| BVM |
24.4.2016, 21:33
#741
Цитата Где такой продается, как правильно называется? 547454 ДЕЛО ТЕХНИКИ Ключ свечной ______________________________________ |
| zoon |
24.4.2016, 23:01
#742
| Car69 |
24.4.2016, 23:43
#743
Где такой продается, как правильно называется? Покупал в БИ-БИ ,3/8" Ключ свечной магнитный 14 мм L=250 мм Force, артикул 807325014M. ______________________________________ |
| zoon |
24.4.2016, 23:56
#744
Спасибо и вам!
| Danila78 |
25.4.2016, 0:23
#745
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер |
... После покупки машины решил посмотреть состояние свечей .... 2006г.выпуска 99тыс.км... Так какое состояние свечей после 100? ______________________________________
| Lelik52 |
25.4.2016, 6:04
#746
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Судя по квитанциям свечи NGK PLZKAR6A-11, их меняли год назад, состояние рабочее. Замерил зазор 1мм. ровно.
| Отец Фёдор |
25.4.2016, 12:22
#747
При внимательном изучении фотографии крупным планом "проблемных" свечей, ясно виден перегрев ДВС.
Резьбовая часть свечей имеет разный оттенок "побежалости". Причин несколько: "качественный" бензин, низкий уровень тосола, пробка в системе охлаждения, неисправность термостата, плюс к этим пару экзотических... Все эти причины приводят к калильному зажиганию. Уплотнительные шайбы вот так скручиваются со свечи после перегрева самой шайбы, специально проверил. ______________________________________
| Novius |
25.4.2016, 19:27
#748
Ммм, я конечно извиняюсь, но отличий ещё, как минимум 3, кроме шайбы:
1) У свечей разные, по размерам, места за которые закручивают (не знаю,как называются) 2) Разная маркировка (прямые насечки на одних и косые на других) 3) Разные, по размерам, центральные керамические изоляторы электродов и сам электрод. Что-то сомневаюсь, что завод изготовитель так сильно изменил свечу. Моё мнение - всё дело в палёных свечах. Сообщение отредактировал Novius - 25.4.2016, 19:28 ______________________________________
25.4.2016, 20:16
#749
+1.
А это -- При внимательном изучении фотографии крупным планом "проблемных" свечей, ясно виден перегрев ДВС. Резьбовая часть свечей имеет разный оттенок "побежалости" Уплотнительные шайбы вот так скручиваются со свечи после перегрева самой шайбы На резьбе не цвета побежалости, а разное количество нагара. Шайбы просто расплющены перетяжкой. Вообще, при перегреве мотора часть корпуса свечи, не выступающая из головки блока, и, тем более, уплотняющяя шайба не в состояниии нагреваться выше температуры ГБЦ. Это какой дикий нужен перегрев мотора, чтобы проявились цвета побежалости? Задолго до их появления мотор сгорит/заклинит... Фактура оплавления не гладкая, а рыхлая, что свидетельствует не о перегреве, а коррозионно-эрозийном износе недостаточно стойкого сплава. Форма и размер выступающей части центрального электрода у подгоревших свечей отличаются от оригинала. Сообщение отредактировал Василий - 25.4.2016, 20:23 ______________________________________
| Отец Фёдор |
26.4.2016, 0:42
#750
Предлагаю взглянуть на крайнюю свечу справа.
Обратите внимание на резьбу в районе скрученной шайбы. Я видимо абсолютный дальтоник, но резьба над шайбой, шесть витков, синевой отливает. В этой области резьбы нет отложений от "нагара", резьба чистая. В этом месте керамика через теплопроводящую шайбу соединена с корпусом, максимальная температура именно тут передается. Бывает нагрев до такой степени, что центральный электрод вываливается из не разрушенной керамики и попадает в камеру сгорания, далее расплющивается поршнем... Могу отыскать фото в архиве, для сомневающихся. Я был уверен, что диванные спецы обратятся к Гуглу и покажут много примеров именно калильного зажигания, но "-- как водится, фантазии... о расплющенных шайбах перетяжкой, страшилки о сгоревших моторах..." Посмотрим: Калильное зажигание Третье фото с конца странички: красиво показаны именно результаты калильного зажигания... На обсуждаемых свечах центральный электрод не сгорел, он реально биметаллический с твердосплавной напайкой, а боковой сгорел. Представленные свечи - китайская наколенная подделка, но, центральный электрод с керамическим элементом, без глазури и надписей, это некондиция фирмы "Денсо". Как эти элементы попадают в китай из "Денсо" не знаю, но свечи знакомы, у нас в Ростове уже пару лет расходится партия тонн двадцать вот таких НЖК, и Денсо от 25 рублей до 300 рублей за одну свечу. Все свечи нормальные, рабочие, но... халтура. ______________________________________
| Novius |
26.4.2016, 11:46
#751
Вывод, будьте бдительны!
ЗЫ Сейчас даже VAG стали подделывать и продавать по его же цене в том же EXISTе. ______________________________________
| waduha |
26.4.2016, 22:08
#752
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 2.1.2012 Из: Белгород |
Пару слов про эти свечи, покупал в автодоке, но устанавливали на ТО-2 (сори ошибся в прошлом сообщении) но ставили спецы ниссана, т.е и перетяжка на их совести (если и была, хотя при перетяжки шайба расплющивается не только наружу, но и во внутрь) и отличить по хорошему должны были-бы, не как я раз в полтора года вижу эти свечи, а каждый день их встречают. Центральный электрод мог как говорят эрозировать, если бы были фотки их первозданного состояния, то можно было и сравнить. Могу конечно в гараж заскочить и крупней заснять, да подергать за центральный электрод и цоколь, чтоб еще чего нибудь выявить. Все-таки немного покатаюсь и в середине мая гляну на них. Неудобно туда залазить, да еще с прокладкой впускного могут заморочки возникнуть, аккуратненько надо.
| Novius |
27.4.2016, 12:24
#753
Цитата отличить по хорошему должны были-бы может и отличили, но вам об этом не сказали. Им выгоднее что бы вы потом приехали и ремонтировались у них за ваши кровные.А так, вполне, могли и не обратить внимания. ______________________________________
27.4.2016, 16:41
#754
В этом месте керамика через теплопроводящую шайбу соединена с корпусом, максимальная температура именно тут передается. Ну, то, что ты не из нашей Вселенной, уже было видно из твоей интрепретации физики электричества. В области, о которой ты говоришь, максимальная не температура, а теплопередача. Именно поэтому температура здесь ниже, чем у частей свечи, расположенных ближе к камере сгорания. И насчет мифической "некондиции" Денсо перебор. Эти поддельные свечи полностью китайские. Сообщение отредактировал Василий - 27.4.2016, 16:46 ______________________________________
| Отец Фёдор |
27.4.2016, 18:34
#755
Для мастеров диванного ремонта, интерпретаторов физики Вселенной, знатоков электричества и простых владельцев машин фото свечей нагретых от калильного зажигания. Боковой электрод благополучно отгорел. Центральный вывалился из керамики. Поршень согнул этот "гвоздик со шляпкой", а после расплющил... Керамика цела..., но разогревалась так, что головка центрального электрода свободно прошла через значительно меньший диаметр в керамике. Теплопередача в этой зоне плохая, через грязную резьбу тепло плохо утилизируется в головку, температура максимальна именно тут, а основное тепло передается через уплотнительную шайбу в головку. Три свечных корпуса разогревались так сильно, что даже изменился оттенок покрытия. Причины проблемы появления калильного зажигания в этом случае просты: все свечные провода были собраны в один пучок, хозяину было так удобно. Далее хаотичные пробои между проводами привели к сверх раннему неконтролируемому зажиганию, поднятию температуры в камере, нагреву свечей, раскаливанию керамики, выпадению центрального электрода. На коленях изготовить кондиционный биметаллический центральный электрод с термостойкой пластиной китайцы просто не смогут. Да и не выгодно, проще купить некондицию. А на обсуждаемых образцах центральные электроды не повреждены, их форма и размеры от Денсо, у НЖК формы немного иные. В мире такой электрод делают всего 4-5 фирм, а все остальные только собирают свечи или упаковывают, или только продают под своим именем. ______________________________________
27.4.2016, 21:28
#756
В мире такой электрод делают десятки нормальных фирм и сотни контор-поддельщиков.
Вот фото китайской подделки. На самой свече написано Dencо, на боковой стороне упаковки Nissan, а на торцевой стороне упаковки NGK. ______________________________________
| Отец Фёдор |
27.4.2016, 23:15
#757
Реальных производителей сложных биметаллических электродов единицы, из-за патентов, лицензий и стоимости права делать, но не в этом суть.
Из ФИРМЕННЫХ свечей сейчас в России только Саратовский Бош, его не подделывают из-за цены. А все остальное...рулетка... Ниже, как не странно, качественный образец, керамика - Денсо, биметаллический ПЛАТИНОВЫЙ центральный электрод - Денсо, корпус -Денсо, глазурованное покрытие - кухонный Китай, надписи не под, а на глазурованной поверхности..., но работают очень стабильно. В групповой коробке будут ездить 60 000 км, в индивидуальной будут ездить 40 000 км, а на самой свече честно ничего не написано..., проверил лично несколько десятков тысяч штук по 6 параметрам - брак 2 свечи - сколы на керамике. Информация не для рекламы, купить никто не сможет. ______________________________________
| Bob |
29.4.2016, 21:35
#758
Значится так.
Поменял сегодня свечи. Свечи прошли 100500 км Зазор приблизительно 1,3...1,5мм в остальном состояние более чем. Что интересно налета всякого и копоти намного меньше, чем на предыдущих, прошедших 30т. Торцы напаек на обеих электродах чистые и блестят (на фото блеск не виден). Заправляюсь в основном на Газпроме и Башнефти. Возможно повлияло то, что последнее время лил в бак достаточно часто очиститель инжекторов от Лавр (потому как относительно дешевый). Пока никаких изменений не заметил. Послежу за расходом, а так... Двигатель даже не "стал работать как-то мягче", как обычно бывает после мойки кузова Сообщение отредактировал Bob - 30.4.2016, 13:09 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| waduha |
18.5.2016, 0:45
#759
После замены свечей пробежал немногим более 1000 км и решил в свободное время взглянуть на их состояние, уж больно сильно настрощали меня.1000 км это конечно небольшой пробег, но думаю что если б что было серьезное, то по свечам прорисовалось уже.
Вот их состояние, а вот это в сравнении с той что прошла 15 тыш без замечаний (первая или вторая замена). Ну на всякий случай решил и прокладку сменить, уж больно не понравилось вот это место тем более брал ее на всякий случай AJUSA 13223600 около 370р. Вот в сравнении новая и старая прокладки. Так что думаю, мне тогда попались левые свечи. У кого какие мысли Сообщение отредактировал waduha - 18.5.2016, 0:47 ______________________________________
| Novius |
18.5.2016, 17:51
#760
По моему, на этих фотках нет подделки...
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:22 |
