54 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Противотуманки - ставим сами, от А до Я., Самостоятельная установка противотуманных фар.
сообщение 20.3.2012, 10:00
Сообщение #301
Я не стану паять..буду ставить подрулевой. smile.gif А с кнопкой это колхоз,не наш метод. uga.gif
Сообщение отредактировал BENZINA - 20.3.2012, 10:01
Rinat
сообщение 20.3.2012, 17:35
Сообщение #302
Цитата(DVN @ 20.3.2012, 9:50) *
При припаивании диода в подрулевой кнопка с фиксацией (или переклюсатель).
Спасибо.
Кстати, на -инфо вроде было как из обычного подрулевого сделать скнопочный (как доработать рукоятку).
Поглядеть нужно.
 (2017)
land cruiser prado 150
Rinat
сообщение 21.3.2012, 7:04
Сообщение #303
Еще раз спасибо товарищу с космодрома wink.gif за наводку, прочитав подробно всю ветку на братском форуме, удивился, для чего все ставят кнопку, достаточно же доработать штатный подрулевой переключатель от комфорта, и все, ни каких лишних кнопок, руководствуясь инструкцией на братском форуме переделал подрулевик, правда там руководство не совсем полное, в частности доработатки ограничительных пластиковых элементов, переделал свой штатный, в итоге ПТФ пара за 1000 РЭ, переделка подрулевика 0,3 РЭ диод, бесплатно 13 см кусок провода. И все туманки работают от штатного подрулевика.
Сообщение отредактировал Rinat - 21.3.2012, 9:19
 (2017)
сообщение 21.3.2012, 8:17
Сообщение #304
Фото как сделал подрулевой.И ссылку на братский форум.
Combimax
сообщение 21.3.2012, 10:41
Сообщение #305
- грозно молвил Бензина, сплевывая на асфальт
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
сообщение 21.3.2012, 10:52
Сообщение #306
DVN
сообщение 21.3.2012, 13:08
Сообщение #307
Нифига! Покупаем новый подрулевой - дорабатывать напильником не ваш метод! tongue.gif smile.gif
сообщение 21.3.2012, 13:12
Сообщение #308
Сообщение отредактировал BENZINA - 21.3.2012, 13:12
Rinat
сообщение 21.3.2012, 17:34
Сообщение #309
И так, исключительно по настоичивым требованиям smile.gif Бензины выкладываю подробный отчет по переделке штатного подрулевого переключателя от комфорта для включения передних ПТФ. Как снимать сам переключатель писать не буду ибо три самореза и две защелки, и к тому же уже много писали об этом.
Снимаем заглушку 1.
отодвигаем стопор (синим показано куда тянуть) тянем на себя элемент 2. отодвигаем два стопора тянем на себя элемент 3(идет сперва тяжело). элемент 4 снимается без усилий, под ним находится контактная площадка 5 с обратной стороны есть свободный контакт припаиваем провод длиной примерно 13-15 см. Протягиваем его вдоль штатных проводов заднего ПТФ внутри кембрика.
делаем прорезь на "беговой дорожке", где указано.
протянутый провод, диод припаиваем как на фото.
при помощи канцелярского ножа вырезаем как показано на рисунке.
с обратной стороны тем же ножом срезаем (пластик) как указано на фото, на металлической части красным указаны контактирующие поверхности с "беговой дорожкой" (их не срезать!!!), синим обведен напаяный участок, для "смещения" контактирующей площадки.
собираем все на место, если повернуть рычажок включения ПТФ по часовой стрелке, мы обнаружим - есть новое фиксированное четко, положение, включающее передние ПТФ.
Переключатель ставим на место - вуалям при включении передних ПТФ загорается зеленая лампочка на щитке.
Огромное спасибо klaydу с -инфо за потрясающую идею.
Так как ПТФ на R2 не просто так встают, а посредством кронштейнов, выкладываю фото и эскизы:
Эскиз кронштейна с размерами, прошу не пинать сильно, впервые сел за компас.
собственно ПТФ установленный на место (вид изнутри).
А так теперь выглядит снаружи.
Теперь пояснилка... кронштейны начал изготавливать из алюминия, на пол пути бросил, тяжело обрабатывать, материал выбрал - пластик, сперва распечатал эскиз прямо с компаса, т.е. 1в1, наклеил на листовой пластик, вырезал лобзиком, согнул предварительно нагрев на газовой плите, левый кронштейн является зеркальным отображением правого, следственно лепестки гнем в обратную сторону, подгонял по месту, иначе никак, бампер обязательно снимать, отверстия не сверлил сразу, вместо пистонов родных от заглушки, лучше использовать простые саморезы, те которыми крепят подкрылки на жигулях. Если надо могу скинуть оригинальный файл компаса. Как принято говорить - цена вопроса: пара ПТФ 1000 рэ, заменил лампы на диал луч 210 рэ пара, пластик, диод, саморезы были в закромах, в итоге полноценные ПТФ на комфорте с включением с подрулевика - за 1210 рэ.
Файл эскиза на компасе, после скачивания расширение переименовать на rar.
Сообщение отредактировал Rinat - 5.4.2012, 9:40
 (2017)
сообщение 21.3.2012, 17:46
Сообщение #310
Сообщение отредактировал BENZINA - 21.3.2012, 18:00
Combimax
сообщение 21.3.2012, 17:58
Сообщение #311
Rinat, в очередной раз убеждаюсь в твоих золотых руках good.gif. Так держать, дружище
Алексей Бензина
Oleg65
сообщение 21.3.2012, 23:30
Сообщение #312
Из: г.Тула
Спасибо, Rinat. Думаю пригодится. Ручками поработать всё же интересно. А не получится, то и купить можно. biggrin.gif
NOTE 1.6 MT (2011)
Rinat
сообщение 25.3.2012, 16:23
Сообщение #313
Цитата(ANDREW1958 @ 25.1.2012, 21:06) *
Сегодня разобрал подкрылок ... и на тебе коза с баяном, по ссылке приведено крепление не знаю чего но точно не R2, абсолютно не такое крепление, если только ниссан не дожил до маразма, сделав какой то переходник еще. Придется летом самому сделать кронштейн.
Сообщение отредактировал Rinat - 25.3.2012, 17:04
 (2017)
сообщение 25.3.2012, 17:34
Сообщение #314
Выложи фото пожалуйста что там,сам хочу покупать туманки и подрулевой.
Rinat
сообщение 25.3.2012, 17:42
Сообщение #315
Вот тут есть.
 (2017)
сообщение 25.3.2012, 17:53
Сообщение #316
Кстати был на днях в магазине и видел туманки для логана..так вот на них еще были одеты какие то кронштейны крепления к бамперу..возможно как раз наш вариант....фото выложу в течении недели(в магазин съезжу).
Rinat
сообщение 25.3.2012, 19:01
Сообщение #317
в интернете много образцов, можешь не фоткать, например тут (не реклама). И судя по всему этот нам не подходит, скорее всего сами ПТФ одинаковые, а вот кронштейны разные, вывод - кронштейн опять как скажет дружище Бензина - будем колхозить wink.gif
а вот и сама ПТФ от логана вместе с кронштейном.
Сообщение отредактировал Rinat - 25.3.2012, 20:37
 (2017)
сообщение 25.3.2012, 19:14
Сообщение #318
Да такие у нас продают sad.gif Я надеялся что подойдут.
Rinat
сообщение 25.3.2012, 20:46
Сообщение #319
долго рассматривая заглушки, подумал, а если вырезать отверстие в заглушке, по диаметру как ПТФ, соответственно вставить туда ПТФ зафиксировать термо клеем, усилить уголками ... и все smile.gif На днях сниму заглушку и буду колдовать.
Сообщение отредактировал Rinat - 25.3.2012, 20:49
 (2017)
Rinat
сообщение 31.3.2012, 21:06
Сообщение #320
В заглушки ПТФ не встанут...
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 15:14
