62 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
сообщение 22.10.2016, 11:36
Сообщение #921
Т.е. идея, так понимаю следующая:
Берем самые простые (по материалам электродов), но очень качественные в остальном свечи.
Обрабатываем (катализатор), ставим.
Катаем 15 (20, 30 ? ) т.км
Чистим, уменьшаем зазор (если надо), обрабатываем, лепим катализатор, ставим, катаем дальше.
И так несколько раз.
Вопрос, сколько раз?
В плюсе действие катализатора. Насколько заметное? И экономия на свечах smile.gif
В минусе необходимость через 10...15 (или сколько?) т.км лезть в двигатель.
Сообщение отредактировал Bob - 22.10.2016, 11:36
Timbu$
сообщение 23.10.2016, 20:34
Сообщение #922
Из: Челябушка
Чем заняться воскресным вечером в Челябинске? Пить водку Заменой свечей biggrin.gif
Перед этим моем восхонду, помощника енота, и ставим на зиму. Последняя в этом году восхондова вонь included.
Затем откручиваем свечи, рутинную работу по снятию корпуса ВФ опустим (в этот раз минуты за 4 по-моему управился). Свечи слегка закопченые (перед снятием завелся и отъехал назад с парковки, потом сразу без прогрева мотор заглушил).
Попутно оценивается чистота и отсутствие потеков\потений из-под клапанной крышки, ранее имевшиеся потеки потихонечку зарастают дорожной пылью.
Затем извлекаем и фотографируем присланные из Ростова свечи Бош с каталитическим покрытием. Много фоткал, телефон не желает макросъемку делать нормально, но в принципе и так видно зеленоватое покрытие и спецшайбы.
Далее намазываем изолятор зельем для высоковольтных компонентов и, как неоднократно напоминал автор свечей, затягиваем по диноключу на холодном моторе. Свечи садятся плотно (в том плане что сминаемых частей нет и момент подтяжки чувствуется четко).
Попутно, раз крышка ВФ снята, производим контрольное снятие клапана вентиляции картера (который имеет внутри сероватую жидкость, предположительно конденсат). Издали 1 в 1 как свежий казанский герметик. Клапан не забит, работает как положено.
Больше всего приятно поразил вид корпуса ВФ изнутри через отверстия впуска, которыми он вставляется в коллектор. Раньше там было очень грязно, толстый гуталиноподобный налет и все покрыто лоснящимся слоем масла. Теперь в окошечки видно практически полностью чистый пластик и немного я как опять же понимаю конденсата.
Также в виду того, что почти доезжена первая тысяча, фотографируется выхлопная труба. Оттертый в начале тысячи (сразу после замены масла) видимый верхний наружный край избавился от черного колечка и потихонечку покрывается грязью.
Изнутри труба так же сухая и серая, раньше была аж маслянистая и бархатная.
После замены проведены небольшие ходовые испытания в виде прогрева на месте и небольшой поездки до загородной заправки и домой.
Что замечено:
1) На ХХ мотору явно стало лучше, т.к. обороты прогретого мотора сразу поднялись почти до 1000 об. Дроссель не трогался и не мылся, ,не чистился, не заменялся загрязненный ВФ и прочее, что могло повлиять на обороты. Все манипуляции с снятием\монтажом корпуса ВФ производились с отключенной клеммой с выдержкой более 5 мин перед отсоединением разъемов после отключения клеммы АКБ и тех же 5 мин от присоединения разьемов до подключения клеммы. Чек энджин не загорается. Обучать заслонку не стал (устал да и выходной все-таки), оставил на потом.
2) Как следствие первого пункта, машина стала хуже тормозить двигателем , катится и катится.
3) Имеется небольшое ощущаемое положительное событие в виде повышения тяги в момент трогания с места (примерно как после установки иридиевых свечей), на остальных режимах (низкие-средние-высокие) как ехал ,так и едет.
4) Заявленную возможность беспроблемного аварийного использования 80го бензина не проверял, хотя хз что в жизни бывает.
Еще отпишу что по тяге мотора на полностью загруженной машине и запуском в большой мороз. Больше в принципе ИМХО никак не выявить плюсы или минусы рабочих свечей без лабораторных исследований.
Сообщение отредактировал Timbu$ - 23.10.2016, 20:36
Другой автомобиль (2005)
Timbu$
сообщение 24.10.2016, 18:37
Сообщение #923
Из: Челябушка
Супруга сегодня ездила на машине, изменений по поведению мотора не замечено.
AndreyArb
сообщение 24.10.2016, 22:06
Сообщение #924
пришли холода -1+2, схватывать стало не сразу,тарахтит,где то с 3-5 раза
свечи или бенз такой,до этого лил Башнефть,сейчас залил бак ТНК?
Timbu$
сообщение 24.10.2016, 22:54
Сообщение #925
Из: Челябушка
Бензин+аккумулятор скорее. Есть смысл опять заправить башнефть, потом попробовать подзарядить ил поменять АКБ.
А вообще причин может быть уйма, свечи-бенз-аккумулятор это просто первое ,что приходит в голову.
AndreyArb
сообщение 24.10.2016, 22:59
Сообщение #926
про АКБ тоже подумал,в выхи подзаряжу
maks52
сообщение 27.10.2016, 15:28
Сообщение #927
Из: Нижний Новгород
Сегодня заменил наконец свечи. Прошли около 80 тыс км. По времени заняло 2 ч 30 мин. По книге дб 1 ч 40 мин. Центральный элекрод сильно оплавился, зазор большой. На одной свечке масла нагар. На весну запланировал чистку от нагара и сопутствующие замены прокладок.
сообщение 27.10.2016, 16:12
Сообщение #928
Фотки выложи. У меня после 100т вполне выглядели.
Сообщение отредактировал Bob - 27.10.2016, 16:13
maks52
сообщение 28.10.2016, 12:56
Сообщение #929
Из: Нижний Новгород
Рис.1 Свечи прошли ок 40 тыс км и были заменены при пробеге а/м ок 70 тыс км
Рис.2 Свечи прошли ок 80 тыс км и были заменены вчера на пробеге 152700 км
Рис.3 Оба раза свечи были в такой упаковке и скорее всего из одной партии
Сообщение отредактировал maks52 - 28.10.2016, 13:20
Novius
сообщение 28.10.2016, 13:09
Сообщение #930
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
del
Сообщение отредактировал Novius - 28.10.2016, 13:10
сообщение 29.10.2016, 18:12
Сообщение #931
Да....
Явно устали.
У меня после 100500км пробега электроды по зазору были в состоянии как у тебя 2 и 3, но намного чище.
Изолятор был практически чистый.
Чем интересно была убита первая свеча почему такая разница?
Чей бензин, какой режим езды преобладает?
Сообщение отредактировал Bob - 29.10.2016, 18:14
Отец Фёдор
сообщение 29.10.2016, 20:54
Сообщение #932
Результаты попадания масла в цилиндры.
Наиболее вероятно в данном случае масло попадает через сальники клапанов.
Почему разница?
Первый цилиндр находится в конце системы охлаждения и смазки практически на всех иномарках.
maks52
сообщение 30.10.2016, 17:07
Сообщение #933
Из: Нижний Новгород
Бензин в основном лукойл. Режим (если одним словом) - неэкономный. На фото не видно, но присутствует еще красный цвет на центральном электроде.
Весной пробег будет 170-180 ткм - время цепи и других процедур. Обязательно учту Ваши замечания.
сообщение 30.10.2016, 20:29
Сообщение #934
Красный налет хорошо виден на одной из свечей. На остальных по фото в глаза не бросается. В любом случае, где-то попался бензин с фероценом. На луковской АЗС такого бензина при централизованных поставках быть не должно. Так что или кто на месте химичит, или на какой другой АЗС хватанулось. Возможно с этого и пошло.
сообщение 30.10.2016, 20:34
Сообщение #935
Цитата(Отец Фёдор @ 29.10.2016, 21:54) *
Почему разница?
Во-первых, наоборот. У большинства легковых моторов, в том числе енотовских 1,4 и 1,6 масло и ОЖ подаются в первую очередь к первому цилиндру.
Во-вторых, нет прямой связи между архитектурой систем смазки и охлаждения и угаром масла по цилиндрам.
Car69
сообщение 30.10.2016, 20:38
Сообщение #936
Из: Тверь
Что случилось/тся с цепью? wink.gif
Отец Фёдор
сообщение 30.10.2016, 21:25
Сообщение #937
Архитектура смазки и охлаждения в данном случае ни причем.
Взгляните на верхнюю свечу рис. № 1.
Конкретно на уплотнительную шайбу, опорную часть металлического корпуса и поверхность шестигранника.
maks52
сообщение 31.10.2016, 8:21
Сообщение #938
Из: Нижний Новгород
Действительно, крайне редко заправляюсь на других АЗС.
Чует моё сердце двигу нужна профилактика, в теме про цепь пишут что на побегах за150 нужно быть внимательное к ней... Вот такая логика smile.gif
denver
сообщение 31.10.2016, 8:32
Сообщение #939
Никакой логики.
Пишут про моторы 1,4. У них и на более ранних пробегах цепи тянутся.
У Вас 1,6. Пока проблем с цепью у этих моторов на форуме описано не было. Лейте нормально масло и следите за уровнем и будет вам ЩАСТЕ.
У меня уже 450 т.км. цепь ходит.
сообщение 31.10.2016, 10:36
Сообщение #940
И че?
Намек на то, что перетянули?
Давай хватит загадками, давно никого не прикалывает, пиши сразу окончательную полную версию biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bob - 31.10.2016, 10:42
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:48
