54 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Противотуманки - ставим сами, от А до Я., Самостоятельная установка противотуманных фар.
сообщение 1.9.2013, 21:15
Сообщение #581
Поставил такой ...туманки включаются,а авто не пашет тк это надо в мозги лезть dirol.gif и не факт что возможно.
Сообщение отредактировал BENZINA - 1.9.2013, 21:15
Domovoi929
сообщение 1.9.2013, 21:27
Сообщение #582
вот этого я ответа и ждал good.gif тогда просто отдельную кнопку вынесу на птф и все)спс!) victory.gif
Dusha
сообщение 2.9.2013, 8:10
Сообщение #583
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Цитата(Domovoi929 @ 1.9.2013, 22:10) *
А если брать подрулевой с avto smile.gif просто втыкаешь и фары будут на авто работать??))( до этого такой функции не было(
В режиме Авто, ни на одном авто с заводскими настройками ПТФ Вам не включиться!
Так как Вы сами должны определить условия недостаточной видимости на дороге! vishenka127jr.gif
В режиме авто в новых авто днем включаются ДХО, в темное время суток только ближний свет.
Сообщение отредактировал Dusha - 2.9.2013, 15:24
Котик без Енотика...
сообщение 2.9.2013, 14:56
Сообщение #584
Из: рядом с Краснодаром
Лопнуло стекло птф, поискал, почитал. Вот как то от лупы не захотелось ставить, как здесь предлагали. От приоры не нашел, хотя походил по нормальным магазинам для вазов wink.gif на оптовый авторынок за такой мелочью ехать не хочеться. Сейчас нарыл номера стекл замен.
RNMEG03-080-Z
PG370219G-1000
RNM2LFG02
RN202025G-0000
но все равно не дешево как то wink.gif меньше 300р нету, может еще какие варианты есть? да и фара птф Logem LRT-298 стоит 293,50р. cool.gif Может взять и ее расковырять? Но это я шучу, неохота возится. smile.gif
Aviator0176
сообщение 6.9.2013, 18:48
Сообщение #585
Почитаешь тут, нумногие ставят ПТФ, даже кронштейны крепления в бампере изобретают. А подсказать как свет ПТФ регулировать некому. Неужели никто не знает?
bmw.1976
сообщение 6.9.2013, 22:46
Сообщение #586
Из: г. Самара
Надо снимать либо бампер, либо пластиковое жабо под бампером и крутить регулировочный винт на ПТФ. Самому надо это проделать, но так блин не охота! biggrin.gif
Другой автомобиль (2008)
сообщение 6.9.2013, 22:50
Сообщение #587
Нет.В жабо есть отверстие и оно попадает как раз в отверстие регулировочного болта..воронка на туманке...те можно длинной отверткой снизу бампера все отрегулировать и ничего не снимая. dirol.gif
bmw.1976
сообщение 6.9.2013, 22:54
Сообщение #588
Из: г. Самара
Блин, "Бензиныч" у меня же аппарат 2007 года! Тут вот всё видно! http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=8985&st=40
(Эксклюзивные фото от тебя, с твоего разрешения, без претензии на авторство) victory.gif
desperate_nix
сообщение 6.9.2013, 23:18
Сообщение #589
Из: Липецк
А никто не подскажет этот номерок переключателя без ПТФ? 255409U00D
Androny
сообщение 7.9.2013, 6:21
Сообщение #590
Из: Караганда
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 7.9.2013, 11:23
Сообщение #591
Да,это оно.
Aviator0176
сообщение 7.9.2013, 13:48
Сообщение #592
Дазнаю я где крутить!!! Как направить свет ПТФ??? На 5 метров вперед, на шесть, на 500!!! :-) верх , вниз, в горизонт. Куда пучек света должен быть направлен???
сообщение 7.9.2013, 13:58
Сообщение #593
Aviator0176
сообщение 7.9.2013, 16:34
Сообщение #594
А откуда взяты эти размеры? Подсказали документ ГОСТ Р 51709-2001. Но там еще экран надо иметь. Вы себе по такому эскизу настраивали пучек света ПТФ?
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 7.9.2013, 16:43
сообщение 7.9.2013, 18:14
Сообщение #595
Я себе вообще не настраивал, у меня уже стояли.
Но если вам не нравится то, что нарисовано на картинке попробуйте сами найти... smile.gif
Quake
сообщение 7.9.2013, 22:07
Сообщение #596
Недавно себе установил,противотуманки по 1400 руб "Valeo",еще нужны очки по 720 каждая и подрулевая,я взял за 1000 руб,проводка уже под них есть и даже релюшка уже стоит!
сообщение 9.9.2013, 21:31
Сообщение #597
RNMEG03-080-Z
PG370219G-1000
RNM2LFG02
RN202025G-0000
Заказывал это стекло RN202025G-0000 подошло. Написано было, рено меган. Может кому пригодится
Aviator0176
сообщение 14.9.2013, 15:08
Сообщение #598
Всем, привет. В общем установил я сегодня ПТФ и подрулевой переключатель на Енота 2012 г.в., левый руль, "англичанин" wink.gif. Установилось без проблем. Установку производили снизу, заехав на эстакаду и сняв пластиковую защиту и ослабив два передних болта металлической защиты поддона картера. (Железяку под мотор ставил дилер при покупке авто по моему заказу). Между стеклом ПТФ и торцем отверстия в бампере зазор по контуру отверстия. Измерительным инструментом не пользовался, но на глаз примерно 1,5 мм. В общем сие не "напрягает" wink.gif. Заработало сразу ;D. На приборной доске присутствует индикация включения ПТФ. Знак "фара" зеленого цвета при включении передних и второй знак "фара" желтого цвета при включении заднего ПТФ.
Теперь по кодам. Заказывал комплект KE622-BH000. В нем было:
1. Две фары Valeo 26150-8992С с лампами Osram Н11, 12V, 55Вт.
2. Кронштейн 62257-BH00H. На нем маркировка LH, левый значит.
3. Кронштейн 62256-BH00H. На нем маркировка RH, правый значит.
4. Четыре винта-шурупа с шестигранной головкой. Головка выполнена одним целым с шайбой.
Код подрулевого переключателя 25540-9U01B.
Вот и все. Осталось отрегулировать направление света. Пока не знаю как его направлять.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 14.9.2013, 15:12
сообщение 14.9.2013, 16:23
Сообщение #599
Aviator0176
сообщение 15.9.2013, 12:08
Сообщение #600
Винтами-шурупами закрепил сами фары к кронштейнам. А сами кронштейны естесно пистонами крепятся в бампере. blum3.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:15
