Krusty |
#965
Красный налет хорошо виден на одной из свечей. На остальных по фото в глаза не бросается. В любом случае, где-то попался бензин с фероценом. На луковской АЗС такого бензина при централизованных поставках быть не должно. Так что или кто на месте химичит, или на какой другой АЗС хватанулось. Возможно с этого и пошло.
Василий |
#966
Почему разница? Первый цилиндр находится в конце системы охлаждения и смазки практически на всех иномарках. Во-первых, наоборот. У большинства легковых моторов, в том числе енотовских 1,4 и 1,6 масло и ОЖ подаются в первую очередь к первому цилиндру. Во-вторых, нет прямой связи между архитектурой систем смазки и охлаждения и угаром масла по цилиндрам. ______________________________________
Car69 |
#967
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 022 Регистрация: 20.4.2011 Из: Тверь ![]() |
Весной пробег будет 170-180 ткм - время цепи Что случилось/тся с цепью? ![]() ______________________________________ |
Отец Фёдор |
#968
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 492 Регистрация: 2.8.2015 ![]() |
Архитектура смазки и охлаждения в данном случае ни причем.
Взгляните на верхнюю свечу рис. № 1. Конкретно на уплотнительную шайбу, опорную часть металлического корпуса и поверхность шестигранника. ______________________________________
maks52 |
#969
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 7.12.2010 Из: Нижний Новгород ![]() |
Действительно, крайне редко заправляюсь на других АЗС.
Чует моё сердце двигу нужна профилактика, в теме про цепь пишут что на побегах за150 нужно быть внимательное к ней... Вот такая логика ![]() ______________________________________
denver |
#970
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 380 Регистрация: 26.7.2010 Из: Москва, Серпухов, Краснознаменск ![]() |
Чует моё сердце двигу нужна профилактика, в теме про цепь пишут что на побегах за150 нужно быть внимательное к ней... Вот такая логика ![]() Никакой логики. Пишут про моторы 1,4. У них и на более ранних пробегах цепи тянутся. У Вас 1,6. Пока проблем с цепью у этих моторов на форуме описано не было. Лейте нормально масло и следите за уровнем и будет вам ЩАСТЕ. У меня уже 450 т.км. цепь ходит. ______________________________________
Bob |
#971
Архитектура смазки и охлаждения в данном случае ни причем. Взгляните на верхнюю свечу рис. № 1. Конкретно на уплотнительную шайбу, опорную часть металлического корпуса и поверхность шестигранника. И че? Намек на то, что перетянули? Давай хватит загадками, давно никого не прикалывает, пиши сразу окончательную полную версию ![]() Сообщение отредактировал Bob - 31.10.2016, 10:42 ______________________________________
Отец Фёдор |
#972
Я вижу разрушенное защитное покрытие на шайбе, металлическом корпусе свечи и шестиграннике.
Эту свечу снимали и ставили более одного раза. Свеча азиатская, уплотнительная шайба на ней ОДНОРАЗОВАЯ. После ее вкручивания второй и последующие разы она просто не держит давление раскаленных газов. Газы разрушают защитное покрытие свечи и попадают на резиновый защитный колпачок, который от высокой температуры становится электропроводным. Напряжение в этом узле значительно превышает 12 вольт. ______________________________________
maks52 |
#973
Оба комплекта менял сам. Машину без моего присутствия никто не обслуживал. Перетянуть - да мог, закручиваются от руки без Динамо метрического ключа.
Сообщение отредактировал maks52 - 31.10.2016, 16:49 ______________________________________
Bob |
#974
Посмотрел сегодня старые свечи - шайбы смяты так же как и у тебя. до упора. Прошли 100500
Думаю причина аномального износа центрального электрода не в затяжке. ______________________________________
Василий |
#975
Причина прорыва газов совсем не в том, что шайба одноразовая. Проблема в слабой затяжке, забоине на уплотняющей поверхности шайбы или попадании грязи при монтаже свечи.
Вообще, негерметичность шайбы должна обязательно и неизбежно проявляться в виде копоти на свече и следах прорыва газов на самой шайбе. Если этих признаков нет, то неважно, сколько раз использовалась раздавленная шайба. Герметичность не ухудшается. ______________________________________
Отец Фёдор |
#976
Объясните мне, слепому дальтонику, почему на рис 1 у верхней свечи уплотнительная шайба и опорная часть металлического корпуса темные, как будто бы перегретые, а на поверхности шестигранника защитное никелевое покрытие как то вспучилось....
А копоти там точно нет, да и с чего ей быть, температура газов, которые разогревали шайбу и корпус свечи выше 800 градусов. А вы проверьте герметичность любой азиатской свечи после второй установки, хоть на ДВС, хоть на прибор Э 203 или аналогичный.. А то пока только диванные экспертные заключения. ______________________________________
Василий |
#977
Не знаю. Возможно, подделка. А может быть, это спекшееся моторное масло. Что касается температуры проникающих газов, то она сравнительно низкая. Газы отдают тепло в ГБЦ, когда проходят по резьбе. Так что копоть обязательно будет. Вот классический случай:
Насчет одноразовых колец азиатских свечей уже уймись. Можешь что угодно писать о падении давления на стенде, но если свеча чистая, значит старое кольцо герметично. Тем более надо отдельно проверять герметичность кольца и завальцовки изолятора. Сообщение отредактировал Василий - 31.10.2016, 22:58 ______________________________________
Отец Фёдор |
#978
Ответ эксперта. - "...Не знаю. Возможно, подделка. А может быть, это..."
"...копоть обязательно будет. Вот классический случай..." Этой фотографии не менее 20 лет, специалисты совершенно по разным свечным проблемам ее используют и в хвост и в гриву. Бош таких корпусов давно не делает. Не вижу я копоти, а вижу изменение цвета цинкового покрытия на нижней свече вероятно от раскраски этой свечи акварельными красками. Герметичность уплотнительного кольца и завальцовки изолятора проверяется простым мыльным раствором хоть на стенде, хоть на ДВС. Проще нет технологии проверки. ______________________________________
Bob |
#979
................. Не вижу я копоти, а вижу изменение цвета цинкового покрытия на нижней свече вероятно от раскраски этой свечи акварельными красками. ................. Судить о оттенках цвета по таким фото на обычном мониторе невозможно. Могу затеять срачь на тему цветового охвата, спектрального состава света цветокалибровки и прочего. ![]() Папа Федя, кончай песнь про одноразовые кольца, газы и наконечники. Вопрос в том, по какой причине сгорел один электрод из четырех. Причем сгорел как минимум на вдвое меньшем пробеге. Сообщение отредактировал Bob - 1.11.2016, 6:07 ______________________________________
enot1971 |
#980
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва ![]() |
Это как же мыльным раствором проверить герметичность свечи на Nissan note 1.6?
Отец Фёдор |
#981
Крайне просто.
Берете мыльный раствор (любой) и заливаете в свечные колодцы. Катушки отключаете. Прокручиваете стартером ДВС. Наблюдаете наличие или отсутствие пузырей. Шприцем с трубкой удаляете моющее средство. промываете водой. Если пузыри отсутствуют, то продуваете колодцы со свечами, устанавливаете катушки. Если пузыри присутствуют, то продолжаете манипуляции с уплотнительными шайбами. Уже лет десять отсутствует в принципе возможность не герметичности свечей зажигания керамика - корпус на вальцовке. Все производители применяют технологию термоосадки. Даже те "производители" которые подделывают свечи зажигания "под Китай". ______________________________________
AndreyArb |
#982
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 24.5.2016 Из: Саратов вторая машина Ford Kuga ![]() |
думаю поставить такие свечи Denso KH16TT#4 по 138р за штуку
http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-c...niia/nickel-tt/ https://www.drive2.ru/l/4535681/ кто нибудь ставил такие,как впечатления? Сообщение отредактировал AndreyArb - 2.11.2016, 18:15 ______________________________________
AndreyArb |
#983
Всё! Не выдержала душа поэта! Заказал 4469 NGK LFR5AIX-11 (иридий) цена 2068 руб. А они подходят на мотор 1,4? На такие Nissan 22401-8H315 менял уже почти 2 года и 45 тысяч назад. Думал к осени 315 прикупить...... han77rus, колись в чем мулька? замену артикула пишут NISSAN 22401-AX015 и Nissan 22401-BC01B а они какие,простые или нет? ______________________________________
Novius |
#984
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 721 Регистрация: 3.10.2014 Из: Москва ЦАО ![]() |
кто нибудь ставил такие,как впечатления? http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=371011 И я так понял они идут без резистора, по крайней мере на момент изучения оных подтверждения о его существовании не нашел. Сообщение отредактировал Novius - 3.11.2016, 17:44 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 7:16 |
