| lisenbart |
10.6.2008, 1:04
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.10.2007 Из: Київ |
Случилось то, чего вообще ожидать не мог...
Пробег 28600 км. Уже думал записываться на второе ТО. Запарковал машинку, вышел, поговорил по делам, сажусь и тут... ЗДРАСТЕ! Сцепление болтается как сопля. Ладно, если б спалил, а так... Сцепление гидравлическое, если не ошибаюсь... ______________________________________
| lisenbart |
10.6.2008, 20:49
Всё решилось путем знакомого механика, вердикт - отошел пластмассовый фиксатор на ножке сцепления.
Будьте внимательны! Я так думаю, растрясло пластик на брусчатке. Проверьте у себя надежность данного крепления. В страховой сразу сказали, что это негарантийный случай (это для тех, кто в кредит). ______________________________________
| werefish |
24.6.2008, 10:15
за гарантией лучше обратиться к дилеру... а за ремонтом после катастроф - в страховую.
а в банке, который по кредиту, ваще ничего не ремонтируют. а если знакомый механик починил - то ваще никто связываться потом не будет. ______________________________________
| Lester |
23.12.2008, 10:29
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва и область. |
Вчера на ТТК ехал в левом ряду, скорость не большая, при переключении передачи не смог воткнуть третью,стал дегать все-не втыкаются. Короче провалилась педаль сцепления. Включил аварийку думал уже эвакуатор вызывать, тут потянул на себя педаль мыском ботинка и все встало на место, поехал дальше накатал еще километров 40,больше не повторилось. Ктонибудь с таким сталкивался и что делать? Про диллерский сервис не писать-это само собой,но не сейчас ,а через 4т.к. на первое ТО.
| Братец Лис |
23.12.2008, 11:56
Только что на ПАЗике такая же ситуевина приключиилась... Меняем главный цилиндр сцепления...
| bems |
23.12.2008, 12:57
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.12.2008 |
Вчера сдал машину в сервис - приволокли на эвакуаторе. Грешил на кулису КПП. Диагноз сервиса - неисправность цилиндра сцепления. Запасных частей нет в наличии и будут только после 15 января.
| oleg_e |
23.12.2008, 13:21
Оно понятно, что в сервисе могут только менять цельную запчасть. Думаю, что если снять этот цилиндр и разобрать, то найдуться похожие сальники на авторынке или магазине.
| Birdoff |
12.12.2010, 20:44
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.12.2010 |
Когда машина хорошо прогрета при выжимании педали сцепления более 5 секунд "закусывает" передачу, либо передачу не воткнешь совсем. При кратковременном нажатии вроде как все нормально. В мороз -28 передачи включаются без проблем, но стоит хорошо прогреться... все начинается и педаль какая-то мягкая и передач нет. Подтеков тормозной нигде нет. В офф центре жмут плечами и говорят, мол первый раз на Ноте такое слышу..... Пробег 100тыс. с 2006. Плиз хелп... че делать?
| Michael |
12.12.2010, 20:58
Похоже, где-то перепускает - либо в главном, либо в рабочем цилиндре.
| Birdoff |
13.12.2010, 12:46
Спасибо за ответ. Главный уже поменял. Педаль туже стала, но проблема не исчезла. Значит остается рабочий. Но он утоплен в коробку значит работы море. Если не делать то в один прекрасный момент может вообще пропасть
| Братец Лис |
13.12.2010, 14:12
Шланги ещё проверьте. Может, где протёрся...
| Michael |
13.12.2010, 22:22
Тогда тормозуха уходила бы.
| Birdoff |
15.12.2010, 15:10
Здравствуйте снова. Все таки сцепление кончилось.... Кто-нибудь ставил неоригинал на значимые узлы? Ну или буду первопроходцем )
Да, и кстати, за ночь в гараже обнаружил лужу жидкости (по всей видимости из контура сцепления, так как масло и тоссол в норме, а тормоза есть да и жидкость в бачке тоже). Сцепления хватило на 3 часа по городу. шланги в норме. Жуть!!! ______________________________________
| 71MEG |
15.12.2010, 20:51
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 23.11.2008 Из: UA_Энергодар |
А жидкость меняли или доливали, если да то какую, скорей всего манжеты, они чувствительней шлангов будут (шлангам вроде и перетираться негде).
| Tun-Ton |
13.2.2011, 13:02
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 1.2.2008 Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область |
Пропало сцепление подозрение что хапнул воздуха. Как прокачать сцепление где спускник?
| drew |
21.2.2011, 13:57
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.9.2008 Из: Оренбург |
Макс, такая я же байда....увеличился свободный ход педали при наступлении холодов. Плохо стали включаться скорости. Поехал к дилеру (благо недалеко)...прокачали сцепуху, сказали был воздух. Откуда он там мог взяться???? Сказали что протечек нигде не обнаружено...уровень в норме...Вот так!!!
| Tun-Ton |
23.2.2011, 14:03
#17
Я сам прокачал. Тоже был воздух. Сейчас все OK.
| dm777 |
31.3.2011, 18:35
#18
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.10.2010 |
подскажите как прокачать сцепление. в книге говорится про палец, я нашел проволочную скобу. подымаю ее, а трубка не двигается. что должно двигаться и в какую сторону?
| alex 2 |
14.4.2011, 23:30
#19
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.12.2010 |
Помогите. Стали плохо включаться передачи.сцепление схватывает в самом низу ,появляется запах горелой резины.Пробег 50000. ЧТО ДЕЛАТЬ.
| Rinat |
15.4.2011, 6:52
#20
Судя по симптомам регулировка не поможет, а если поможет не на долго, менять диск сцепления и не париться.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 4:26 |
