38 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах
Игорь 51
сообщение 24.6.2011, 23:50
Сообщение #241
Конструкцию вижу уже на протяжении 4-х лет и к великому счастью там ничего не стучит - пробег 60 тык!!!
Большого хода у нас во всей рулевке к верху не происходит поскольку ход передних рычагов подрамника на салентах+ход задних салентов макс 2мм потом перемещение идет на рейку- рейка в свою очередь через резиновую прокладку опирается на кузов а потом уже вал, вы думаете столь сильный удар идет на вал,элекроусилитель и т д ? я почему то уверен что до него особо не доходит и гасится всеми резиновыми частями подвески. Незнаю может вы и правы, но Авеха бегает и подрамник у нее такой же
сообщение 24.6.2011, 23:58
Сообщение #242
Из: рядом с Краснодаром
Я сам люблю поколхозить но все-таки вмешиваться в конструктив обеспечивающий безопасность считаю неоправданным. Береженного .... smile.gif И удачи, считаю что по этому вопросу мы в своих позициях разобрались. smile.gif
сообщение 5.7.2011, 6:56
Сообщение #243
Набить смазки в узел проще, чем его заваривать. Да и не дай Бог авария...
Alex79
сообщение 26.7.2011, 15:35
Сообщение #244
А у меня повторно будут менять рулевой вал с карданом по гарантии, чувствую что это может повториться и в третий раз, но это уже будет после гарантии.
До первой замены по гарантии отъездил 17 тыс. км., до второй замены 16 тыс. км. И это при том, что езжу по нормальным дорогам, никаких гребенок, больших ям, да и не припомню чтобы попадал случайно в ямы с пробоями подвески ни до первой замены, ни до второй.
Причем во второй раз на официалов пришлось сильно наехать, чтобы они признали неисправность и заказали запчасть для устранения неисправности. И всё-таки с гарантией лучше, чем без нее. smile.gif
Kursant
сообщение 28.7.2011, 6:26
Сообщение #245
Здравствуйте, вот хочу описать как я справился с этой проблемой неприятного стука в рулевой на поворотах. Начну с того что данный автомобиль эксплуатируется на Камчатке и привезен он с Японии. Двигатель НР-15 109 лошадок, праворулька, вот вроде и все отличия, но симптомы одинаковые. Японские авто эксплуатирую уже 14 лет, машин было много и от разных производителей, но что самое главное я не раз убеждался в их надежности и таким словам как писали в ранних постах со слов сервисных центров, что в машине присутствует слабое место в рулевой колонке, электроусилителе отношусь с недоверием. В чем еще раз и убедился начав поиски неисправности с малого. Недавно почитал свежие посты про разбор и смазку шлицевого соединения и втулки. Сняв под торпедой верхний и нижний соединяющий наборы крестовин с самой втулкой и шлицевой осью, тут же выявил причину неприятных ударов. Дело оказалось в том что место в котором втулка и шлицевая ось находятся в максимально вытянутом состоянии стопорится накерниным углублением которое в момент максимума упирается в один из зубов шлицевой оси. Устранил отверткой придав углублению более плоский вид что позволило на максимуме плотно фиксироваться оси и втулки в положении не свободного возврата в минимум точку а фиксированно в максимуме, следовательно нет биения и стука. Забил смазкой силиконовой и вернул все в исходное положение, после прикручивания крестовин убедился в том что втулка и ось в точке максимума, даже слегка добавил молотком для надежности. Кто предложил это дело заваривать, а у меня и так плотно и разобрать можно. Проехал 1500 км по не самыми хорошими дорогам на Камчатке и там где проявлялся отказ --- тишина и покой! smile.gif Спасибо тем, кто подсказал проверить это соединение.
ZazZ
сообщение 28.7.2011, 22:32
Сообщение #246
Из: Казань
бул у хороших ребяток посоветовались сказали раз читал то сам и делай =) вообщем заказал крестовинки...будем ждать прихода =)
да и после нивы меня крестовинами не напугаешь =) кто чинил тот поймёт =)
ADvAN
сообщение 28.7.2011, 23:57
Сообщение #247
Из: Москва,ЮВАО
Вы заказали вал рулевой? Или крестовинки (карданчики) отдельно? Если их, то можно код на всякий случай?
ZazZ
сообщение 29.7.2011, 3:35
Сообщение #248
Из: Казань
заказал крестовины AS-1640 ещё подходят от классики нашей 16х40 ..тоже от рулевого вала... вообщем судя по прочитанному надо заменить всё набить резиной и поставить Дракон =)
ADvAN
сообщение 29.7.2011, 10:22
Сообщение #249
Из: Москва,ЮВАО
Ладно крестовины заменить,а что резиной набивать? что-то не въеду,поясните пожалуйста smile.gif
иван73
сообщение 29.7.2011, 19:06
Сообщение #250
нужна помощь! после снятия карданчика (нижняя часть) и установки на место появились ошибки на табло приборной панели :подушка безопасности водителя и esp.подскажите как снять ошибки)кстати стуки в рулевой пропали.
ADvAN
сообщение 29.7.2011, 21:42
Сообщение #251
Из: Москва,ЮВАО
Как вариант - скинуть клемму с аккумулятора, может скинутся ошибки.
Но этого лучше не делать, если не знаете код штатной магнитолы.
cap_Nemo
сообщение 30.7.2011, 6:57
Сообщение #252
Из: Апатиты
Снятие клеммы аккумулятора не поможет. nea.gif (сталкивался с этой проблемой, когда снимал баранку).
Чтобы не возникала данная проблема, надо до разборки за 15 минут снять клемму аккумулятора.
Если она уже возникла (как у вас), то надо войти в режим диагностики подушек и выйти из него. Ошибка сбросится. victory.gif
Вот вырезка из инструкции по входу в диагностику...
иван73
сообщение 30.7.2011, 21:08
Сообщение #253
Кроме ошибок перестали работать клавиши на руле и сигнал. Думал, нет минуса через рулевой карданчик. Поставил перемычку от крестовины до крестовины... результатов ноль. Проверил предохранители, вроде, все в порядке...
Кто что подскажет?
ZazZ
сообщение 30.7.2011, 21:36
Сообщение #254
Из: Казань
Похоже, что кто-то порвал витой провод в руле... wink.gif Поэтому всё и не работает.
иван73
сообщение 30.7.2011, 21:46
Сообщение #255
Снимал сам аккуратно - врядли что-то порвал. smile.gif Откручивал только нижнее соединение. Ключ в замке был на ON.
Мог ли порваться витой провод в руле, если при открепленном рулевом вале я сделал несколько оборотов рулём?
Наверняка он! sad.gif А если порвался витой провод, то как его восстановить?!
ZazZ
сообщение 30.7.2011, 22:50
Сообщение #256
Из: Казань
Именно он и мог...
Восстанавливается шлейф только заменой.
иван73
сообщение 31.7.2011, 17:43
Сообщение #257
А самому заменить шлейф возможно? Или только на сервисе?
Garf
сообщение 1.8.2011, 10:06
Сообщение #258
Из: Тверь
Хорошая машина на Енот, но проблемы с подвеской уже начинают откровенно утомлять. Расскажу как было у меня. Машина приобреталась с пробегом 45 тыс. км, стуков отдающих в руль не было вообще. Примерно через 10 тыс. км от наших Тверских дорог стали появляться стуки в руле, особенно хорошо слышимые при проезде ям и неровностей на малой скоросте. По гарантии поменяли стойки стабилизатора, ни чего не изменилось. Самостоятельно менял опорные подшипники, стук только усиливался. Диагностика подвески ни чего не выявила, поэтому стал внимательно читать про вал. Действительно после смазки вала, стуки все исчезли, но хватило этого всего на 2-3 тыс. км. Было принято решение о покупке вала, купил...стуки пропали. Но спустя неделю появились снова, поехал на диагностику подвески (70 тыс. пробег), выявили два задних сайлентблока передних рычагов, купил фирмы VAG и заодно втулки стабилизатора. Сайлентблоки поменяли успешно, а вот втулки не встали на место (хотя заказывал оригинальные, мастера сказали что и старые живые). После замены стуки стали ели различимы, но после отпуска 4600 км. пробега опять все стуки вылезли наружу, уже не знаю что и делать... :-(. Поеду к дилеру, может они чего скажут умного.
Мои предположения что это опять рулевой вал. Вот кстати у меня вопрос возник, запчасти купленные у дилера имеют гарантийный срок, кто как думает?!
сообщение 2.8.2011, 7:59
Сообщение #259
Да, имеют. Даже если гарантия на машину уже закончилась.
santa100
сообщение 2.8.2011, 14:51
Сообщение #260
Был стук при прохождении неровностей (как описан в названии темы) с повернутыми колесами, прочитал весь форум уже было дело собрался заказывать Вал, последняя надежда была это смазывание Вала, попробовал смазать себе ) и произошло чудо smile.gif стук пропал УРРААА !!!
Интересно на долго ли ?
Спасибо всем за советы ! ! ! Очень познавательный форум ! ! !
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 0:38
