4.6.2016, 17:15
#161
Пару раз сталкивался с подобным казусом.
В обоих случаях проблема оказалась в высокочастотной вибрации, возникающей по причине отсутствия одного крепежного болта соединения мотора и коробки. Соединение "дышало", что хорошо было заметно по потертости и алюминиевой пудре на стыке разъема "мотор-коробка". Возвратно-поступательное осевое перемещение выжимного подшипника заставляло колебаться поршень рабочего цилиндра. По сути, образовывался своего рода миксер, взбивающий тормозуху в рабочем цилиндре до состояния пены. Сообщение отредактировал Василий - 4.6.2016, 21:32 ______________________________________
| Timbu$ |
4.6.2016, 20:50
#162
скорость начинает включатся примерно с половины нажатия на педаль, т.е. не нужно до конца выжимать сцепление. Но я не понимаю как связан износ диска с отсутствием давления на педали! Непонятно же. Значит тема То, что берет не сразу ,а ближе к половине хода, понятно, сцепление же не юное получается. Неужели настолько усталая тормозуха была, что вскипала-не давала выжать-охлаждалась-успокаивалась? ______________________________________
| IGOR_MAK |
8.6.2016, 19:09
#163
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 13.3.2016 Из: Самара |
Ну, что, поехал я домой. Вся история повторилась...
Кстати, тормозуху меняли самогонным аппаратом под давлением в ??? сервисе. Может, всё-таки прокачать? ______________________________________
8.6.2016, 21:12
#164
Мастер-цилиндр может перепускать только при нажатии и удержании педали.
Возможно, засорилось отверстие в крышке питательного бачка тормозов/сцепления. В упомянутых мною случаях просто закручивали недостающие крепежные болты соединения мотора и коробки. ______________________________________
| makkut |
7.8.2016, 18:18
#165
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.8.2016 |
кто нибудь ставил сцепление MecarmMK9673D или KrafttechW11190A9 - самое доступное на 1.4
и выжимной PilengaPH-P 3005 или KamokaCC010??? как эти запчасти? поделитесь опытом. проблема та же что и у многих сначала педаль сцепления стала ватная, туго включались скорости. заметил что ушла жидкость с тормозной ниже уровня трубки которая идет к выжимному. Долил, сцепу не прокачивал, проблема вроде исчезла, на след день заметил небольшую лужицу под капотом. Поехал в сервис, подняли машину... в месте стыка коробки и движка капает, вердикт сервисмена - потек выжимной. Озадачился поиском.... от цен в шоке по сравнению с тремя годами ранее(((. ______________________________________
| Волчок |
18.12.2016, 21:19
#166
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.12.2016 |
Коллеги, добрый день!
Купил Note два дня назад. По сравнению с Окой, которой я владел до Note, педаль сцепления очень упругая/жёсткая, прям как на тренажёре. Тормозная жидкость старая, тёмная. Может ли состояние тормозной жидкости влиять на жёсткость сцепления? ______________________________________
| Братец Лис |
19.12.2016, 15:07
#167
может
| king |
19.12.2016, 16:29
#168
Я по лету тоже решил прокачать сцепление.
Помощник обязателен. Неудобно открывать и закрывать скобу, но это того стоит – после прокачки выжим стал легче. ______________________________________ |
| Волчок |
25.12.2016, 21:54
#169
Коллеги, хочу уточнить.
Я ездил на сервис, там они какой-то приблудой в форме баллона сначала откачали жидкость из бачка, а потом подали его в бачок под давлением и заменили, слив старую с колёс. Со сцепления тормозную жидкость не сливали. Контуры сцепления и тормозов сообщаются? Если они сообщаются и не слить жидкость с контура сцепления, это что повлечёт? просто смешивание остатков старой и новой тормозных жидкостей? ______________________________________
| yura |
25.12.2016, 22:54
#170
доброй ночи. сцепа и тормоза сообщаются через бачок. посмотрите всю тему с начала/всё в картинках. с уважением юрий. Сообщение отредактировал yura - 25.12.2016, 23:05 ______________________________________ |
| Artem123 |
9.2.2017, 11:03
#171
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2016 Из: Краснодарский край |
Приветствую всех.
Вчера ехал домой, проехал 110 км по трассе, и пропало "нахрен" сцепление - педалька вялая, жмется с легкостью. Слава богу сзади машин не было аккуратно на обочину съехал - остановился. Выхожу-смотрю под капот и ахереваю - т.к. вижу выскочившую трубку из штуцера выжимного - все нафиг в тормозухе... Варежку закрыл - начинаю вставлять трубку обратно пока вся тормозуха не кончилась - зафиксировалось вроде- но обратил внимание что скоба фиксации штуцера как то не симметрично выглядит - но было темновато и холодно, да и до дому осталось 12 км в общем начал сам прокачивать- качал минуты 2 - педалька стала "твердеть" - хрясь опять 25- гляжу под капот - повторно ту жу картину наблюдаю....в общем спустилось уже полбачка трубка завоздушилась - фортуна махала жопой. Продолжаю - настало время сделать звонок другу чтобы привез Тормозухи, пошел в салон греюсь=звоню, потом решил вытащить скобу и найти причины проблемки- аккуратно с одного края поддернул с другого края минут 10 вытягивал, в общем подъехал друг с тормозухой и знакомый с опытом в таких делах, выровняли скобу сжали её нижние края (она как бы буквой П) снова все зафиксировали подергали для проверки- трубка не выскакивает, долили тормозухи. Начали уже прокачивать классически. в общем минут через 20 все восстановилось, и всё - поехал до дому. Фото по окончанию работ... Вопрос ко всем! У меня пробег около 90 тык, может её (скобу) менять надо планово по пробегу или же всё-таки это случайность? ______________________________________
| Алексей Коняев |
9.2.2017, 13:21
#172
Меняться систематически не должна.
![]() -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| IGOR_MAK |
17.6.2017, 4:48
#173
В продолжении темы...
Всё, протек выжимной на пробеге 105 тыс. км. Предшествовал этому легкий шорох при выжатой педали сцепления. Ехал до дома на второй передаче ______________________________________
| Алексей Коняев |
19.7.2017, 8:29
#174
![]() ![]() -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| AndreyArb |
3.9.2017, 18:54
#175
сколько в среднем ходит родное сцепление на 1,4?
| han77rus |
4.9.2017, 8:09
#176
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
У всех по разному! У кого и на 80 тыс. умирает, а у кого и за 200 ходит!
| kia3737 |
6.10.2017, 20:36
#177
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.9.2012 |
Пробег 320т.км. Сцепа родная. Правда при вытягивании катера из воды начинает буксовать. скоро замена. Но при разгоне не буксует. Недавно решил поменять тормозную жидкость в контуре сцепления, т.к. не менял ни разу. После замены педаль сцепления начала постепеннно проваливаться. Усилие на педали начинает возникать всё ниже и ниже. После прокачки контура сначала всё ок. После нескольких дней снова такая же картина. Ускоряет сей процесс долгая езда по трассе.при прокачке тормозная жидкость с пузырями. Уровень не падает. Слышал что она может вспениваться от вибраций. Может нужна какая то специальная? Подскажите кто сталкивался.
Сообщение отредактировал kia3737 - 6.10.2017, 20:37 ______________________________________
| IGOR_MAK |
7.10.2017, 12:34
#178
У меня была подобная хрень. Но сама куда-то пропала...
Тормозуха Ниссан. ______________________________________
| AndreyArb |
8.12.2017, 12:24
#179
Так есть ли смысл менять тормозуху в сцепе, кроме того,что она грязная может быть? Улучшается работа сцепления,ход педали другой становится?
| Алексей Коняев |
8.12.2017, 13:21
#180
Ничего не меняется как и после замены масла в двигателе.
P.S.: Но мой попомер не откалиброван. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 5:45 |
