| Отец Фёдор |
9.10.2016, 19:40
#881
Спасибо за развернутое разъяснение о роли игловидного электрода из благородных материалов.
Тонкие электроды можно изготовить и из обычных материалов, как пример - нержавеющие стали, используемые для изготовления боковых электродов свечей зажигания. Свечи с тонкими электродами могут не уступать в стойкости собратьям из благородных металлов, необходимо только их должным образом обработать. ______________________________________
9.10.2016, 19:43
#882
Ага, сочиняй. Быстренько сгорят...
| Отец Фёдор |
9.10.2016, 19:54
#883
Батенька, да Вы несколько отстали от прогресса.
Фирма DENSO несколько ле тому назад сочинила: Свечи зажигания DENSO Nickel TT ______________________________________
| ANDREW1958 |
9.10.2016, 19:59
#884
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 19:55 ______________________________________
9.10.2016, 20:10
#885
Конечно, 1,5 мм -- это просто бревно. Для сравнения -- давно освоено массовое производство иридия 0,4 мм.
Но я не устаю поражаться "логике" Отца Федора. Сначала он пишет это: Свечи с тонкими электродами могут не уступать в стойкости собратьям из благородных металлов, необходимо только их должным образом обработать. Из чего следует, что тонкий электрод нуждается в защите. И, внимание, -- далее Отец Федор утверждает, что у денсовской ТэТэшки тонкий электрод: Батенька, да Вы несколько отстали от прогресса. Фирма DENSO несколько ле тому назад сочинила: Свечи зажигания DENSO Nickel TT Но тогда получается, что, по утверждениям Отца Федора "тонкоэлектродные" ТэТэшки не проживут без "должной обработки", а в реальности это денсовское чудо почему-то спокойно обходится без нее. Налицо противоречие самому себе. Круто. Сообщение отредактировал Василий - 9.10.2016, 20:27 ______________________________________
| Bob |
9.10.2016, 20:23
#886
Батенька, да Вы несколько отстали от прогресса. Фирма DENSO несколько ле тому назад сочинила: Свечи зажигания DENSO Nickel TT Допустим, что реклама не врет. Допустим экономия топлива 1,5% присутствует. Но ничего не увидел о ресурсе этого чуда. Может плохо смотрел..... Платина (иридий) меня привлекает в первую очередь ресурсом в 100000км ______________________________________
| Timbu$ |
9.10.2016, 20:32
#887
Фотографии выслал на мыло, можете их разместить на форуме, я лишен такой возможности. Выкладываю, уж больно необычно и интригующе то,что на фото ![]() Свечи после очистки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Платина (иридий) меня привлекает в первую очередь ресурсом в 100000км С пробегом в 60-80 тысяч они уже довольно неаппетитно выглядят, к 100 наверное зазор ощутимо регулировать нужно? ______________________________________
| Отец Фёдор |
9.10.2016, 20:46
#888
Зазор стандартный, работать будут долго.
Ничего интригующего нет. По Денсо я ничего не утверждал и не утверждаю, это простой пример прогресса. Я говорил: "...Свечи с тонкими электродами могут не уступать в стойкости собратьям из благородных металлов, необходимо только их должным образом обработать..." Ждал от Вас вопроса. Чем обработать? Не дождался. Поясняю, разрядный край электродов необходимо обработать Наклепом Стойкость материала на острых кромках после обработки наклепом увеличивается во много раз и не уступает иридию. Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 10.10.2016, 10:23 ______________________________________
| Timbu$ |
10.10.2016, 13:11
#889
Жду инновационные свечи, посылка из Ростова отправилась в Челябинск.
Если коротко, что должна дать обработка бокового электрода? Ресурс? На заметные изменения мощности вряд ли можно рассчитывать, как я полагаю. ______________________________________
| Отец Фёдор |
10.10.2016, 13:46
#890
Коротко: можете ожидать сгорания ВСЕГО, что попадает в камеру сгорания.
Без детонации, остальные субъективные и объективные результаты будете рассказывать Вы. Ресурс этих свечей, да и любых других... от 500 до 1000 мото часов. А они уже проехали тысяч 30 км. ______________________________________
| Timbu$ |
10.10.2016, 13:58
#891
Цитата Без детонации В смысле на 80м можно будет ездить что ли? Детонации и сейчас не наблюдается. Ладно, получим-прикрутим по динамо-затестим с удовольствием. Сообщение отредактировал Timbu$ - 10.10.2016, 13:59 ______________________________________
| Отец Фёдор |
10.10.2016, 14:13
#892
А Вы уверены, что 80 бензин или дизель Вам не заливают в реальном коктейле?
Успехов. ______________________________________
| Krusty |
10.10.2016, 14:44
#893
Зазор стандартный, работать будут долго. Ничего интригующего нет. По Денсо я ничего не утверждал и не утверждаю, это простой пример прогресса. Я говорил: "...Свечи с тонкими электродами могут не уступать в стойкости собратьям из благородных металлов, необходимо только их должным образом обработать..." Ждал от Вас вопроса. Чем обработать? Не дождался. Поясняю, разрядный край электродов необходимо обработать Наклепом Стойкость материала на острых кромках после обработки наклепом увеличивается во много раз и не уступает иридию. Простите, но это, мягко говоря, новость в материаловедение. О которой инженеры Denso, NGK и т.д. даже и не догадывались. Они, очевидно по неразумию, кроме линейки Nickel TT (о которой идет речь) зачем-то сделали еще и Iridium TT У первых нет драгоценных металлов и толщина электрода 1,5мм. У вторых используется иридий, родий, платина и толщина электрода 0,4мм. Разница огромна. Про важность и особенности работы свечи с тонким электродом сказано уже много и надеюсь, спорить никто не будет. Отмечая преимущества Nickel TT (перед обычными свечами), сама Denso не говорит о их долгоигрании - что и понятно. А вот Iridium TT помимо преимуществ еще более тонких электродов как раз долгоиграющие. И именно за счет драгоценных металлов. ______________________________________
| Отец Фёдор |
10.10.2016, 15:22
#894
Погуглите понятие наклеп.
Этой новости в материаловедении много веков. Инженеры Denso просто выдавили в боковом электроде углубление, запатентовали, (описание патента на много десятков листов), назвали эту серию ТТ. А кромки этого углубления они не упрочнили наклепом. "...Электроды тонкие, толстые, иридий, родий, платина и толщина электрода 0,4мм. Разница огромна...." У меня этой разницы скопилось - МНОГО десятков кг. Вот и Timbu$ получит комплект из моей коллекции б/у свечей. Срок работы дорогих свечей от нескольких часов до 5-15 тысяч километров, это на нашем топливе, при современном "мультибрендовом" обслуживании суперспецами без дин ключа для установки свечей. Задавайте вопросы по свечам Denso инженерам Denso. ______________________________________
10.10.2016, 19:14
#895
Грешно смеяться над больным...
| Krusty |
10.10.2016, 19:35
#896
Отец Фёдор: Мну в курсе что такое наклеп. А уж те, кто разрабатывает и производит свечи, тем более. И почему-то революции нет. Долгоиграния добиваются только применением драг металлов. И на маркетинговые уловки сей факт не спишешь. Автопроизводители, которые устанавливают на конвейере иридиевые свечи, давно бы перешли на, как вы пишите, "неуступающие иридию" свечи но без драг металлов. Ибо они за копейку удавятся, чтобы сократить производственные расходы.
В свечах ТТ на боковом электроде не канавка, а наоборот шип. То, что плохим бензином можно угробить любые свечи (и не только их), согласен. Сообщение отредактировал Krusty - 10.10.2016, 19:36 ______________________________________
| Bob |
10.10.2016, 19:38
#897
.......... Срок работы дорогих свечей от нескольких часов до 5-15 тысяч километров, это на нашем топливе, при современном "мультибрендовом" обслуживании суперспецами без дин ключа для установки свечей. ........... Опять..... Старые песни о главном. Для тех кто в танке. 100000км прошли NGK платина. Это у меня. И у многих. Тоета записала 90000 в сервисную книжку Камри. Сообщение отредактировал Bob - 10.10.2016, 19:39 ______________________________________
| Отец Фёдор |
10.10.2016, 20:24
#898
Уважаемый Василий!
Вы не смейтесь, а почитайте увлекательное чтиво о свече серии ТТ - 41 лист: СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ № 2419935 Заявка: 2010107198/07, 31.07.2008 Автор(ы): ХАНАСИ Кен (JP), КАДОВАКИ Сатору (JP), ХОРИ Цуненобу (JP), ЦУБОТА Кенка (JP), АИДА Хиротака (JP), ИСИГУРО Хироя (JP) (73) Патентообладатель(и): ДЕНСО КОРПОРЕЙШН (JP) А после ознакомитесь еще с одним патентом Патент на изобретение № 2074609 Заявка: 95109109/15, 09.06.1995 Автор(ы): Евграфов Игорь Викторович Это к тому кто у кого и что позаимствовал, а после можете посмеяться, над нашими светилами из НАМи и др. А я в боковом электроде прошиваю, (не сверлю) отверстие диаметром 2,5 мм и делаю образующую конусного отверстия именно методом наклепа. Стойкость кромки соизмерима со стойкостью драг материалов, а толщина 0,1 мм, она , толщина не изменяется весь срок эксплуатации. Krusty, я очень много работал и продолжаю тесно общаться с Бриском, Бошем и Денсо. В серийном производстве не выгодно наклепывать кромку на электроде, необходимо много ходов пуансоном сделать, и сам электрод необходимо зажать в матрице, а после еще и разных плоскостях совместить электроды. Посетите хоть один семинар на выставке и послушайте, что они требуют продаж, продаж... Все должно регулярно выходить из строя. ______________________________________
| Алексей Коняев |
10.10.2016, 21:05
#899
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 7:55 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
10.10.2016, 21:09
#900
Это к тому кто у кого и что позаимствовал, а после можете посмеяться, над нашими светилами из НАМи и др. НАМИвских светил уважаю, а из др. -- уважаю г-на Вохидова. А смешно от цифр, которые ты заявляешь -- якобы дорогих свечей хватает на 5-15 тыс. км. А вот насчет заимствования ты точно сказал. Во всех крупных корпорациях есть штатные работники, основная обязанность которых -- находить и систематизировать любую информацию по профилю фирмы для анализа конструкторами. Так что насчет упрочнения металла электрода наклепом, не сомневайся, они в курсе. И если бы посчитали целесообразным, внедрили бы. И усложнение технологии здесь не препятствие, потому что применение благородных металлов по-любому сильнее удорожает производство в сравнении с упрочнением обычного сплава. Скорее всего, были НИиОК разработки этой идеи, и если бы упрочненный электрод показал особенную живучесть, наверное, мы видели бы это в торговле. Кстати, "ласточкин хвост" тоже делают штампом, поэтому металл в какой-то мере наверняка упрочняется. Но такие свечи не рекламируются как Long Life Expectancy. И в заключение вопрос: почему у тебя толщина упрочненного слоя 0,1 мм, а, допустим, не 0,05 или 0,15? Сообщение отредактировал Василий - 10.10.2016, 22:29 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:41 |
