| han77rus |
12.8.2016, 5:54
#841
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
То же разницы не вижу!
| BVM |
12.8.2016, 6:51
#842
Из иридия или платины свечи просто более аккуратно выполнены. Поэтому и тяга лучше, ну и долговечны изза свойств металлов.
| Timbu$ |
12.8.2016, 8:09
#843
Скептики конечно могут скептизировать, но положительный приход явно есть (иначе кто бы эти свечи покупал).
На тойоте почти пропала дрожь двигателя, енот с иридием с брелка в -36 заводился после ночной стоянки. ______________________________________
| Отец Фёдор |
12.8.2016, 10:06
#844
Час истины близок:
Прибыло в сортировочный центр 11 августа 2016, 22:14 454960, Челябинск Отыщите самые поддельные свечи под Китай, которые выбросили год тому назад. На Тойоту большей частью подходят обычные 8 или 16 клапанные. Купите соляной кислоты. Восстановим и Ваши свечи на 1,4 и другие. ______________________________________
| Novius |
12.8.2016, 12:02
#845
Сняты с производства что ли? Не сняты, просто видимо ещё не обновили или оставили предпочтение новым, а возможно готовятся к снятию. В официальном каталоге они есть + добавили ТТ. http://www.denso-am.ru/media/455930/desg150001mm.pdf ______________________________________
| ноут 417 |
12.8.2016, 22:43
#846
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.6.2014 |
всем откликнувшимся спасибо большое, буду брать иридий DENSO IKH16#4
| Bob |
14.8.2016, 19:58
#847
Скептики конечно могут скептизировать, но положительный приход явно есть (иначе кто бы эти свечи покупал). На тойоте почти пропала дрожь двигателя, енот с иридием с брелка в -36 заводился после ночной стоянки. Охотно верю. Но Методика испытаний (как и с чем сравнивалось)? Стало лучше по сравнению с старыми свечами Стало лучше по сравнению с новыми не иридмй. Так-то у иридия есть особенность - тонкий электрод - как бы должна быть выше эффективность.... Но в свое время на 1,4 заменив платину с пробегом 85000 на Дэнсо иридий никакой разницы не заметил. ............... На Тойоту большей частью подходят обычные 8 или 16 клапанные. ..................... Грибы или трава? ______________________________________
| Timbu$ |
14.8.2016, 20:26
#848
Охотно верю. Но Методика испытаний (как и с чем сравнивалось)? Стало лучше по сравнению с старыми свечами Стало лучше по сравнению с новыми не иридмй. Стало лучше после недавно замененных штатных обычных свечей (пробег не более 15 тысяч был на них). Я ж лично Вас не заставляю брать иридий, я по просьбе человека описываю свои ощущения от этих свечей. Мототехника кстати на иридии ездит задорнее, на древних карбюраторных моторах с слабенькими катушками эффект от уверенного искрообразования чувствуется более ярко. ______________________________________
| Bob |
14.8.2016, 21:20
#849
Не обижайся. Ни грамма недоверия.
Я с обычными не сравнивал. У обычных свечей цилиндрический "толстый" электрод, у платины конус, у иридия "иголка". Наверное дело в этом. ______________________________________
| BVM |
15.8.2016, 7:30
#850
Думаю тут разница ещё в долговечности, железо быстрей возможно распадется на атомы чем платина или иридий при прохождении разрядов.
| Timbu$ |
15.8.2016, 9:17
#851
Не обижайся. Ни грамма недоверия. Да без обид. Просто я же не лаборатория, чтобы заявить, что после установки иридия расход уменьшился на ХХ %, СО, СН и прочее Из приборов только ощущения от машины. ______________________________________
| matic |
18.8.2016, 17:45
#852
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.11.2012 Из: Нижний Новгород |
Поменял свечи на 1,6 (по вину выдала программа 22401-CK81B 380р шт), промыл заслонку (аккум отключал) обороты не сбились. Ключ покупал такой, в колодец лезет... http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_mat...kobalt/643-491/
Может кому пригодится. ______________________________________
| мин-воды |
18.8.2016, 18:14
#853
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 964 Регистрация: 12.7.2015 Из: Минеральные Воды |
Поменял свечи на 1,6 (по вину выдала программа 22401-CK81B 380р шт), промыл заслонку (аккум отключал) обороты не сбились. Ключ покупал такой, в колодец лезет... http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_mat...kobalt/643-491/ Может кому пригодится. а такая из того же магазина пойдет? ("Головка свечная глубокая 12-гранная 3/ 8"" х 14мм, длина 250мм JTC / 1/ 12/ 72") ______________________________________
| BreezeTMP |
1.9.2016, 23:13
#854
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.8.2016 |
NGK значит самый оптимальный вариант?
Сообщение отредактировал BreezeTMP - 1.9.2016, 23:15 ______________________________________
| Enotovod 2006 |
6.9.2016, 22:23
#855
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2016 |
Я менял свечи через 70 000,ставил также иридивые ngk,помыл заслонку обороты сбились,пришлось ехать на сто 800р и через 10 минут.все в норме)а прокладку род впускным коллектором,также как и род корпусом заслонки менять обязательно.
6.9.2016, 22:59
#856
| Aviator0176 |
7.10.2016, 14:07
#857
... Прикупил по подсказке свечи NGK LFR5AP11 и вечерочком часа за 2,5 заменил. ... Пробег за полтора года эксплуатации составил 45893 км. В моторе свечи оказались точно такие же как и прикупленные. Один в один. ... Вот вот, на новых углубления не наблюдал. В общем получается 46 тысяч штатные свечи ходят. Поменял не из-за каких то проблем, а было интересно посмотреть состояние... На втором комплекте свечек NGK LFR5AP11 отбегал (пробег общий сейчас 100700 с чем-то минус 45893) примерно 54807км. Кажется свечи "устали" и надо бы перед зимой их заменить. После суток хотя бы стоянки мотор не сразу схватывает, а "маслает" стартер секунды 2 точно. При каждодневном использовании такого не замечал или не заострял внимания, не знаю. После переключения с 3 на 4 передачу слабое как бы подергивание. Редко но достаточно что бы это заметить. Это симптомы "уставших" свечек? Что либо еще нетипичное в поведении Енота не вижу. В теме про зимние шины писал, что отговорили от покупки шин Кама, а Ёшка дороже, и вот на свечи денег не осталось. Ну, одну смогу купить, в экзисте Хабаровска позавчера она стоила 500 с чем-то р. Как выход из положения хотя бы на 8000 км пробега (до НГ) решил установить "заводские", те первые свечи, что снял 2 года уже назад с пробегом около 46000км. Думаю их отчистить от нагара. Есть бензин Нефрас. Знаю, он является хорошим обезжиривателем и не разрушает ЛКП. Братцы, свечи не "испортятся" ______________________________________ |
7.10.2016, 14:13
#858
свечи не "испортятся" Не испортятся. Но и совершенно не очистятся. ______________________________________
| Aviator0176 |
7.10.2016, 14:23
#859
Они выглядят вот так http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=415589
Блин, уже стоят сегодня 622р. ______________________________________ |
7.10.2016, 14:34
#860
Как минимум, еще столько же пройдут.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:27 |
