zoon |
#945
Одни в упаковке Nissan, другие в NGK.
Timbu$ |
#946
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 036 Регистрация: 4.1.2011 Из: Челябушка ![]() |
Ну что, меняем свечи!
Приехали ноу-хау-свечи из Ростова. ![]() ![]() ![]() Свечная шайба и вправду очень хороша, плотная, на вид гораздо прочнее штатных подкладочек. Основательная такая. "Катализатор" бледного зеленого цвета, белый налет какой-то на нем. В общем, будем пробовайт. ______________________________________
Bob |
#947
Ждем результата.
Чет не виден катализатор на фотках. Пересвет на электродах. Сделай экспокоррекцию в минус, если фотик позволяет, или в ручном режиме, или в мягком рассеянном свете, что бы не бликовал металл. Или на фоне белого листа. А какой результат ожидается, как должна проявляться работа катализатора? Сообщение отредактировал Bob - 21.10.2016, 16:55 ______________________________________
mihalich827 |
#948
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 157 Регистрация: 29.8.2008 Из: Коломна ![]() |
блин, а я то думал у меня срачь в машине)))
Timbu$ |
#949
Ждем результата. Чет не виден катализатор на фотках. Пересвет на электродах. Сделай экспокоррекцию в минус, если фотик позволяет, или в ручном режиме, или в мягком рассеянном свете, что бы не бликовал металл. Или на фоне белого листа. А какой результат ожидается, как должна проявляться работа катализатора? Работа идет, результат будет! Камера телефона как-то не совсем желает снимать катализатор ![]() Обещают бездетонационное горение, в принципе до этого претензий к еноту по части детонации не было. Можно конечно на АЗС с бочками пожаловать к ИП Писькину какому-нибудь за трэшовым 92 он же 85… Но не хочется, а то эксперимент опять в ремонт перейдет ![]() Опяяять корпус ВФ убирать, там резьба скоро в отверстиях потенцию потеряет. А насчет беспорядка в машине так я на ней езжу в основном, а не салон вылизываю. Срач на скорость не влияет. Бывает и хуже. ______________________________________
Bob |
#950
На счет беспорядка... Я с тобой
![]() У меня машина это теплая одежда, обувь, большая сумка, кладовка.... В ней все, что может срочно ( и не срочно) понадобиться каждый день. ![]() ![]() По теме: Я так понимаю, что критерий пока отсутствует. Ну разве, что свечи будут нормально работать и не хуже новых. Или они и есть новые, но обработанные? ______________________________________
Timbu$ |
#951
Я так понимаю, что критерий пока отсутствует. Ну разве, что свечи будут нормально работать и не хуже новых. Или они и есть новые, но обработанные? Свечи уже езженные, имеются следы эксплуатации и коронарного разряда на изоляторе. Но впечатляет белизна изолятора, который как новый. И как он это делает?! По работе свечей если честно особых изменений не ожидаю, это же не карбюраторная машина, в смысле эбу всё всегда ровняет-выравнивает, иридиевые свечи ставишь и то их положительное влияние слегка чувствуется на хх и при начале движения. Плюс обещанная денсо экономия до 200 мл топлива на 100 км ![]() ______________________________________
Bob |
#952
Т.е. идея, так понимаю следующая:
Берем самые простые (по материалам электродов), но очень качественные в остальном свечи. Обрабатываем (катализатор), ставим. Катаем 15 (20, 30 ? ) т.км Чистим, уменьшаем зазор (если надо), обрабатываем, лепим катализатор, ставим, катаем дальше. И так несколько раз. Вопрос, сколько раз? В плюсе действие катализатора. Насколько заметное? И экономия на свечах ![]() В минусе необходимость через 10...15 (или сколько?) т.км лезть в двигатель. Сообщение отредактировал Bob - 22.10.2016, 11:36 ______________________________________
Timbu$ |
#953
Чем заняться воскресным вечером в Челябинске?
![]() Перед этим моем восхонду, помощника енота, и ставим на зиму. Последняя в этом году восхондова вонь included. ![]() Затем откручиваем свечи, рутинную работу по снятию корпуса ВФ опустим (в этот раз минуты за 4 по-моему управился). Свечи слегка закопченые (перед снятием завелся и отъехал назад с парковки, потом сразу без прогрева мотор заглушил). ![]() Попутно оценивается чистота и отсутствие потеков\потений из-под клапанной крышки, ранее имевшиеся потеки потихонечку зарастают дорожной пылью. ![]() ![]() Затем извлекаем и фотографируем присланные из Ростова свечи Бош с каталитическим покрытием. Много фоткал, телефон не желает макросъемку делать нормально, но в принципе и так видно зеленоватое покрытие и спецшайбы. ![]() Далее намазываем изолятор зельем для высоковольтных компонентов и, как неоднократно напоминал автор свечей, затягиваем по диноключу на холодном моторе. Свечи садятся плотно (в том плане что сминаемых частей нет и момент подтяжки чувствуется четко). ![]() Попутно, раз крышка ВФ снята, производим контрольное снятие клапана вентиляции картера (который имеет внутри сероватую жидкость, предположительно конденсат). Издали 1 в 1 как свежий казанский герметик. Клапан не забит, работает как положено. ![]() Больше всего приятно поразил вид корпуса ВФ изнутри через отверстия впуска, которыми он вставляется в коллектор. Раньше там было очень грязно, толстый гуталиноподобный налет и все покрыто лоснящимся слоем масла. Теперь в окошечки видно практически полностью чистый пластик и немного я как опять же понимаю конденсата. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Также в виду того, что почти доезжена первая тысяча, фотографируется выхлопная труба. Оттертый в начале тысячи (сразу после замены масла) видимый верхний наружный край избавился от черного колечка и потихонечку покрывается грязью. ![]() Изнутри труба так же сухая и серая, раньше была аж маслянистая и бархатная. ![]() После замены проведены небольшие ходовые испытания в виде прогрева на месте и небольшой поездки до загородной заправки и домой. Что замечено: 1) На ХХ мотору явно стало лучше, т.к. обороты прогретого мотора сразу поднялись почти до 1000 об. Дроссель не трогался и не мылся, ,не чистился, не заменялся загрязненный ВФ и прочее, что могло повлиять на обороты. Все манипуляции с снятием\монтажом корпуса ВФ производились с отключенной клеммой с выдержкой более 5 мин перед отсоединением разъемов после отключения клеммы АКБ и тех же 5 мин от присоединения разьемов до подключения клеммы. Чек энджин не загорается. Обучать заслонку не стал (устал да и выходной все-таки), оставил на потом. 2) Как следствие первого пункта, машина стала хуже тормозить двигателем , катится и катится. 3) Имеется небольшое ощущаемое положительное событие в виде повышения тяги в момент трогания с места (примерно как после установки иридиевых свечей), на остальных режимах (низкие-средние-высокие) как ехал ,так и едет. 4) Заявленную возможность беспроблемного аварийного использования 80го бензина не проверял, хотя хз что в жизни бывает. Еще отпишу что по тяге мотора на полностью загруженной машине и запуском в большой мороз. Больше в принципе ИМХО никак не выявить плюсы или минусы рабочих свечей без лабораторных исследований. Сообщение отредактировал Timbu$ - 23.10.2016, 20:36 ______________________________________
Timbu$ |
#954
Супруга сегодня ездила на машине, изменений по поведению мотора не замечено.
Руки чешутся на эксперимент с 80м бензином ![]() ______________________________________
AndreyArb |
#955
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 24.5.2016 Из: Саратов вторая машина Ford Kuga ![]() |
пришли холода -1+2, схватывать стало не сразу,тарахтит,где то с 3-5 раза
свечи или бенз такой,до этого лил Башнефть,сейчас залил бак ТНК? ______________________________________
Timbu$ |
#956
Бензин+аккумулятор скорее. Есть смысл опять заправить башнефть, потом попробовать подзарядить ил поменять АКБ.
А вообще причин может быть уйма, свечи-бенз-аккумулятор это просто первое ,что приходит в голову. ______________________________________
AndreyArb |
#957
про АКБ тоже подумал,в выхи подзаряжу
maks52 |
#958
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 7.12.2010 Из: Нижний Новгород ![]() |
Сегодня заменил наконец свечи. Прошли около 80 тыс км. По времени заняло 2 ч 30 мин. По книге дб 1 ч 40 мин. Центральный элекрод сильно оплавился, зазор большой. На одной свечке масла нагар. На весну запланировал чистку от нагара и сопутствующие замены прокладок.
Bob |
#959
Сегодня заменил наконец свечи. Прошли около 80 тыс км. По времени заняло 2 ч 30 мин. По книге дб 1 ч 40 мин. Центральный элекрод сильно оплавился, зазор большой. На одной свечке масла нагар. На весну запланировал чистку от нагара и сопутствующие замены прокладок. Фотки выложи. У меня после 100т вполне выглядели. Сообщение отредактировал Bob - 27.10.2016, 16:13 ______________________________________
maks52 |
#960
![]() Рис.1 Свечи прошли ок 40 тыс км и были заменены при пробеге а/м ок 70 тыс км ![]() Рис.2 Свечи прошли ок 80 тыс км и были заменены вчера на пробеге 152700 км ![]() Рис.3 Оба раза свечи были в такой упаковке и скорее всего из одной партии Сообщение отредактировал maks52 - 28.10.2016, 13:20 ______________________________________
Novius |
#961
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 721 Регистрация: 3.10.2014 Из: Москва ЦАО ![]() |
del
Сообщение отредактировал Novius - 28.10.2016, 13:10 ______________________________________
Bob |
#962
Да....
Явно устали. У меня после 100500км пробега электроды по зазору были в состоянии как у тебя 2 и 3, но намного чище. Изолятор был практически чистый. Чем интересно была убита первая свеча почему такая разница? Чей бензин, какой режим езды преобладает? Сообщение отредактировал Bob - 29.10.2016, 18:14 ______________________________________
Отец Фёдор |
#963
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 492 Регистрация: 2.8.2015 ![]() |
Чем интересно была убита первая свеча почему такая разница? Результаты попадания масла в цилиндры. Наиболее вероятно в данном случае масло попадает через сальники клапанов. Почему разница? Первый цилиндр находится в конце системы охлаждения и смазки практически на всех иномарках. ______________________________________
maks52 |
#964
Бензин в основном лукойл. Режим (если одним словом) - неэкономный. На фото не видно, но присутствует еще красный цвет на центральном электроде.
Весной пробег будет 170-180 ткм - время цепи и других процедур. Обязательно учту Ваши замечания. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 5:26 |
