38 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах
bsv
сообщение 22.10.2011, 13:45
Сообщение #361
Из: СПб
Проверил, можно ли теперь регулировать высоту руля...
На регулировку руля по высоте шланг никак не повлиял, ходит вверх-вниз свободно...
Шурык, вот, выложил фотку готового вала хорошего качества. Думаю, и мануал тебе не понадобится...
Сообщение отредактировал bsv - 22.10.2011, 13:47
Шурык
сообщение 22.10.2011, 21:13
Сообщение #362
Из: Запорожская обл.
bsv, привет! Сегодня купил кусок шланга и хомуты и сделал ЭТО. Результат впечатляет. При езде по ухабам стуки пропали. Моя "улица Гомельская" отдыхает. Но выехав на булыжник немного постукивает. Чуть-чуть. Проверил давление в шинах. Перекачаны. 2.3 и 2.5 соответственно. Довел до 2.1 и 2.3. И судя по твоим фоткам, хомуты у меня расположены немного не так. Завтра переставлю. Но все равно, я доволен.
Ударим колхозным новаторством по японскому тугодумию!!!
сообщение 22.10.2011, 21:28
Сообщение #363
Из: рядом с Краснодаром
У меня совсем глухо стало ниче не стучит, снял кардан, и молотком несколько раз обжал, без фанатизма, ход вала стался но стал ходить очень туго smile.gif И еще что то когда снимал не понравилось как снизу прикручен кордан к рейке, показалось что и там люфт был, посадил глубже и затянул от души. Два дня пробег более 500 не стучит. Смазку само собой повторил smile.gif
bsv
сообщение 23.10.2011, 9:53
Сообщение #364
Из: СПб
Шурык привет, может действительно сыграло роль последовательность затягивания хомутов т.к. я намеренно сначало создал напряжение(натяг) на шланге, а затем уже затянул последний хомут. Повторюсь, шланг достаточно жесткий. вчера мотался по дачным дорогам, полная тишина от вала.
Сообщение отредактировал bsv - 23.10.2011, 10:03
Albert33
сообщение 2.11.2011, 21:43
Сообщение #365
Из: Владимир
внесу свои 5 копеек. 2 недели назад стал обладателем сего конька -горбунка ( последние а\м-Лансер 9, Ровер 214) после владельца-женщины. Еще при покупке выявлен стук в рулевой. Почитав форум выяснил причину и решил по примеру многих отладить кардан рулевой своими руками. Снял , промазал графиткой , стянул хомутами , поставил на место и покрепче затянул.Шум пропал, люфтов нет.Рад. Но добра без худа не бывает... При замене для удобства кручения болтов крепления кардана перекрутил руль и обнаружив , что он стоит верх ногами , поставил на место, только видно не в ту сторону, в результате чего был оборван рулевой шлейф и перестали работать клавиши на руле, клаксон. Итог- ремонт шлейфа -2000 руб. Сам не полез- с электрикой проблемы.
Вывод: при ремонте рулевого кардана -аккуратней крутите рулем, можно оборвать шлейф.
www.yuruslugi33.narod.ru
сообщение 2.11.2011, 22:40
Сообщение #366
Да когда первый раз лазил, про шлейф не знал, но руля крутить честно в голову не приходило cool.gif Но правда, на всяк случай НЕ КРУТИТЕ РУЛЬ ПРИ СНЯТИИ РУЛЕВОГО КАРДАНА smile.gif
bsv
сообщение 3.11.2011, 11:23
Сообщение #367
Из: СПб
я тоже свой шлейф оборвал. склеил супер клеем в нахлёст, обножил дорожки и пропаял. работает. при установке вала нужно найти середину вращения, аккуратно провернув руль от начала до конца посчитав обороты баранки.
Passat-yuran
сообщение 18.11.2011, 14:04
Сообщение #368
Для тех у кого стук на неровностях при повороте руля.
Сам ездил 50000 км и не могли найти проблему. Оказалось - РУЛЕВОЙ КАРДАН! И к пружинному звуку это не имеет отношения.
Заменил рулевой вал в сборе и сейчас все идеально!
ZazZ
сообщение 25.12.2011, 16:59
Сообщение #369
Из: Казань
Сам рулевой вал в механизме живёт и как полагается механизм неремонтопригодный, в запчасти там ничего не идёт. Карданный вал есть, как запчасть, но, как показала практика, у многих начинает стучать опять через какое-то время. Из чего следует, что стук вала (карданного) есть следствие чего-то, а, вот, чего...
сообщение 25.12.2011, 20:36
Сообщение #370
Вал состоит из двух телескопически расположенных труб, двух крестовин и двух хвостовиков. Всю эту конструкцию в обиходе называют карданом.
Источником стука может быть люфт: шлицевого "телескопического" соединения; подшипника крестовины; незатянутого хвостовика. Дефекты вала устраняются неофициальными технологиями, т. е. он ремонтопригоден, например, можно осаживать шлицевое соединение кувалдой, изготавливать из шлангов демферы шлицевого соединения и кусков резины демпферы крестовин, заменять смазку шлицев и заменять крестовины. Все это подробно описано.
Перед демонтажем рулевого вала полезной мерой предосторожности будет извлечение ключа из замка, проворачивание руля до блокировки и маркировка относительного расположения расчленяемых деталей.
Сообщение отредактировал Василий - 27.12.2011, 15:31
Maff
сообщение 9.1.2012, 12:08
Сообщение #371
Из: г. Электросталь
Народ а если вал просверлить и стянуть болтами кто что об этом думает?
s-rv
сообщение 9.1.2012, 12:41
Сообщение #372
Из: Таганрога
Регулировка руля не будет работать и при аварии вал не сложится
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Maff
сообщение 9.1.2012, 12:48
Сообщение #373
Из: г. Электросталь
На регулировку руля это не повлияет (смотрел), а болт можно и мягкий латунный поставить!
Евгений_
сообщение 9.1.2012, 13:55
Сообщение #374
Мистер Февраль
Из: УХТА
дельный совет!!!
чтоб не встрять на ремонт шлейфа или улитки перед разборкой рулевой колонки
1. выставляем колеса ровно
2. фиксируем рулевое колесо ремнем безопасности (отметил его красным) как на картинке
Цитата(Василий @ 25.12.2011, 20:36) *
...и маркировка относительного расположения расчленяемых деталей.
тракторных дел мастер...
сообщение 9.1.2012, 14:06
Сообщение #375
ZazZ
сообщение 9.1.2012, 14:12
Сообщение #376
Из: Казань
ну не знаю я замком фиксировал и пометки пометил =)
Maff
сообщение 9.1.2012, 14:14
Сообщение #377
Из: г. Электросталь
а не проще ключ из замка вытащить замок заблокируется и руль не повернется. Я лично так и делаю.
s-rv
сообщение 9.1.2012, 17:51
Сообщение #378
Из: Таганрога
Я люблю эту страну
сообщение 9.1.2012, 20:27
Сообщение #379
Рулевая колонка с ЭУРом жестко крепится в конечном счете к кузову, а рулевой механизм ("рейка") жестко крепится к подрамнику, который в свою очередь крепится к кузову через эластичные элементы -- сайлент-блоки. Если искуственно заблокированое шлицевое телескопическое соединение вала не будет компенсировать относительные перемещения кузова и подрамника, то в этой сборке будут циркулировать знакопеременные нагрузки, моментально разобьющие подшипники входного вала рейки, крестовины вала, подшипники электроусилителя и некоторые другие детали. Но, более того, если бы подрамник жестко крепился к кузову (как на большинстве легковушек классом даже выше Енота), то такая ситуация все равно сохранялась бы за счет деформационных взаимных перемещений частей кузова. Даже байонетное крепление (через эластичные хомуты) или крепление через сайлент-блоки рейки к подрамнику от этого не спасет. Соединение должно быть плавающим. Эту нехитрую теорию легко проверить на практике -- достаточно в процессе езды положить палец руки на срез телескопа так, чтобы подушечка одновременно касалась обеих труб вала и почувствовать перемещения, особенно когда клеса попадают на неровности дороги.
s-rv
сообщение 9.1.2012, 20:50
Сообщение #380
Из: Таганрога
Василий как всегда объяснил: подробно и доступно..
Я люблю эту страну
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 1:05
