного biggrin.gif чтения, и понимаю, что для авто разных комплектаций - нужно брать маркер и выделять про свою комплектацию! biggrin.gif
Сообщение отредактировал Iv. - 8.2.2014, 20:16
NOTE 1.4 MT (2013)
egorcik
сообщение 11.2.2014, 12:37
Сообщение #754
Из: Кишинёв-Курск
Подскажите как проходит провод правой противотуманки. Ни где его не вижу, уже и подкрылок отодвигал, светил туда, кроме трубочек омывателя и бачка ни чего не вижу.
сообщение 11.2.2014, 12:44
Сообщение #755
egorcik
сообщение 11.2.2014, 13:20
Сообщение #756
Из: Кишинёв-Курск
Уже и решётку снял и подерылок снова отодвинул и всё равно не вижу его. Обидно пипец как. Бампер снимать не могу сейчас
сообщение 11.2.2014, 13:50
Сообщение #757
Я на яме рукой снизу в бампере сразу нашел.
Сообщение #758
Проверь сзади усилителя бампера.
egorcik
сообщение 11.2.2014, 13:51
Сообщение #759
Из: Кишинёв-Курск
Что бы его достать нужно снять решётку, снять лампочку поворотника. Затем просунуть руку и снаружи лонжерона нащупать провод смотанный в пучок и притянутый белой клипсой к лонжерону. Вытягиваем его наружу, снимаем серую изоленту с клеммы и опускаем назад к противотуманке.
egorcik
сообщение 11.2.2014, 15:44
Сообщение #760
Из: Кишинёв-Курск
Цитата(Rinat @ 21.3.2012, 16:34) *
И так, исключительно по настоичивым требованиям smile.gif Бензины выкладываю подробный отчет по переделке штатного подрулевого переключателя от комфорта для включения передних ПТФ. Как снимать сам переключатель писать не буду ибо три самореза и две защелки, и к тому же уже много писали об этом.
Снимаем заглушку 1.
отодвигаем стопор (синим показано куда тянуть) тянем на себя элемент 2. отодвигаем два стопора тянем на себя элемент 3(идет сперва тяжело). элемент 4 снимается без усилий, под ним находится контактная площадка 5 с обратной стороны есть свободный контакт припаиваем провод длиной примерно 13-15 см. Протягиваем его вдоль штатных проводов заднего ПТФ внутри кембрика.
делаем прорезь на "беговой дорожке", где указано.
протянутый провод, диод припаиваем как на фото.
при помощи канцелярского ножа вырезаем как показано на рисунке.
с обратной стороны тем же ножом срезаем (пластик) как указано на фото, на металлической части красным указаны контактирующие поверхности с "беговой дорожкой" (их не срезать!!!), синим обведен напаяный участок, для "смещения" контактирующей площадки.
собираем все на место, если повернуть рычажок включения ПТФ по часовой стрелке, мы обнаружим - есть новое фиксированное четко, положение, включающее передние ПТФ.
Переключатель ставим на место - вуалям при включении передних ПТФ загорается зеленая лампочка на щитке.
Огромное спасибо klaydу с -инфо за потрясающую идею.
Так как ПТФ на R2 не просто так встают, а посредством кронштейнов, выкладываю фото и эскизы:
Эскиз кронштейна с размерами, прошу не пинать сильно, впервые сел за компас.
собственно ПТФ установленный на место (вид изнутри).
А так теперь выглядит снаружи.
Теперь пояснилка... кронштейны начал изготавливать из алюминия, на пол пути бросил, тяжело обрабатывать, материал выбрал - пластик, сперва распечатал эскиз прямо с компаса, т.е. 1в1, наклеил на листовой пластик, вырезал лобзиком, согнул предварительно нагрев на газовой плите, левый кронштейн является зеркальным отображением правого, следственно лепестки гнем в обратную сторону, подгонял по месту, иначе никак, бампер обязательно снимать, отверстия не сверлил сразу, вместо пистонов родных от заглушки, лучше использовать простые саморезы, те которыми крепят подкрылки на жигулях. Если надо могу скинуть оригинальный файл компаса. Как принято говорить - цена вопроса: пара ПТФ 1000 рэ, заменил лампы на диал луч 210 рэ пара, пластик, диод, саморезы были в закромах, в итоге полноценные ПТФ на комфорте с включением с подрулевика - за 1210 рэ.
Файл эскиза на компасе, после скачивания расширение переименовать на rar.
Сделал всё по инструкции и не включились противотуманки и значок на панели приборов. Может предохранитель нужно ещё куда-то поставить?
Сообщение отредактировал egorcik - 11.2.2014, 15:43
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:38
