| BVM |
22.6.2016, 18:31
#821
Поменял сегодня свечи наконец то, 2-3 часа ушло. Все затянуто перетянуто было, все китайские головки испортил.
Свечи если почистить и помыть как новые будут. Зазор, электрод - все на месте... Пробег на старых 34 тыщ были. Вообщем сменил раз разобрал, на теже НГК. Прокладки коллектора сидели на месте, не трогал их, хотя купил на всякий случай. Под дрос. заслонкой не мог открутить болт на 8 держащий коллектор, открутил болт на 10 рядом который сбоку... Заслонка чуть приоткрыта на 6 градусов наверно, с виду не страшная внутри, трогать не стал. Обороты в норме были после запуска. Вообщем не так все сложно, немного муторно, нужно хорошие головки с вариантами переходников длин. Ключ свечной - Дело Техники, с резинкой и магнитом, с шарниром, позволяет немного под углом откручивать, а то там жабо мешалось. ______________________________________ |
| vova39 |
22.6.2016, 18:38
#822
Свечи если почистить и помыть как новые будут. Зазор, электрод - все на месте... Пробег на старых 34 тыщ были. Собственно, что и требовалось доказать, точнее о чем речь шла выше, а именно, что при нормальных условиях эксплуатации, приличном бензине и хороших свечах их ресурс не 15 и не 30 тык, а минимум 60. ______________________________________
| BVM |
22.6.2016, 18:45
#823
Цитата а минимум 60. Не спорю, сменил пока отпуск, настроение, пока лето и гараж свободный. ______________________________________ |
| Bob |
22.6.2016, 20:44
#824
100000 (СТО тысяч)
ходит платина ЭнДжиКэй 60 это для параноиков Писал уже как-то: Видел сервисную книжку Тоета Камри - замена свечей через 90т.км (масло через 10). Сообщение отредактировал Bob - 22.6.2016, 20:47 ______________________________________
| Mihail___ |
3.7.2016, 16:40
#825
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 15.7.2014 Из: Нижний Новгород |
Доброго дня! Друзья возникла необходимость поменять свечи, как понял из прочитанного, на моего енота нужны NGK 5118 PLZKAR6A-11. Однако скоро буду продавать машину и хотелось бы найти вариант дешевле. Прошу подсказать замену по проще.
| BVM |
3.7.2016, 18:17
#826
Цитата Прошу Сообщение 853, см подпись ______________________________________ |
| Mihail___ |
3.7.2016, 19:33
#827
Цитата Прошу Сообщение 853, см подпись Спасибо вам за труд. Информация безрадостная ______________________________________
| Mihail___ |
7.7.2016, 16:27
#828
Вот такие свечи у меня были, я в шоке!
http://radikal.ru/lfp/s03.radikal.ru/i176/...c5a1548.jpg/htm Сообщение отредактировал Mihail___ - 7.7.2016, 16:29 ______________________________________
| Timbu$ |
7.7.2016, 16:31
#829
Однако сильные у ноута катушки, такую ширь прошибать.
| BVM |
7.7.2016, 16:46
#830
Там зазор по 3 мм, отчего так стало? А 4-я свеча как подгоревшая.
| Timbu$ |
7.7.2016, 17:14
#831
Или из-за качества фото не видно иридиевые наконечники, или этим свечам тысяч эдак 120 жогова.
| axelroses |
7.7.2016, 17:25
#832
Ответ здесь, в соседней теме (выделено мной):
Цитата Что получилось после промывки инжектора и замены свечей? Сегодня всё сделал. УРА, товарищи!!! УРА!!!Машину как подменили, это ракета просто какая то, по сравнению с тем что было!!! Я и не знал, что мой енот такой резвый! По ходу свечи там не менялись с момента сборки машины на заводе, судите сами по фото. Я вообще не понимаю, как она с такими зазорами у меня ехала?! Ну еще и форсунки видимо были засраны. На той, что справа, шел пробой по рубашке отчетливые следы остались. Ну и основания керамических изоляторов конечно уже все пробитые (желтые и не ровные) ...пробег 170 тыр. реальный. С уважением, Михаил. Перебор пробега, однако! Даже для свечей с платиной многовато... ______________________________________
| Mihail___ |
8.7.2016, 9:14
#833
Там зазор по 3 мм, отчего так стало? А 4-я свеча как подгоревшая. Вы видели новые платиновые свечки? У них центральный электрод заужен в конце. Так вот всё это сужение у меня выгорело, зазор и правда чудовищный, пробои по рубашке пошли. ______________________________________
| Рам |
2.8.2016, 23:35
#834
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 28.8.2013 |
У меня при сбрасывании скорости резко падали обороты, решил поменять свечи. Взял свечи NGK 5118, поменял на 70000, промыл дроссельную заслонку. заодно поменял приводной ремень, старый был очень в плачевном сосотоянии, весь в трещинах. Холостые обороты в норме, но при сбрасывании скорости или перегазовке резкое падение оборотов. Такое происходит часто, но не всегда. В чем может быть дело?
| ноут 417 |
11.8.2016, 21:14
#835
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.6.2014 |
Товарищи подскажите что все таки лучше, прочитал много страниц данной темы, но не могу определится с выбором, либо DENSO IKH16#4(550 руб/шт), либо NGK LFR5AP11(620 руб/шт). Сейчас стоят походу родные, NGK LFR5AP11, пробег 79000. Но на форуме пишут много и про DENSO IKH16. Не пинайте, а лучше посоветуйте, может кто щас катается на таких свечах, отзывы какие??? Ах да, в магазине лежит коробочка с DENSO IKH16#4, и по состоянию как будто она там не один год уже лежит, выцвела немного и т.д. Есть ли какой то срок годности у свечей если они просто лежат не один год???
| Timbu$ |
11.8.2016, 22:08
#836
Сайт денсо выдает почему -то IKH16TT на 1,4 ноута, сам недавно смотрел. Сняты с производства что ли?
Иридий дает ощущение небольшой прибавки тяги на низких оборотах, в остальном в принципе изменений нет. Срок годности новых свечей не ограничен ______________________________________
| ANDREW1958 |
11.8.2016, 22:21
#837
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 21:21 ______________________________________
| ноут 417 |
11.8.2016, 22:28
#838
Просто какой-то филиал передачи очевидное-невероятное эта тема про свечи...
Человек высказал свое мнение, зачем придираться, я тоже слышал подобное будто бы тяга стает по лучше... ______________________________________
| Timbu$ |
11.8.2016, 22:58
#839
Просто какой-то филиал передачи очевидное-невероятное эта тема про свечи... После установки иридия все именно так. Трогаться легче. У меня на мопедах, восходе и урале везде так же иридий, там все по сравнению с обычными свечами еще заметнее (позитивный эффект более выражен). Свечи не засираются, ездят лучше, тянет лучше. Однозначно вин. В машине эффект менее уловимый, но ощущаемый. ______________________________________
| ANDREW1958 |
11.8.2016, 23:44
#840
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:27 |
